Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 15:56
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
можно ли тогда говорить о правильной работе топливной системы, и , всего двигателя в целом ?
А кто его знает в каком случае двигатель правильно работает- до откл. ЕГР или после, до прошивки или после. ИМХО когда двигатель отлично заводится,тянет и чисто работает,  вот тогда все правильно работает, а это я только оценил после прошивки с откл. ЕГР.
Отправлено 12 January 2017 - 16:33
Если верить тому, что ты написал, то завод-изготовитель специально "снабдил" наши моторы клапанами ЕГР, чтобы они "не правильно" работали??? :shok:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 18:53
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А ты хочешь сказать что они правильно работают? Нашему дизелю до правильного, ого го как далеко. Меня просто бесит что на нашем дизеле можно в легкую ехать 140-150км/ч, что не обязательно,  НО,,, по проселочной дороге ты не можешь проехать как подобает рамнику. Всё только с ходу. Возможно с АКПП это не так заметно, но с МКПП это просто ПОПА, Это не работа дизеля, а так .......
Сообщение отредактировал Dimas: 12 January 2017 - 19:00
Отправлено 12 January 2017 - 18:56
Дим,а что не так с работой вашего дизеля?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 00:00
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш, да то и не так, что нет на нем тяги на  низах как у всех дизелей. Если сел в снег, то раскачать целая проблема. Чуть выше холостых, он тут же глохнет, выше обороты сцепа горит. Да и малейшая потеря оборотов ( к примеру: начал вылазить из сугроба), ухватился, вроде пошел, двигатель в нагрузку и тут же заглох. Приходиться, чуть раскачал, обр к 3000 и с рывка. А например на Нексте: на холостых качай и ехай ,он не заглохнет и если чуть до педали он прет, а на Н5 так себе, нервы. Дуська дизельная, тоже в семье есть, та прет на любых оборотах и не провала и тяга даже на эко режиме. И если она едет, то и в голову не лезет, ЕГР отключать или прошивать.  Крузак Прадик 2,8 у отца, тоже с любых  едет. Патрол был, тот тоже на низах как танк. После прошивки намного лучше, но да той же Дуськи, не дойдет, НЕкст в расчет не беру, он тоже прошит и ЕГР отключен, это ураган а не мотор. ЕГР отключал по причине того, что антифриз через самовар (это болячка Каминса) в двигатель уходил. 5 труб и вся прошивка с откл. ЕГР и вместо 120 стало 150 л.с. 145 т.км пробежала и кроме расходников и обводного ролика ремня гены больше ничего. Так что на Н5 дизель на низах никакой, с прошивкой намного лучше но........ все же не так как у всех выше перечисленных. Я еще грешу на то что неправильно подобраны передаточные числа в трансмиссии. НА первой он летит, понижайки нет. Аккуратно по бездорожью проехать проблема, Либо до потолка, либо на сцепе. Зато по трассе 140-150 в легкую и без напряга. Зачем машине такого класса такая скорость? НА Дуське первая как пониженная, со второй трогается в легкую, тут же.... Если б редуктора с Н5 бензина поставить, то думаю самое то было бы. И первая была пониже и на 6 хватило. Много споров, отключать не отключать ЕГР, суть не в этом. Если б мотор работал, как должен работать нормальный дизель, то на 99% уверен что ни один чел не стал бы заморачиваться прошивками и отключением ЕГР. И дело совсем не в том что вредно это для мотора или нет, а в том что отключают и прошивают что бы как то поправить ситуацию. Какой то процент прошивает и я в их числе, что это  дешевле, чем покупать новый клапан ЕГР.
Сообщение отредактировал Dimas: 13 January 2017 - 00:25
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 08:56
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А кто его знает в каком случае двигатель правильно работает- до откл. ЕГР или после, до прошивки или после. ИМХО когда двигатель отлично заводится,тянет и чисто работает, вот тогда все правильно работает, а это я только оценил после прошивки с откл. ЕГР. . [/quote] А вы его ещё помойте. Сразу заметите разницу в работе и на ходу.
