Сообщений в теме: 1906
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 14:33
pilot338
  • 381 сообщений
Спасибо за оперативность.
Скажите а пружины от уаза без переделок и подкладок встают? Просто они в  два раза дешевле каябы.
Полазил, почитал. Встают без переделок.
Сообщение отредактировал pilot338: 07 January 2018 - 15:23
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 23:48
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Перед Lynx G12528LR газ-масло или Kyb 344279 газ-масло (много на куб подделки) Зад Kyb 845022 если дорого то Kyb 845001 (помягче 022 и дешевле) оба серии Скорчед усиленные. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпелить по длинне Пружины Фобос 6483 +40, в реальности больше, зад получится 90-91см Задние стойки стаба CTR CLKH-31, длиньше родных на 3-4см Придется опустить бак (заднее крепление- 2 болта, подложить гайки и болты подлиньше) я опускал на 2см, так как тяга ложиться на бак, при вывешивании левой стороны. Что бы не опускать бак, у интернет продавцов (http://gw4x4.ru/index.php?id_category=8&controller=category&p=2), есть гнутая тяга 5900 р. Если будете делать на подъемнике, не пугайтесь, в жизни вывесить две стороны не реально!!! Задний мост сместиться вправо на 1-1,5см, я езжу так, но лучше переделать крепление панары(поперечная тяга), сделать его ниже на 5см или сделать (купить) регулируемую. Перенести крепление тормозного шланга на мосту выше или на кузове ниже, т.к. длинны шланга будет не хватать. Опустить передний мост: Передние шайбы 18мм толщиной, диметр 45мм, отверстие 15мм - 2шт. Задние шайбы 15-45-15 - 2шт. Так же придется поменять болты, крепления моста, подходят от ресоры газели 100мм длинна, 14мм диаметр, 1,5 шаг резьбы или подобрать от грузовых авто НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Отправлено 07 January 2018 - 23:59
Vovuk,этот пост больше для легкого лифта... Да и текст с опытом, походу, не ваш... Где-то я его уже видел. Могу ошибаться, заранее извиняюсь, если ошибся.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 01:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
Vovuk,Тяга ложиться не на бак! А на защиту Бака просьба не путать!А вот когда опускаете бак ,тогда по Баку может п из.. так что выбирайте сами!)) Да и ложиться при таком вывешивание что я пока не смог этого получить! Потому всё родное после лифта подвески И перед тем как опускать бак подумайте!Вы его опустили тяга не упирается в защиту и вывесили авто и пружина просто слетела так как ничто её не держит!
Сообщение отредактировал Supercel77: 08 January 2018 - 00:56
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 10:37
Vovuk
  • 309 сообщений
Бак выражение образное. Кому надо тот поймет. А опускают его не в стоке, а при лифте и не с родными пружинами, которые просажены до 370мм, а спружинами которые 430-450мм.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 10:47
Бурчёнок
  • 358 сообщений
и тяга ложится не на защиту а именно на бак сверху. Защита стоит только снизу. САМ НЕ ПУТАЙ
pogranec
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 08:51
Vovuk
  • 309 сообщений
А с чего вы взяли, что у меня нет опыта!? Я прежде, чем сделать себе лифт, прочитал все форумы (2 месяца). Именно читал!!! а не разводил ФЛУД, как некоторые!!! Сделал себе лифт за 1 день, в 2 руки! Так что текст, именно из своего опыта!!! Текст именно мой, выкладываю регулярно и везде!
Сообщение отредактировал Vovuk: 16 January 2018 - 08:53
Отправлено 16 January 2018 - 09:01
Рад за Вас. Тем более я заранее извинился. А про лифт одному в 1 день меня не удивите, сам тоже один делал.
Повторюсь, тут тема не про лифт, примите это к сведению.
Отправлено 20 February 2018 - 11:35
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Приветствую, не смог найти инфу, подскажите умерли подушки (те что на штоке) на передних амортах 444132, на что можно заменить?
Клубный номер 2606
Отправлено 20 February 2018 - 11:39
Приветствую, не смог найти инфу, подскажите умерли подушки (те что на штоке) на передних амортах [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]444132, на что можно заменить?[/color]
На любые другие, аналогичные по размерам или близкие к ним. Главное, чтобы высота подушек была одинаковая со старыми. Старые от стока не остались?
Отправлено 20 February 2018 - 11:42
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Владимир Козлов, Возможно валяются на даче. Но там копать надо чтобы до сарая добрести. Может у кого есть артикулы, был бы при много благодарен.
Клубный номер 2606
Отправлено 20 February 2018 - 11:44
В автозапчасти с убитыми своими дойди, может и подберёшь...
Или со штангелем, предварительно сняв размеры.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 11:02
илмар
  • 279 сообщений
В итоге какие амы на зад без лифта и переделок
Илмар Изображение
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:32
Vovuk
  • 309 сообщений
А под какие пружины?
  илмар 279 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:59
илмар
  • 279 сообщений
УАЗ стандарт пикап две риски
Илмар Изображение
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 21:37
Vovuk
  • 309 сообщений
KYB 444110, это передние с кукурузера, думаю самые подходящие по длине. 444083 очень длиные, пружина будет болтаться, при максимально вывешеном колесе
  илмар 279 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 00:20
илмар
  • 279 сообщений
А есть что то по бюджетней?
Илмар Изображение
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 06:15
Vovuk
  • 309 сообщений
444110 стоят 1300р, куда бюджетней?! Возьми анолог, рублей за 800, может на год хватит. А что бы не казалось дорого, то многие эти ставят KYB 845022, с пружинами RA 1449
Сообщение отредактировал Vovuk: 14 March 2018 - 06:16
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 10:03
илмар
  • 279 сообщений
444110 встаёт без переделок или надо втулки колхозить?
Илмар Изображение
  Andrey Anisimov 16 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 17:28
Andrey Anisimov
  • 16 сообщений
  • МКПП
Вроде как номер по каталогу этот 2905104K00 (подушка переднего амортизатора)
