Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:19
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вчера решил немного заняться подвеской. Спереди подкрутил торсионы до 83см,сзади решил поменять амортизаторы на KYK 444083 и подкинуть проставки от классики под пружины. Но не тут то было, аморты стали отлично, а вот проставки категорически отказались налазить на чашку пружины, ни снизу ни сверху. То есть чашка пружины миллиметров на 6 больше ( у основания 105мм) чем внутренний диаметр проставки.Это так у всех было? Теперь не знаю что делать искать проставку от Соболя, или точить из железяки.
Протри грязь и немного В.Д.шки брызни на чашку, все залезет!!! Проставки лучше которые в коробках продают! За 100 с копейками не бери, они мягкие и быстро приходят в негодность!!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 12:51
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Глянь у меня в бортжурнале. Я ставил проставки. Правда с родными пружинами... Но там фотки.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 14:16
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Пружины желательно заменить. Ломает их. Если к примеру поставить УАЗовские , то о протирании бака карданом можно забыть! Они даже с родными амами и без проставок хорошо подходят !
Ховер Клуб Вологда
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 17:58
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Грязь протирал,проставки были в коробках как у Ибрагим М. в бортжурнале. Они не налезли даже до середины. Может у кого есть возможность померять нижнюю чашку,чтоб на 100% убедиться в том что нужно точить оригинальную проставку.
Отправлено 22 August 2012 - 22:35
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Там есть фотка с пружиной и линейкой.
Я сажал проставки с натягом. По литолу пошло лучше, да ещё весом машины придавил. Попробуй.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 22:46
Skriab
  • 97 сообщений
Честно, побоялся садить проставки с таким натягом как был. Сейчас активно начал задумываться о пружинах новых( RA 5305), но побаиваюсь что корма будет козлить, так как большую часть времени езжу пустой. Сейчас после замены штатных задних амортов , корма начала жестко отрабатывать неровности что будет после замены пружин не знаю.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 23:12
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я насаживаю проставки почти всем своим весом( 95 кг.) Машин уже много лифтанул!!! Жалоб еще не поступало! Только слова благодарности и рекомендации ко мне. Заезжай сделаем!
Ховер Клуб Вологда
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 23:51
Skriab
  • 97 сообщений
Нет спасибо,лучше вы к нам! На днях попробую заново все повторить,думаю что все получится. Вем спасибо,о результатах сообщу позже.
  Maxinau 17 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 10:22
Maxinau
  • 17 сообщений
  • 2л.бензин,мод-8
Всем доброго дня. Небольшой отчётик. На днях лифтанул ховрюшу. Перед KYB 344279,зад KYB 344300+ пружины KYB 5305+проставки от классики 2см. Прставки сели с натягом и с силиконом под весом авто. Задние амы рассверлены в нижнем ухе под 16мм. Перед торсионами Результат: перед 84,5см. зад 91,5см. Машинка преобразилась,стала собраннее,пропали крены, по грунтовке супер. Ещё периодически обрабатываю все пыльники шрусов и задние проставки силиконом аэрозольным(думаю не лишнее). Строго не судите,делал сам с другом и с пивом 5 часов. Незабываем наконуне все гайки обработать WD,а то с верхними гайками задних амов придётся пое... Всем удачи!!!
Макс
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 15:00
Skriab
  • 97 сообщений
Все! Сегодня поставил проставки,поставил на верх по маслу на низ отказались лезть. Теперь все гуд. перед 83см,зад 87см. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 15:22
Олег-Самара
  • 125 сообщений
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 22:59
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Народ, вроде все внял, ток вопросики есть, проставки обычные ставятся или так называемые "усиленные" и железное кольцо на них оставлять или выкидывать, просто смотрел по фоткам, у кого с кольцами, у кого без...
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 23:06
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
теперь следи за ними, прижинами сверху их сворачивает.
Отправлено 24 August 2012 - 07:04
Maxinau
  • 17 сообщений
  • 2л.бензин,мод-8
Для усилинных проставок наверное амы у нас коротковаты. Я ставил обычные и без железок и только вниз-лифт 2.5 см получился. Потом уже ставил каябу по кругу.
Макс
Отправлено 24 August 2012 - 07:53
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Спасибо! Пока хочу тоже вниз воткнуть, ну а по весне (а может и в октябре, если с работой все также нормально будет) бум менять, и аммы и пружины... амы по моему уже тихо, медленно и уверенно умирают...
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 08:51
Skriab
  • 97 сообщений
Это почему? Просто физика процеса интересна.
Отправлено 24 August 2012 - 10:04
Maxinau
  • 17 сообщений
  • 2л.бензин,мод-8
У меня амы 10тыс.км. и я их пальцами туда сюда гонял. На машине как на пружинном матрасе ездил.хотя вроде все сухие были. Сейчас просто чудо. Сажай проставки без железок и с силиконом аэрозольным.под весом и пружинами сами натянутся. А перед уже подтянул торсионами?
Макс
Отправлено 24 August 2012 - 14:55
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Ставь как душе угодно. Только учти что резинку быстрей раздавит пружина на прямую чем через стальной таксать кожух. Ну и про усилиные: вес машины ваз и наш. Лучше усиленые.
Отправлено 24 August 2012 - 15:08
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Люди катают и всё им пофиг. Не боись.
Однако себе я решил ставить вниз. Так спокойней. Ведь при максимальном вывешивании подвески на бездорожье там всё перекособочивается. И у проставки наверху кроме выворачивания есть ещё и притяжение. И той что уже на нижней части падать некуда. Да и чаша там хорошая. Да и садится туда плотно. А ещё, там, наверху, есть родная резинка, которую вынув лифт становится очень малым. А поставив поверх родной жигулёвскую мы получаем очень шаткую китайскую пирамиду. Нет я протёр, пролитолил, поставил проставку под пружину и стравил плавно домкрат. Машина прижала и резинка села как п. на хе-хе. Короче вы там что то не туда совали. У всех она садится с натягом. Машина как женщина, надо подход найти.
Отправлено 24 August 2012 - 16:24
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Торсионы изначально подогнал под 82,5 см, про аммы эт я себя пока просто подбадриваю, хотя понимаю, что они уже давно накернулись))), ща потихоньку деньгу подбираю, что бы сразу прикупит и аммы и пружины, а тогда и подзадерем передок еще маленько, шаровые перекинем, ну может маленький бодик... к весне много делов, там еще и резину на лето брать... пока читаем, учимся, спрашиваем)))