Саш, да то и не так, что нет на нем тяги на  низах как у всех дизелей. Если сел в снег, то раскачать целая проблема. Чуть выше холостых, он тут же глохнет, выше обороты сцепа горит. Да и малейшая потеря оборотов ( к примеру: начал вылазить из сугроба), ухватился, вроде пошел, двигатель в нагрузку и тут же заглох. Приходиться, чуть раскачал, обр к 3000 и с рывка. А например на Нексте: на холостых качай и ехай ,он не заглохнет и если чуть до педали он прет, а на Н5 так себе, нервы. Дуська дизельная, тоже в семье есть, та прет на любых оборотах и не провала и тяга даже на эко режиме. И если она едет, то и в голову не лезет, ЕГР отключать или прошивать.  Крузак Прадик 2,8 у отца, тоже с любых  едет. Патрол был, тот тоже на низах как танк. После прошивки намного лучше, но да той же Дуськи, не дойдет, НЕкст в расчет не беру, он тоже прошит и ЕГР отключен, это ураган а не мотор. ЕГР отключал по причине того, что антифриз через самовар (это болячка Каминса) в двигатель уходил. 5 труб и вся прошивка с откл. ЕГР и вместо 120 стало 150 л.с. 145 т.км пробежала и кроме расходников и обводного ролика ремня гены больше ничего. Так что на Н5 дизель на низах никакой, с прошивкой намного лучше но........ все же не так как у всех выше перечисленных. Я еще грешу на то что неправильно подобраны передаточные числа в трансмиссии. НА первой он летит, понижайки нет. Аккуратно по бездорожью проехать проблема, Либо до потолка, либо на сцепе. Зато по трассе 140-150 в легкую и без напряга. Зачем машине такого класса такая скорость? НА Дуське первая как пониженная, со второй трогается в легкую, тут же.... Если б редуктора с Н5 бензина поставить, то думаю самое то было бы. И первая была пониже и на 6 хватило. Много споров, отключать не отключать ЕГР, суть не в этом. Если б мотор работал, как должен работать нормальный дизель, то на 99% уверен что ни один чел не стал бы заморачиваться прошивками и отключением ЕГР. И дело совсем не в том что вредно это для мотора или нет, а в том что отключают и прошивают что бы как то поправить ситуацию. Какой то процент прошивает и я в их числе, что это  дешевле, чем покупать новый клапан ЕГР. Мдяяяя..... "на 99% уверен что ни один чел не стал бы заморачиваться прошивками и отключением ЕГР" (С). Ага. Ещё как бы заморачивались. Человеку всегда чего то не хватает и он думает, что он изобретательней .
X5 TD AT 2012г
  Leshka2221 61 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 14:47
Leshka2221
  • 61 сообщений
  • 2.0 TDI MT6 stag1 EGR off
В егр такой конструкции тоже было дело. Многие бы согласились самого главного лучше другого соотношения в заднем редукторе для ховера с мкп6. Вот была бы песня.
Отправлено 15 January 2017 - 15:11
Абсолютно с Вами согласен,на бензинках тоже кстати проблема на низах,кроме понижайки естественно.Это говорит о том что Китайцы сделали несбалансированный автомобиль,ваш опыт по другим маркам это полностью подтверждает наглядно
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 00:18
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Редуктора с Н5 бензина нам надо и будет норм. И первая была бы как на понижайки и на 6скр.  150 ехал бы, за глаза. Дим у вас на автоматах не так это заметно у нас же очень.
Сообщение отредактировал Dimas: 17 January 2017 - 00:22
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 22:48
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Коллеги, никто в Питере ЕГР программно заглушить не может? Ну или как-то обмануть ЭБУ...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 23:34
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саше Мегавольту в личку напиши, он точно подскажет.
Отправлено 02 February 2017 - 23:36
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Мегавольт в Москве...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 20:36
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Даже если  Мегавольт живет в Москве, он точно знает того  кто прошивает в Питере.
  StarML 17 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 11:55
StarML
  • 17 сообщений
  • DT дизель, AT акпп, супер люкс
С заглушенным ЕГР уже откатал почти 8 000 км. Всё таки склоняюсь к тому, что надо сверлить отверстия в заглушках. Похоже ЕГР держит одинаковое давление в коллекторе, когда турбина не успевает нагнетать давление тогда ЕГР откравается и  за счёт выхлопных газов поднимает давление, а при торможении ЕГР сбрасывает лишнее давление в глушитель. Таким образом поддерживается необходимое давление во впускном коллекторе и соответственно уменьшается расход и двиг работает более равномерно. Программно отключать ЕГР тоже не хорошо для двигателя. Это мои наблюдения по поводу ЕГР.
Отправлено 17 February 2017 - 12:25
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну вот, начинаем потихоньку понимать, что этот дЭвайс что то делает и зачем то нужен кроме " зайчиков  размножать".
X5 TD AT 2012г
  kalam 669 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 14:56
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
StarML, по моему Вы преувеличиваете его функции, ЕГР "пркрутили" всего лишь из—за экологов, а всё, что делается ради этих хлопцев изначально зло для движков.
Отправлено 17 February 2017 - 15:01
не переубеждайте его ... у него очень чувствительный попомер ... за версту движку диагностирует ...   :smile171:
  kalam 669 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 15:07
kalam
  • 669 сообщений
Wolf SPb, а вот у меня беда с этим попомером, что с ЕГР, что без оного едет, как танк, и вот пишут хрюкает чего-то, вдвоём с женой слушали, ну не хрюкает не с ним ни без него, наверно со слухом тоже беда:smile171:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 01:59
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Почти 25 т/км проехал с полностью заглушеным ЕГР и ни разу при обычной езде не хрюкнуло. Хрюкает только когда буксуешь и то редко. И так же хрюкало и с клапаном ЕГР  при буксовке, по трассе нет. Не замечаю я разницы в звуках.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 16:44
kalam
  • 669 сообщений
А кто из чего заглушку глухую делал? Нержавейка 1 мм тонковата будет?
