Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  asis 1894 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 15:48
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Задние суппорта на Hover H3 New Turbo имеют номера: 3502100-K02, 3502200-K02. Диаметр поршня 43 мм. Манжета имеет артикул 3502108XK02XA. Все такое же как и у дизельного H5. Суппорта в сборе взаимозаменяемы с суппортами в сборе от бензиновых версий Hover H3, H5. И давайте не будем больше забивать тему флудом. Это профильная тема. А для обсуждения остальных вопросов есть соответствующие темы.
Отправлено 30 November 2020 - 16:03
благодарю! Ну у темы тоже, нет обособленного профиля... А вот информация о взаимозаменяемости с других моделей, думаю, будет, взаимно, полезной...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 30 November 2020 - 16:04
  asis 1894 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 16:07
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
так рекомендуется после долива воды,так заряжать,и несколько циклов,но даже если удастся добить 1.27,то всего на полгода- год,потом замена,в итоге взял новый ,с завода стоял титан 70а,
Зря Вы так. С недавних пор большинство производителей АКБ взяло за правило не докладывать свинцовые пластины в банки, заведома сокращая ресурс своих изделий. При чем грешат этим и Varta и Boch и Exide. И поэтому не факт что купленная сейчас батарея прослужит больше чем ранее установленная.
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 12:49
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Прикольно, в мануале лампочка дальнего света у ДВ5 вместо Н7 прописана как Н1!))
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 18:24
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
а они регулируются? А то небо ночное больше видно)
Отправлено 16 December 2020 - 18:40
Sanich
  • 233 сообщений
Если это про фары то да, если про лампочки то нет))
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 22:15
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Sanich,
Всё верно в мануале написано! Дальний свет лампы Н1, а ближний (который в линзе) Н7
Отправлено 17 December 2020 - 23:37
Sanich
  • 233 сообщений
Sanich, Всё верно в мануале написано! Дальний свет лампы Н1, а ближний (который в линзе) Н7
Чето я в мануале для DW hower h5 ни слова про ближний и дальний не вижу. И если не ошибаюсь Н7 и ближной и дальний в одном флаконе.
Сообщение отредактировал Sanich: 17 December 2020 - 23:38
Отправлено 18 December 2020 - 00:07
Ошибаешься... на следующей странице посмотри... :kol_crazy: 20201218_000430.jpg
Отправлено 18 December 2020 - 00:25
Sanich
  • 233 сообщений
Согласен. Тупонул. Но все из-за пустых ячеек)) но честно, смотрел и ненашел про Н7))
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 09 March 2021 - 22:33
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Здравствуйте! Сегодня загонял авто на подъёмник, заменить масло в МКПП и, заодно, глянул, что снизу происходит. Обнаружил порванные пыльники нижних шаровых, резина треснула вдоль пружинного кольца на корпусе шаровой опоры. Точнее на правой шаровой уже сквозная трещина, на левой — поверхностная. Вот такая печаль. Пробег всего 36650 км, третья зима.P_20210309_192438_p.jpg P_20210309_192415_p.jpg
Сообщение отредактировал catalitick: 09 March 2021 - 22:38
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 15:33
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Поможем Вашему горю: пыльник фирмы MTP MTF059, армированный, производство Тайвань. Если  шаровые живы, то можно заменить только пыльники на указанные Выше.
Авто:DW Hower
Отправлено 10 March 2021 - 16:59
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Благодарю за помощь!! Шаровые пока живы, люфтов нет. Видимо совсем недавно резина начала трескаться. У нас в этом году зима морозная. Может в этом причина??
Опять же, если пыльник менять, то снимать шаровую полностью придется. Думаю, есть смысл поменять на новую, например CTR.
Сообщение отредактировал catalitick: 10 March 2021 - 17:02
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 19:31
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У шаровых CTR пыльники конструктивно хуже заводских.
Сообщение отредактировал asis: 10 March 2021 - 19:31
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 19:33
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
у меня шаровым уже 150 000.
ИМХО - я лучше бы просто пыльники сменил если нет износа железа.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 00:19
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Для профилактики , каждый раз кода авто на подъёмнике, все резиновые изделия под днищем поливаю силиконом
на 5 ховере за почти 6 лет и более 100000 пробега все пыльники живы остались
на новым dw 5 это тоже делаю, пока все норм , тьфу тьфу тьфу
Отправлено 11 March 2021 - 08:27
sakezen
  • 2835 сообщений
Ян Яныч  +500.
 На резинки-пластмасски моего Н5  вылито за 10 лет  наверное уже под  сотню литров силикона....за что  Ховер платит  сторицей.
 Ты - наверняка не лил под резиновые уплотнители изнутри по верху дверей...глянь - там может быть непрокрас с завода а ржа наружу не выступает- копится до поры....
У меня на двух дверях такое -вовремя заметил.
Отправлено 14 March 2021 - 00:10
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Ян Яныч  +500.
спасибо
загляну
Отправлено 11 April 2021 - 00:14
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Всем привет
Прошу подсказку
Машинке сейчас 3 года и пробег 40000км
На 2000 заменил антифриз; тормозуху; жижи в мостах, коробке, раздатке, шайтанке, гидроуселителе
масло в движке и все фильтра меняю каждые 5000 ( пунктик такой))
вопрос такой, сейчас на 40000 какие жижи нужно (стоит) поменять.? и нужно ли менять комплект ГРМ тк авто уже 3 года.? Буду благодарен за любые Советы, подсказки, рекомендации
Отправлено 11 April 2021 - 00:33
  • 6073 сообщений
ГРМ - на твое усмотрение ( надо глядеть, щупать ) Жижи ГУР, тормозов, сцепления, антифриз через 3 года заменить можно... Коробка, раздатка, мосты - по регламенту через 30000км
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 11 April 2021 - 00:35
