Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 09 February 2017 - 22:57
Димон,думаю сьело латунную втулку где то
Отправлено 09 February 2017 - 23:03
.Точечно Саш, в каждом горшке 3 втулки ,одна на шатуше и две на поршнеrps20170209_224428.jpg
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 08:17
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
У меня на холодную сначала дав. масла стала не сразу тухнуть, 3,5,7 сек., далее и на горячию, пока заказал дат.давления. Решил проверить давления масла, сразу же на след день появился свист под капотом похожей на лопнутый патрубок т.к. он уже лежит в запасе было решино  все сделать разом и дав. проверить и т.о сделать. Итог пока добирался до гаража, при заводке давление горит, после прогазовке тухнет. Снял патрубок впускной, целый, визуально на интеркулер целый, трогаем ось турбины а она гуляет во всех направления,  в итоге ей хана. Проверяем дав. при заводке его нет, снимаем поддон, заборник чистый, далее снимаем масленый насос, а там перепускной клапан открытый на половину и не работает. Разобрал почистил, была латунная стружка. Начал мыть поддон от остатков масла а на дне стружка латунь. Все собрал при первой заводке дав. патухло мгновенно.Турбину снял завтра  в ремонт. Мучает вопрос  что быстрей накрылось, турбина (накрывается от масл. голодания) или клапанок в мас.насосе накрылся раньше.
Стружка у тебя из турбины, после ее ремонта промой хорошо систему, что-бы потом еще раз пол мотора не разбирать ради насоса.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 09:42
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
капот открой и послушай где свистит.
Так дело то в том что не свистит на месте, на холостом ходу, только тогда когда едешь под нагрузкой.
  bashev 135 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 23:13
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Приехал в сервис, показываю турбину и тут началось развод лохов на деньги, типа у нас очередь, потом дефектовка, далее 3-4 дня ремонт, примерно 20р. Всё выслушал и послал их в .опу. Заказал катридж за 12р.[font="Arial, Helvetica, sans-serif;"]Refone.,[/font] буду ставить сам.
Отправлено 16 February 2017 - 21:53
bashev
  • 135 сообщений
Пришел мне картридж турбины визуально всё супер, заменил всё подошло идеально да же не пришлось регулировать  геометрию, (на закрытие стоит шпонка, на  полное открытие ограничитель отрегулирован с завода). т.е вытащил старый, вставил новый, собрал, завёл, поехал. Итог картридж турбины пришлось брать STTurbo 12500, процент за перевод 125, доставка до транспортной 300, за транспортную 650. Очиститель карбюратора Хайгир 330, Керосин 100.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 07:43
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Ссыль в студию!!! :kol_clapping:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 17 February 2017 - 08:34
bashev
  • 135 сообщений
http://godauto.ru/catalog/cartridg-turbini/?brand=405&model=&engine= Фирма из Екатеринбурга, У них есть строничка ВКонтакте, там видео обзор по кит. Катриджам. После просмотра видоса все сомнения в покупке отпали.
Сообщение отредактировал bashev: 17 February 2017 - 08:37
  domoi 814 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 16:58
domoi
  • 814 сообщений
Сам ставил?там на видио столько страшилок,что все после установки не в специализированном сервисе,турбине приходит скоро хана
Сообщение отредактировал domoi: 01 March 2017 - 17:01
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 01 March 2017 - 18:54
bashev
  • 135 сообщений
Всё сам (или руки из плеч, может повезло, к слову форсунки тоже сам перебрал не только себе), откатал уже 1000, разнице не заметил. А страшилки сделаны для того чтоб без работы не остаться и денег побольше выкачать.
Сообщение отредактировал bashev: 01 March 2017 - 18:54
  domoi 814 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 19:31
domoi
  • 814 сообщений
Может и точно повезло.про форсунки ,их оказывается по нормальному нужно в специальных поксах ремонтировать,при накачке избыточного давления воздуха,не в каждом сервисе по ремонту есть такой бокс. У меня то же что то завыло при 1800-2100 оборотах,пока не могу определиться,что.может и генератор быть наверно или ролик какой
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 17:04
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
https://ru.aliexpres...1A&tc=af&page=2
Есть варианты по 7.5 и турбина в сборе за 23. В наличии положительные отзывы соотечественников.
Отправлено 16 March 2017 - 19:59
bashev
  • 135 сообщений
Это был мой выбор, не хотел ждать и играть в лотерею, где заказывал был предоставлен ролик с картриджем где меня все устроило.
Отправлено 16 March 2017 - 20:02
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Я это написал для общего развития чтобы соклубники знали. Моему товарищу впарили турбину за 43+установка 3.
Отправлено 16 March 2017 - 20:14
bashev
  • 135 сообщений
Сочувствую, с китаем опасно играть с дорогими запчастями, несколько раз уже обжёгся.
Отправлено 16 March 2017 - 20:46
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Я конечно извиняюсь, земляк, но на авто китайское логично покупать китайские запчасти. Оригинал оно.
Отправлено 16 March 2017 - 22:36
не факт!
Отправлено 16 March 2017 - 23:08
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
не факт!
Можете платить подороже, я не против вообще!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 00:18
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
То что купил bashev, и должно стоить дороже по сравнению с АЛИ. Так как его картридж, в большей степени, похож на оригинал. 7,5 на Али не стоят,  вы доставку прибавить забыли, получается более 9 т. руб. Смысл экономии не вижу.
Сообщение отредактировал Dimas: 17 March 2017 - 00:22
Отправлено 17 March 2017 - 07:40
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Ахаха! Смешные вы. Авто собирают в Китае, для наших комплектующие оттуда приходят, но если заказывать оттуда, то придет неоригинал. Логика витиеватая. Я еще раз повторюсь-читаем отзывы, их можно дополнить и если что-то не так всегда есть информация. По 7.5 есть вариант с пересылкой. Смотрим внимательно! Еще есть вариант получить кэшбэка около 10%, так что цены вполне себе. Дада, и форсы там по 10к, а не по 30. Но вы если не верите - платите лоснящимся комерсам, которые за вас мышкой покликают. Я не против. Еще раз повторяю.
