Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 11:34
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Русским по белому писАл:
А втулка вращается в этот момент?
У меня тут мысль мелькнула. Может мы друг друга не недопонимаем)
Скажем проще в хабе есть вращающиеся постоянно части? Внутри хаба что то крутится постоянно?
Сообщение отредактировал Griffin238: 08 April 2019 - 11:39
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 11:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Прям как детективный рОман прочитал :kol_smile3:  :kol_good:. Если о эффекте хабов, то да, эффект безусловно должен быть уже потому, что не вращается сам осевой дифференциал в масле, что даёт определённый экономический эффект, поскольку потерь на трение скольжения в масле практически нет. Остаётся только трение скольжения в самих хабах. Всё остальное, включая некий износ из-за этого трения скольжения в самом хабе можно даже не учитывать.
Виктор
Отправлено 08 April 2019 - 11:42
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
В хабах нет трения. Если не учитывать тот момент когда хаб включается.
Сообщение отредактировал Griffin238: 08 April 2019 - 11:43
Отправлено 08 April 2019 - 11:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот когда хаб включается, в нём самом и нет никакого трения, а никак не наоборот. Что-то у тебя с механикой не очень :smile171:
Виктор
Отправлено 08 April 2019 - 11:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А что в нем трется когда хаб выключен? Просто толи я ,,,,,,,, Толи лыжи не едут? Уже просыпается стадное чувство. И я начинаю верить что я ошибаюсь))))
Сообщение отредактировал Griffin238: 08 April 2019 - 11:49
Отправлено 08 April 2019 - 11:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ведомая шлицевая втулка. Она неподвижна, относительно поворотного кулака, а вокруг неё вращается сам корпус хаба вместе со ступицей колеса. Поэтому в хабе, в таком случае, присутствует трение скольжения
Сообщение отредактировал Robin44: 08 April 2019 - 11:52
Виктор
Отправлено 08 April 2019 - 11:52
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вращаются!!! [/color] :smile171:[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] Относительно ведомой шлицевой втулки, которая неподвижна вместе с полуосью. [/color] :smile171:
Согласен.
А что о что скользит? Если ведомая шестерня не касается корпуса?
Да и чуть вернемся назад.
Спор начинался со строк.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Когда хаб включен- износа нет,так как хаб вращается вместе со ШРУСом.[/color]
Когда выключен- ШРУС стоит, а хаб вращается. Вот и износ втулки....
Сообщение отредактировал Griffin238: 08 April 2019 - 12:03
Отправлено 08 April 2019 - 11:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Но как таковые элементы хаба не вращаются.
Вращаются!!! :smile171: Относительно ведомой шлицевой втулки, которая неподвижна вместе с полуосью. :smile171:
Виктор
Отправлено 08 April 2019 - 12:12
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Вот эта строка очень интересует.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Остаётся только трение скольжения в самих хабах.[/color]
​Что же там трется та все таки? Не кто не знает но все пишут что там что то трется))))
Отправлено 08 April 2019 - 12:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот жеж ты упёртый какой!))) У всех трётся, а у тебя нет))). Видимо с физикой ты в школе не дружил, что называется, совсем.
Виктор
Отправлено 08 April 2019 - 12:32
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Как мог так учился :kol_smile3: . Это не ответ)
Я извинюсь что я не прави и идиот. Просто объясните что там трется.
Сообщение отредактировал Griffin238: 08 April 2019 - 12:34
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 12:34
  • 25140 сообщений
Вращаются!!!
Вращаются!!!
Вы прям как Галилео Галилеи... :kol_smile3:
Отправлено 08 April 2019 - 12:36
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Да мне просто интересно закончить спор логически)
Отправлено 08 April 2019 - 12:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Логически кусок полуоси от внешнего ШРУСа и до шлицевого конца, находящийся внутри поворотного кулака, опирается на игольчатый подшипник - это ближняя к ШРУСу опорная шейка, а шлицевая часть центруется в шлицевом фланце, который жёстко прикручивается к ступице в штатной комплектации, либо через ведомую втулку, опять же, центруется в бронзовом подшипнике скольжения хаба. Если хаб разъединён, то там и есть это самое трение скольжения. ;)))
Виктор
Отправлено 08 April 2019 - 13:04
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Извиняюсь перед Robin44, Палыч , hover h5 простите засранца не внимательного.
http://www.off-road-shop.ru/blog/wp-content/uploads/2013/04/hab-blog2.jpg
Отправлено 08 April 2019 - 13:09
Наконец то разобрались. Поэтому от хабов только плюсы.
Отправлено 08 April 2019 - 14:25
Леш, есть один минус! Если хаб пропускает воду (а он пропускает! Только в разной степени, в зависимости от износа и качества хаба) то в скором времени придет писец ступичным подшипникам. Потому я, хоть и сделал отверстие для пополнения смазки, сезонное снимал и разбирал хабы для профилактики. У нас в Клубе был случай... Загремела ступица с хабом. Сняли, а из неё высыпались подшипники. Не уследил человек...
Отправлено 08 April 2019 - 14:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так воды ступица может хлебнуть и не через хаб, а через говённый сальник поворотного кулака. Он там, честно говоря, никакой. Так что хаб здесь винить не стОит.
Виктор
Отправлено 08 April 2019 - 15:21
Не винить, а исключать не стОит.
  alex3 940 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 15:57
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
а где прокладки берете, если не секрет? у меня сервис отказался его разбирать, мотивируя, что прокладки часто рвутся
Сообщение отредактировал alex3: 08 April 2019 - 15:58
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
