Сообщений в теме: 5647
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 15:29
Nikitos
  • 700 сообщений
Заказывай новый комплект сцепления ( Лучше усиленный от дизельного Паджеро) И будь готов к замене маховика ( Если пошел трещинами после перегрева, вскрытие покажет)
Всем привет, вскрытие показало.... что -диск сцепления с одной стороны полностью отсутствует, одни лохмотья по всей корзине, стали меня мастера на ,,То,, разводить на смену и маховика, вовремя приехал спец ПАНДА, большое ему спасибо, и ребята согласились , что моховик ещё живой. Машина прошла 19 т.к. У кого возникли вопросы, пишите в личку, отвечу. Всем спасибо. :5:
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 02 June 2013 - 19:50
А зачем в личку?, думаю не одному мне интересно будет.....с какой стороны больше диск сточился,- к маховику или к корзине, что с выжимным и какой диагноз сервы вынесли?
Отправлено 02 June 2013 - 20:17
Nikitos
  • 700 сообщений
Да думал тему не засорять. Стерся от маховика, и маховик немного поджарился, но всё в порядке во вторник с Питера привезут корзину в сборе, усиленную, вот как то так.....
Отправлено 02 June 2013 - 20:33
Получается педаль не до конца отжимала.....ну в смысле как буд-то педаль сцепы всегда слегка нажата была...........регулировка мать...иё!
Отправлено 02 June 2013 - 21:09
Nikitos
  • 700 сообщений
Да нет педаль всегда только в конце отжималась, я не думаю что из за педали, скорее зимой поджёг, но я много не горсовал....
Отправлено 02 June 2013 - 21:14
да, немножко погорцовали :kol_yes:
Отправлено 02 June 2013 - 21:27
Так а я про что! - зажата была, - новое сцепление хватает почти от полика.
Отправлено 02 June 2013 - 21:46
Nikitos
  • 700 сообщений
Я в этом мало понимаю, но на ТО, сказали , что у ховеров слабые диски сцепления, чуть небольшой перенопряг и диски подгорают, и первый признак -пахнет тухлыми яйцами. Я уже не первый и не последний.....
Отправлено 02 June 2013 - 22:13
Эххх, съездил бы ты куда-нибудь к СПЕЦУ...., а то тебе второй перенапряг могли сделать, видать те ёщё кулибины.
Отправлено 02 June 2013 - 22:29
Nikitos
  • 700 сообщений
Я не так написал, Сразу сробатывало от пола...
Да нет, ты не прав, у нас клубни это КЛУБНИ. зайди в- карелию- посмотри, очень дружный коллектив.....
Отправлено 02 June 2013 - 22:39
Да ты до конца дочитывай посты! Клубни и кулибины это слегка разные персонажи! :kol_yes:
Отправлено 03 June 2013 - 08:50
Nikitos
  • 700 сообщений
Да ты до конца дочитывай посты! Клубни и кулибины это слегка разные персонажи! :kol_crazy:
Да извиняюсь, по русскому у меня в школе троечка была, так, что не понял твою мысль. :kol_yes:
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 20:16
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Возникла проблема. Появился гул на скорости от 80 до 40... При торможении двигателем,при накате с такой скорости, выжимаю сцепление - гул остаётся. После 40 и ниже его нет. И от 80 и выше тоже не ощущается. Крестовины живые(недавно менял, и проверил), подушка КП тоже. Вывешивал по очереди передние колёса, крутил . Шумов и закусываний нет. Появилось без симптомно - вчера всё хорошо, а сегодня гул и мелкая вибрация... У меня слабая надежда , что это ступичный подшипник . Потому что за весь пробег(140 т.в лучшем случае, а может и все 225т.) они не менялись . Похожи симптомы на передние ступичные подшипники?
Отправлено 03 June 2013 - 20:19
Петрович,подшипники я бы поменял,устали они уже от такого пробега
Отправлено 03 June 2013 - 20:21
очень похожи....эффект троллейбуса....
Отправлено 03 June 2013 - 20:37
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей, :kol_yes: , похоже на то. И в определённом интервале скорости. Только понять не могу почему на коробку вибрация отдаёт?
Отправлено 03 June 2013 - 20:44
дык не обязательно на коробас.... везде вибрация....только на подвешенной коробке сильнее ощущаться может... Володь...по ступицам-предположение....не факт.... может много чего так ..... редуктора например не исключение....подшипники..... начни с простого....
Отправлено 03 June 2013 - 20:51
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Андрей, так в том и вопрос - с чего начать? Форумы весь день читаю - голова пухнет от вариантов. Хочу для верности вывесить машину , посмотреть в работе - что гудит. Коробку (раздатка в нетрали) крутил на всех передачах - всё в норме. А всё остальное проверить - только вывешивать.
Отправлено 03 June 2013 - 20:55
ну да....
но без нагрузки ступичные можно и не понять....
там скорее технический накат на линзах....
ручками крутить слышно не будет....а раковинки уже есть...они под нагрузкой и создают шум....
Всё равно...пора Володь их менять...пора.....
Отправлено 03 June 2013 - 20:58
Питтинг там на обойме уже точно есть,смазка уже не спасает
