Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 11:50
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
И для интереса советую проверить напряжение при включении заднего хода...
у меня поднимается до 14.8
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 11:56
  • 25142 сообщений
У меня было 15,1. Но это от окружающей температуры ещё зависит.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 13:29
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
А причет тут задний ход?
Проверю.
Отправлено 14 October 2015 - 13:47
  • 25142 сообщений
Казалось бы, да - причём? А вот, почему-то, чуть ли не на вольт напряжение в бортсети при нём возрастает. :rofl:
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 14:14
pap
  • 884 сообщений
По поводу сигналки. Была похожая проблема, если это так можно назвать. При заводе с автозапуска, он делает несколько попыток завода, если не получается завестись, то опять переходит в дежурный режим. Так вот, на предыдущей машине сигналке не хватило импульса для завода машины, т.е. еще бы хоть разок прокрутить и она бы завелась, ан нет, скорее всего, она схватила, но не до конца и сигналка поняла, что мол завелся двигатель и показал, что все ок. На самом деле, подойдя к машине увидел следующую картину, двигатель не заведен, фары включены, печка работает. Хорошо не долго я отсутствовал, аккумулятор не успел сесть, просто завел машину и уехал. Может у тебя похожая ситуация, только аккум разрядился и все.
Отправлено 14 October 2015 - 17:24
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
всем спасибо за ответы! все оказалось банально! придя с работы, решил все таки проводами замкнуть клеммы акб, замкнул -заискрило, значит акб не разрядилось. стал смотреть предохранители, ну нет такого, чтобы всю напругу вырубать!!! стал смотреть "+" клемму, у нас она состоит из двух частей. Так как я установил новый акб, в него родная "+" клемма не вставала, так как у нового расстояние от клеммы до края корпуса оказалось большим родного. я разобрал эту клемму, клемник остался на акб соединил его с блоком через пластину, те удлинил. когда я шевелил эту клемму она стояла плотничком, но потом расшаталась, я ее хорошо подтянул и все заработали.
Отправлено 15 October 2015 - 06:35
Angel-Dark
  • 346 сообщений
А у "специалистов" на сервисе в автосалоне не интересовались?
Отправлено 15 October 2015 - 08:35
  • 25142 сообщений
Это фича такая у Ховеров. Лёгкой переделкой эл. схемы устраняется. Т.н. "метод Мегавольта", поиском надо пройтись, если интересно.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 08:57
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
а у меня проблема такая: разрядился аккумулятор я прикурил и после этого у меня загорелась неисправность подушек безопасности. Клеммы скидывал ничего не помогло! Может кто исправлял такую неисправность?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 09:12
  • 8584 сообщений
Angel-Dark,
подброс напряжения при включении з/х происходит на бензиновых Ховерах из-за особенности электрической цепи (цепь ламп З/Х встроена в цепь генератора... если объяснять "на пальцах")... и к ТВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ отношения не имеет...
Подробнее об этом тут... там же и АВТОРЫ метода его устранения указаны...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
Тебе же я рекомендую разобраться с твоими передними габаритами... ИМХО, косяк у тебя там.
Сообщение отредактировал 2140: 15 October 2015 - 09:26
Отправлено 15 October 2015 - 09:26
  • 25142 сообщений
Подробнее об этом тут... там же и АВТОРЫ указаны
Например, я по другой схеме делал (гораздо проще, и не надо к генератору лезть и всякие конденсаторы лепить). С авторством сами заморачивайтесь...
Отправлено 15 October 2015 - 09:30
У каждого метода свои авторы не правда ли? Метод не один и авторов не так мало.
Да мы то и не заморачиваеся. Есть тут индивидум с доверенностью от "авторов" :))
зы Пользуясь случаем хочу предупредить, что шаг в сторону обсуждения авторства повлечет за собой строгое и неминуемое наказание.
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал VigWam: 15 October 2015 - 09:35
надо жирным наверно выделить? а то что ни кто не читает или не понимает написанного.
Отправлено 15 October 2015 - 09:38
Кстати, желающие могут в "Баре" обсудить авторские права.
Отправлено 15 October 2015 - 09:42
Ты первый начал :rofl:
Отправлено 15 October 2015 - 09:46
И первый кончил:)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 10:21
  • 8584 сообщений
На Н2 можно самому снять... у вас же только на станции...
Отправлено 15 October 2015 - 15:09
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Angel-Dark,
Да нужно убрать светодиодные, если ставить светодиодные то нужно со стабилизатором напряжения ( скочки напряжения убивают светодид)
Поставлю обычные или выведу на модули светодиодные вне блока фары.
Модули проще поменять если сгорят
  Лориель 11 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 18:29
Лориель
  • 11 сообщений
Подскажите, пожалуйста, не горят на Ховере передний и задний правые габаритные огни. Сегодня смотрели машину, никак не найдем причину. Что может быть?
Отправлено 15 October 2015 - 18:31
Вроде не новичок на форуме, поиском пользоваться не пробовали?
Лампочку переднюю габаритную замените.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 19:09
domoi
  • 814 сообщений
Теперь надо сбрасывать ошибку,я так два года ездил,пока не нашёл у кого есть то самый сканер,что нужен.
Остальные только кучу ошибок показывали ,собирали деньги и рекомендовали поменять спиральный кабель
Сообщение отредактировал domoi: 15 October 2015 - 19:11
HOVER H5 TD AT Номер 1457
