Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 21:45
рыжий
  • 885 сообщений
ШРУс исключаем, так как он крутится, кагда крутиш колесо рукой!!! Значит это полуось!
Спосибо!!!
Севодня забрал машину! Вскрытие показало, причиной оказалось - сломаная полуось!!!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  Ильнур Басыров 40 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 17:56
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Уважаемые ховераводы! Проблемка такая, периодически включается лампа ПП, после прочтения практически всех тем про ПП, решил, что это датчик (хотя раньше лампа включалась только во влажную погоду, час заметил и в сухую, и сама же тухнет после манипуляций с включением и выключением ПП). Так вод подскажите мне пожалуйста (я так и не въехал) могу ли я прямо возле блока управления (я так понял он под водительским сиденьем) срезать провода на 7-20 контактах и повесить датчик коленвала от ваза…. Али же все-таки строго у раздатки. Заранее спасибо!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:11
  • 4334 сообщений
Конечно,можно всё сделать в салоне машины,перерезать провода и к контактам 7 и 20 разъёма подсоеденить датчик или сопротивление 330-360 Ом.
Отправлено 21 September 2013 - 20:55
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Спасибо.
  volcodaf 104 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 21:46
volcodaf
  • 104 сообщений
  • Ховер Н5,МКПП,бензин,люкс.
Добрый вечер! У нас в пути (после заправки, до этого все было отлично) ни с того ни с сего загорелся индикатор 4WD, хотя переключатель раздаточной коробки показывал 2Н. Переключения режимов 2Н-4H-4L не принесли результатов. Пробовали и двигаться задним ходом и клемму минусовую снимали. Машина едет отлично, но непонятно на каком приводе?? И почему не включается понижайка? Ни постукиваний ни каких либо других посторонних звуков нет. В чем может быть дело? Машине 6 мес. Ховер Н5 бензин
Отправлено 22 September 2013 - 05:45
Скорее в контакте. Ехать к ОД. Если есть гарантия. На форуме много написано про неисправности и их устранение.
Отправлено 22 September 2013 - 11:04
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Сегодня попробовал ставить датчик от ваза результата ноль, воще не че не работает, лампа горит 4вд и все, после вернул все на место, лампа то горит то гаснет, при этом пониженку включал работает, выключал на 2вд пониженная выключаеться но лампа горит 4вд, проехался потухла хз че думать..
Отправлено 22 September 2013 - 15:23
МАРС Ш
НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПОЛНЫЙ ПРИВОД И ВООБЩЕ НЕ ОДНА КНОПКА НЕ РАБОТАЕТ ЛАМПОЧКА 4WD ГОРИТ ПОСТАЯННО
Отправлено 22 September 2013 - 17:59
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Дальше тестирую, проехался за клюквой по песку, ПП не включал, проехал несколько хороших луж (таких что по пороги), доехал встал все норм лампа 4ВД не горит, вернулся к машине через часа 2 завел, на табло 4ВД моргает (кнопка на 2ВД) тронулся включился передок, хотя кнопка на 2ВД, ладно думаю проехал лужи обратно, выехал на бетонку посмотрел кардан передка крутиться, все тоже на табло 4ВД кнопка на 2ВД проехал еще 2-3 км остановился попробовал включить пониженку Не включилась, по клацал кнопки 2-4 ВД, 4ВД потухло на табло, кардан передка не крутиться, так доехал до дома. До поездки тостером, у блока управления раздаткой, проверил сопротивление, показало 222 ом.
Отсюда вопрос, кто дает команду на включение 4ВД на табло, ШМ или раздатка, возможно ли что ШМ каким то невероятным образом включается сам… хотя ответ то у меня есть, у моего ховера с недавних пор он живет своей непонятной жизнью.
Отправлено 22 September 2013 - 18:54
  • 4334 сообщений
А вот это уже интересно,Если бы при ПРАВИЛЬНОМ соединении датчика от ваза или сопротивления 360 ом у Вас ничего не измениласось(так же-то горит лампочка,то гаснет),можно предположить,что датчик на раздатке целый и проблема в другом.Но у Вас лампа после подсоединения просто тупо загорелась,а этого не может быть в принципе,вы просто создали обходную схему на контроллер.Отсюда вывод,неисправен датчик коленвала от ВАЗа,неправильно подключены провода.Кстати,у меня лампа тоже неделю жила своей жизнью,пока не отрезал датчик раздатки и не впаял сопротивление.
Да я ещё заметил,что этот "геморой" у Вас начинается или в дождливую погоду,или после форсирования воды.Команда на включение ПП даёт контакт,который находится в "Шайтан-машинке".После того как машинка подключит полуось-контакты замыкаются,отключит полуось-контакты разомкнутся.Возможно вода попадает в корпус "шайтанки",или в разъём и происходит незначительная утечка тока,а контроллер воспринимает это,как сигнал замкнутого контакта.Но это только гепотеза,нужно всё проверять.Я вскрыл бы "шайтанку.Но сначала проверил правильность подключения датчика ВАЗа и сам датчик ВАЗа.
Отправлено 22 September 2013 - 19:06
Почитай ещё здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic1915.html
Отправлено 23 September 2013 - 09:32
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Датчик от Ваза при проверке тестером показал 690 ом соединял его прямо у блока управления к 7-20 контакту штекера
Отправлено 24 September 2013 - 07:42
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Вчера лил дождь, лампа 4ВД опять загорелась, на днях буду смотреть контакты и вскрывать ШМ.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 10:21
Дед
  • 646 сообщений
Посмотри колодку соединения ШМ. Об этом не раз писалось . Лужи и дождь , заливают эту колодку . надо разъединить , прочистить ( высушить ) и соединить , затем полностью заизолировать этот узел ( колодку ) .
Отправлено 24 September 2013 - 10:28
Алексей,рад вас слышать,вы как всегда правы,начинать надо с простого,а не лесть сразу в ШМ
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:04
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
всем добра! мужики,вопрос такой- сейчас ехал по грунтовке,включил пп,лампочка 4вд моргает а передок не подключается. если кто то подскажет куда можно залезть посмотреть то буду признателен! а то чую с рыбалки я не вернусь!
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
Отправлено 25 September 2013 - 11:10
Проверять авто перед поездкой надо, а не когда дождь прошёл........ в тысячный раз переписывать написанное никакого желания............. может у кого другого выдержка покрепче. :14:
Отправлено 25 September 2013 - 11:34
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
спасибо дружище за умный совет,здоровья тебе.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  diman422 360 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 13:26
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
сегодня тоже сталкнулся с такой проблемой, что делать??? к официалам запись только через неделю
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
Отправлено 25 September 2013 - 13:28
что делать???
Слегка опустить глаза, увидеть номер страницы..........и подумать,- а чего это форумчане до этого столько накатали?! :14:
