Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  okkult 58 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 10:27
okkult
  • 58 сообщений
  • h3 new turbo 6 ст МКПП
Саш на сколько я понимаю второй ключ спрятан а обходчик . Тогда машина вообще должна заводится простой балванкой . (Это просто мысли . Точно не знаю )
нет, не должна, обходчике только в некоторые моменты срабатывает, если по правилам... Я думал дело в ключах, но нет... вообще, автозапуск есть, но работает он если правильно машину глушить и потом машину не открывать. А я открывал. Иммо вставил обратно в ключи, ни один из них не работает...
Сообщение отредактировал okkult: 20 June 2015 - 10:31
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 10:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Мысли закладываются что при обходчике имо всегда видит ключ . А тогда зачем страховые спрашивают про автозапуск ??? По-моему ты немного не прав .автозапуск подарок ворам.(меньше времени для угона )
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 20:30
DIMA66
  • 731 сообщений
Короче проблемка небольшая обрисовалась. Уронил ключ на кафельный пол с высоты максимум метр. Сидел на стуле, и достал ключи из кармана. Теперь ключ не заводит машину. Конкретно не работает иммобилайзер. На один день тряска ключа помогала. Т.е. встав...
Как то восстанавливал чип такого типа, там капсула и в ней плата с антенной ,при падении антенна рвется, ломали капсулу и паяли антенну ,потом просто залили все эбоксидкой и вставили,
если ИРИТО говорят что пропишут то купите просто чип и вставьте в старый ключ, тип чипа должны знать в ИРИТО
  okkult 58 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 09:30
okkult
  • 58 сообщений
Дело, как выяснилось, не в чипах. Тот что в обходчике был никуда не падал, но тоже не работает. Можно грешить на то что у машины из памяти ключи вылетели, но тогда почему она несколько раз заводилась после танцев Аля потряс-постучал. Была надежда, что какой то из контактов отошел, но я все сто раз переподключил, а результат стабильно нулевой. Я бы может к оффициалам обратился да они гв совсем недавно начали делать, а раньше газели только ковыряли. Да и в город как тащить его не представляю. Есть елм327. Сегодня подключусь, но что смотреть там?
Сообщение отредактировал okkult: 21 June 2015 - 09:32
  гиви 434 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 11:08
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Снял иммо с обходчика, вставил в ключ, реакции нет. Ноль. Как будто ничего и не делал... Что думать не знаю....
попробуй не просто с обходчика вытащить ключ а отключи провода с него
  okkult 58 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 14:58
okkult
  • 58 сообщений
Санта Барбара продолжается... вызвал эвакуатор, довез до оффициалов, выгрвузил. Мастер садиться за руль и самым обычными образом заводит двигатель. Что это может быть? Очевидно что с тех пор ничего не произошло, кроме того, что машина трясло по дороге
  гиви 434 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 18:56
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Санта Барбара продолжается... вызвал эвакуатор, довез до оффициалов, выгрвузил. Мастер садиться за руль и самым обычными образом заводит двигатель. Что это может быть? Очевидно что с тех пор ничего не произошло, кроме того, что машина трясло по доро...
масса дурит имхо
  Legalalien 77 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 09:14
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Народ, такой вопрос: А сколько у кого потребляет наш двигун на холостых оборотах? У меня елм327 показывает 1,8-1,9литра в час на полностью прогретом, все доп расходники отключены.
Отправлено 23 June 2015 - 09:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Не задавался этим вопросом . Но когда зимой в машине ночую на рыбалке . Она тарахтит по 8 часов (по крайне мере так было в этом году ) так схавала около 10 литров (замер визуальный по приборке )как говорится на глаз
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 07:20
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
Так же. Тот же елм. А с кондеем вообще 2.5
Отправлено 25 June 2015 - 07:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Какая программа залита в телефон или ноут ?
Отправлено 25 June 2015 - 17:33
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
У меня Torque.
Отправлено 25 June 2015 - 17:49
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У меня Torque.
:AllSmail (31):
Отправлено 25 June 2015 - 23:05
ale-ha-85
  • 64 сообщений
Да и у меня торк. Она вроде как самая функциональная ( для простых смертных конечно)
  okkult 58 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 20:33
okkult
  • 58 сообщений
Короче новости следующие... после поездки к оффициалам и безупречной работы ее у них по приезду домой машина опять умерла... как вы понимаете, найти неисправность у дилера не получилось, ввиду того что она работала, и искать неконтакт было невозможно... проверил достоверно, сигнализация никак не влияет, ничего не блокирует, но не выходит на связь эбу. Чек энжин не загорается вообще никогда. Не мигает, ни горит, вообще. Поэтому я делаю вывод что эбу не запитан, но от тряски контакт появляется. Но в таком случае, почему машина не глохнет на ходу? Если питание пропадает? Может слетает прошивка? Все предохранители и реле прозвонил... и около руля и под капотом. Все в порядке. как проверить поступает ли питание на эбу? Что прозванивать? Какие пины? Какое напряжение? Или это умирает эбу? Если это он умирает, то умирает аппаратно или программно? Неделя уже без машины... настроение г. Никому не пожелаю.((9
Отправлено 26 June 2015 - 22:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дааааа не пруха . Рук не опускать . Ищи соплю . Вызови спеца со сканером . Может найдет . Хотя х з . Чек ошибку не бубнит .
Отправлено 26 June 2015 - 22:57
Не может.
Для начала эти:
Delphi MT-80 (2 разьёма, черный разьём)
1 - неотключаемое напряжение (К30)
3 - отключаемое напряжение (К15)
73 - масса
16 - CAN-L
32 - CAN-H
К сожалению полной распиновки у меня нет, а от корейцев этот блок отличается, у него своя распиновка.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 26 June 2015 - 22:58
  okkult 58 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 08:34
okkult
  • 58 сообщений
Спасибо. Если 3 пин действительно отключаемое питание, то туда плюс не приходит ни в одном из положений ключа...
  okkult 58 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 12:03
okkult
  • 58 сообщений
Итого, мы имеем, зажигание с замка уходит, т.к. панель загорается как обычно, кроме чека, стеклоподъемники, музыка, климат работают, но до 3 пина вилки эбу не доходит... схемы у меня нет... где искать неконтакт?
Сообщение отредактировал okkult: 28 June 2015 - 12:06
Отправлено 28 June 2015 - 15:06
В жгуте проводки от замка зажигания до ЭБУ.
