Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 23 August 2015 - 15:33
Я конечно не такой УМник как ты...,буду пробывать...и не фиг в позу вставать...,кроме тебя мозгов нет не у кого.
Так тебе все уже разжевали и в рот положили. А обижаться что рукожоп можешь только на себя.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 15:54
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Спасибо за ответы Дима.Кто рукожоп....... и неудачник...,время покажет...,негатив читать нет сил..,да и тебя больше.За собой следи больше.Сорри за флуд НАРОД.
ИзображениеКлубный номер-1913
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 07:08
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А чё народ то? Ты перед Димой извиняйся. Тебе лень тему лопатить, помогли, рассказали, ещё и обиделся...
Очень не красиво. Больше не спрашивай, чтоб не обидели.
X5 TD AT 2012г
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 17:10
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Послушай дружок..,ты что его адвокат...???Я уже пять раз спасибо ему сказал,а вот когда оскарблять начал..,я ответил.И ещё.., спрашивать,обижаться и т.д моё дело...,ты не находишь...??.Теперь о "хорошем".Снял конечно я этот злощастный модуль..,даже и резину откавырял и не каких внешних проблем не увидел,а очень надеялся..,теперь придётся водительскую дверь разбирать.Попробую найти грамотного электронщика,может найдёт в нём неисправность и починить.Диме и Валету ещё раз спасибо.(шило рулит)
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 17:23
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Дай ему просохнуть и попробуй поставить на место, может и за работает.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 17:31
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Или ты думаешь, что твой автомобиль хэнд мейд, типа эксклюзивный? У всех все одинаково.
Я конечно в китайском не силён,но модуль, судя по третьей строчке,другой(наверное)пару страниц назад листанул,такого не увидел(точь в точь).
Да он сухой был...,попробую конечно.Спасибо :padstalom_178:
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 18:29
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вы совершенно напрасно обижаетесь. На форуме никто никому ни чем не обязан.
Я конечно в китайском не силён,но модуль, судя по третьей строчке, другой..
У Вас точно такой же контролер, как и у всех. Только производитель опять поменял вариант маркировки. :smile171:
Ваш случай еще раз доказывает, что смотреть нужно на китайские иероглифы - они одинаковые на всех вариантах маркировки. Ваша маркировка - задняя правая.
Попробую найти грамотного электронщика, может найдёт в нём неисправность и починить.
Я тоже надеялся починить контролер. Вскрывал, сушил ... и он даже заработал, но недолго. Все равно пришлось менять. :padstalom_178:
Так, что - заказывайте новый, и меняйте. Будет проще и дешевле.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 18:53
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Александр,спасибо за ответ..,я не обижаюсь.,ответная реакция.Я и не жду чтоб кто нибудь мне лично ответил..,просто вопросы задаю на которые ответ не знаю.
У Вас точно такой же контролер, как и у всех. Только производитель опять поменял вариант маркировки. kol_crazy.gif
Ну и хорошо что такой же..,хлопот меньше.
Я тоже надеялся починить контролер. Вскрывал, сушил ... и он даже заработал, но недолго. Все равно пришлось менять. ranting_w.gif
Наверное так и сделаю,с передним только не понятно...,один заказывать задний или ещё передний снимать...?
Отправлено 24 August 2015 - 18:58
Если после снятия заднего передний тоже глючит, то менять и его.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 19:01
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Так и есть,после снятия...,передний не заработал :padstalom_178:
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 19:09
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
АКБ скидывал после того, как задний снял? У меня тоже не работал. Скинул клемму, передний заработал. Попробуй, а вдруг...?
Сергей 903315858пять
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 19:12
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Нет,не скидывал.Теперь уже завтра..,расковырял только,надо чем то заливать...,если заработает.
Отправлено 24 August 2015 - 19:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
Заказал на Питеравто левый передний контроллер(повёлся на срок поставки 4 дн). Мурыжили пять дней, сегодня прислали отказ в поставке!!! Вот гады! :padstalom_178:
Отправлено 24 August 2015 - 19:52
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Скинуть клемму - мало.
Нужно скинуть АДАПТАЦИИ. Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть подключена нагрузка в сети авто.
Аналогично. Если после снятия НЕИСПРАВНОГО заднего, не заработал передний левый, то передний левый тоже НЕИСПРАВНЫЙ. Даже разбирать не нужно. :smile171:
Если после каждой операции-подключения сбрасывались адаптации. :padstalom_178:
Если не сбрасывались, то ваши выводы совершенно неправильны. :36_1_11:
Отправлено 24 August 2015 - 19:54
счас из-за скачков курсов такая свистопляска будет часто ...
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 20:07
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Я извиняюсь,а это как подключить нагрузку..?
Отправлено 24 August 2015 - 21:33
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Как правильно сбросить адаптации писалось на форуме уже 100 раз в самых разных темах по электронике авто.
Может уже форум почитаете, уже? Странные вопросы сами отпадут...:padstalom_178:
Отправлено 25 August 2015 - 04:29
В блоке ВСМ нет никаких адаптаций, достаточно выключить зажигание, включить и запустить двигатель, самое максимальное это сброс клеммы и то только при серьезном глюке блока, когда он засыпает. Адаптации есть только в ЭБУ мотора и АКПП.
Отправлено 26 August 2015 - 09:27
Сергей 161
Всем привет! Вот и меня не обошел глюк с СП :smile171: Помыл машину поставил в гараж через пару дней прихожу завожу открываю стёкла : :kol_sad: открылось передние левое, а правое осталось приоткрытым(в гараж ставлю передние стёкла приоткрываю на 5-7 см) задние открылись все, а поднялось только правое. Поскольку перед покупкой своего Ховера-5 читал форумы то был готов к этому. Снял клему - через 10 мин поставил назад никаких изменений. После стал отключать по очереди все двери (кроме водительской)Всё осталось без изменений. То что накрылся скорей всего какой то контролер я понял только определить какой я так и не смог . Думаю может дело не в контроле, а в блоке ВСМ Как определить точно ????? Созвонился со знакомым у него такой же автомобиль думаю попробовать как делают официалы снять с его машинки и поставить на свою по очереди все контролеры может поможет определить какой у меня накрылся контролер. Если у кого было такое подскажите вылечить болячку!! на Форуме читал похожего случая нет. Всем спасибо !
Отправлено 26 August 2015 - 19:47
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем привет! Вот и меня не обошел глюк с СП :AllSmail (31):
Сергей, проблему Вы описали сумбурно. Совершенно не понятно, что было, что сделано, что сейчас работает-не работает???
Давайте еще раз, и более понятно.
Григорий, если нет адаптаций, то почему исправный контролер стеклоподъемника не будет работать, при замене неисправного? Хоть 100 раз вкл., выкл, зажигание, запусти двигатель... Объясните. :blush:
