Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
Отправлено 31 January 2015 - 14:40
Это понятно но мне еще кабель нужен 6 метров уже спаянный вот почему и ищу настройщиков
Ну так тебе не настройщик нужен, а чел с руками из нужного места! :kol_crazy:
  кеп 79 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 14:41
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Вот так у меня шестисотая стоит. Очень удобно. Мордочка из фанерки, обклеена.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=64676
Я себе на рынке в митино купил под 600 штатный короб как под магнитолу установил как родная сидит
Отправлено 31 January 2015 - 15:37
Так каскад усилителя без охлаждения получился?,- не камильфо!
  кеп 79 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 17:54
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Почему все норм каркас только до половины рации доходит а врезал я ее под рулем там охлаждения полно
Отправлено 31 January 2015 - 17:58
Ааа!,- оо! :kol_friends: (я подумал про пенал вместо магнитолы который)
  свирепый Гарри 575 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 18:02
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
  • NEW . 2.0 бензин. МКПП
Ошибаетесь. Откуда ей там взяться? Панель закрыта со всех сторон.
В молодости . иной раз магнитафон от туда вечером достаёшь, а он огненный.
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
  кеп 79 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 18:09
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Там только салазка железная от магнитолы в нее встает этот каркас и рация получается свободная а поставил я ее в панель которая под рулем
а в панели она стоит как магнитола ровненько не торчит
Отправлено 31 January 2015 - 18:14
свирепый Гарри
  • 575 сообщений
Теперь понятно. Я было решил , что у вас так же как на фото врезана в панель наглухо.
Клубный № 2460
Операция "ТИТАНИК"
  gera 71 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 12:51
gera
  • 71 сообщений
установка рации
  idler 375 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 13:27
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Можно фото
Отправлено 18 February 2015 - 13:46
Можно фото
Ссылку под флаером открой.
установка рации
Ты знаешь....-чёт не очень (ИМХО)...,- ты цифры на дисплее видишь?..., а тангента так и живёт где попало?
  idler 375 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 13:51
idler
  • 375 сообщений
Посмотри Выше у кого я спросил...
Где там ссылка?
Отправлено 18 February 2015 - 13:54
Где там ссылка?
Пардон.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 10:39
  • 25140 сообщений
Вот и я решил радиофицироваться - купил комплект из рации Optim Pilgrim и антенны Optim СВ-2001. Модель радиостанции довольно новая, но сделано на старой проверенной платформе, вот тут о ней обзор: http://radiochief.ru/obzory/obzor-radiostantsii-optim-pilgrim/ Всё просто и без излишеств. Антенна (2 метра) тоже старой доброй конструкции (одной из лучших, полный аналог Lemm), но, в отличии от Lemm и Sirio, пока не подделываемые. Да и дешевле, при тех же характеристиках. Антенну доработал по известной методике - пропайка: 20150306110002.jpg Промазка всего внутри литолом: 20150307130923.jpg Промазка снаружи герметиком при сборке: 20150307133451.jpg Станцию запитал от незадействованных проводов для электропривода под сиденьем. Штатной длины кабеля из комплекта антенны (3,6 метра) не хватило до рации, пришлось ещё метр наращивать через разъёмы. Нехорошо конечно, но что делать... От антенны провод заводил через задний левый нижний фонарь. Кронштейн для антенны самодельный, прикручен через рейлинг к кузову штатным болтом: 20150309154834.jpg 20150309130017.jpg Радиостанция у меня не будет жить постоянно в машине, поэтому врезать её не стал, а поставил к правой ноге: 20150309125919.jpg Снимается и ставится за минуту, остаётся один кронштейн, ноге не мешает. По КСВметру настроил антенну, отрезать от штыря ничего не пришлось, наоборот - удлинять просилось. Получилось так: Сетка А 20-й канал (25,855) - 2,3 - неприемлемо, но это край диапазона, там работать и не собираюсь. Сетка В(А) 20-й канал (26,305) - 1,7 - уже нормально. Сетка С(В) 20-й канал (26,755) - 1,25 - хорошо. Сетка D(C ) 20-й канал (27,205) - 1,05 - вообще отлично, это самая "ходовая" сетка, с МСС, "дальнобоем" и т.д. Сетка Е(D) 20-й канал (27,655) - 1,2 - опять хорошо. Сетка F(Е) 20-й канал (28,105) - 1,5 - приемлемо, это тоже край диапазона. Так что антенна оправдала в очередной раз своё высокое звание... :kol_drinks: Радиостанция заявлена как 8-ми ваттная, но по приборчику показала около 6-ти ватт. В общем, соединив весь опыт из этой ветки и спец. сайтов, получил то, что хотел. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Буду тестить теперь...
Отправлено 10 March 2015 - 11:04
Но ведь это копейки!.... ну 300 рублей!...- на разъёмах больше потратил.
Отправлено 10 March 2015 - 11:58
  • 25140 сообщений
Да я бы сразу весь кабель заменил, но понял, что не хватит, когда уже всё протянул... Надеялся на лучшее, но... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Не хватило пол-метра каких-то.
А разъёмы у меня были, ещё с 90-х годов остались, с первой волны увлечения СИ-БИшками. Тогда ещё у меня и на даче базовая станция стояла с 7-ми метровой антенной на крыше...
Отправлено 10 March 2015 - 12:01
А разъёмы у меня были, ещё с 90-х годов остались, с первой волны увлечения СИ-БИшками. Тогда е...
понятно.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 22:34
dimonpit
  • 1065 сообщений
Подскажите пжалста, где в ЮАО ( или по близости) Москва можно настроить антену-рацию? Да и вообще (извините уж за глупый вопрос) если пока магнитка, надо ее настраивать?
Отправлено 12 March 2015 - 08:31
  • 25140 сообщений
Надо. Но магнитки разные бывают, и, по отзывам бывалых, есть модели, которые очень тяжело настраиваются, а некоторые и вообще невозможно нормально настроить. И они чувствительны к длине кабеля, в отличии от врезных.
Про грамотных настройщиков на юге не знаю. Только про Химки слышал.
Проверить КСВ мог бы и я своим дешёвым дилетантским приборчиком, но я обитаю сейчас на С-З Подмосковья, и в ЮАО (Бирюлёво-Зап.) приезжаю только иногда к тёще в гости.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 10:22
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Купил недавно антенну Megajet super 9 врезную (1700 р, 1,5 метра), вроде ничего, перепаял разъем подключения кабеля к креплению (оплетка просто обжата была), промазал все литолом, но она имеет один большой недостаток - провод катушки соединен с верхней частью через обычное резьбовое соединение, пока оставил так, контакт есть и КСВ 1,1 на дальнобойном канале, но о покупке жалею.
