Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 20 July 2018 - 13:42
  • 6073 сообщений
Илмар, набери в поисковике - ДиЛаС - это именно Klotos интернет магазин, там есть вся инфа.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 20:04
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Интересно, напиши
Пишу только для Н3 Нью Турбо. У остальных есть отличия, о большинстве отличий я знаю, но могу где то ошибаться. Поэтому пусть пишут владельцы данных моделей.
Габариты: Т10 (W5W). По длине ограничений нет. Необходимы обманки. У меня стоят по 150 Ом на лампу, но нужно по 120, т.к. зимой при низких температурах появляются ошибки. Менять мне пока лень, но вариантов на замену масса. Пока сзади стоят белые лампы, хотя недавно появились красные с красивым оттенком.
Стопы: P21W с цоколем Ba15s. Стоят красные на 450лм. Думаю поменять на 330лм, т.к. считаю, что светят ярковато. Требуются обманки! Поставил с правой стороны под фонарем обманку на 10 Ом 50Вт.
Указатели ЗХ: P21W с цоколем Ba15s. Пока стоят на 1000лм из самых первых вариантов. Меня устраивают, но есть и поярче.
Указатели поворотов: PY21W с цоколем Bau15s. В Ховерах реле нет! Требуются обманки. Поставил под задними фонарями по 6,8 Ом 50Вт.
Повторители поворотов: T10 (W5W).
ЗПТФ: P21W с цоколем Ba15s. Инфа на 99%, поскольку так и не удосужился поменять. Влом лезть под бампер. Очень редко пользуюсь, как и все наверное, только в условиях плохой видимости, что бывает очень редко.
Передние ПТФ: Н11. Только ради интереса поставил светодиодные 2700К 1200лм. Почти никогда не включаю.
ДХО: врезал в "штатные" места Н11 без встроенного драйвера. Работают от внешнего контроллера под капотом со стабилизатором тока на выходах. Приглушаются при включении поворотов.
Ближний свет: Н7.
Дальний: Н1 (вроде бы, тут не уверен).
По салону:
Передний светильник: T10 (W5W) 2 лампы вертикально.
В багажнике: T10 (W5W) 1 лампа горизонтально.
Центральный плафон: С10W длина 31мм.
В ногах и в бардачке по 1 лампе C5W 31мм.
В дверях штатно стоят светодиодные светильники красного цвета.
В прикуривателе: Т5 (W1.2W). Не менял.
Вроде ничего не забыл.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 22:41
илмар
  • 279 сообщений
Спасибо
Илмар Изображение
  Podcova 13 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 01:01
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
Я таким незнанием один раз себе стеклоподъемники заблокировал! :) Уже хотел в сервис ехать, а оказалось случайно важную кнопочку нажал :D
Извиняюсь, а какая такая кнопочка? У меня тоже стеклоподъемники все не работают
  alex3 940 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 01:07
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
на водительской двери. есть заблокировать/разблокировать замки, есть управление каждым из стеклоподъемников (группа из 4 кнопок) и есть кнопка их блокировки (нажимаю, когда 5-илетний внук начинает баловаться)
Сообщение отредактировал alex3: 26 August 2018 - 01:08
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 13:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Установил комплект ДХО, от Сереги Klotos! Все работает отлично! Серега, как всегда на высоте, по качеству своей продукции! Спасибо огромное!!! :smile169:
Вот такой комплект! https://dilas96.ru/lamps/drl/wwy21w-2/ Реализовал все возможности данного комплекта :kol_ok:
Сообщение отредактировал сергей 034: 07 September 2018 - 13:43
Сергей 903315858пять
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 07:08
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
А фотоотчет будет? Хотелось бы фото посмотреть. Тоже желание прикупить имеется.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 12:49
Duzer
  • 90 сообщений
Точно сказано. :kol_ok:
Габариты светят хорошо, одним тоном с дневным светом брал температуру 4000К, работают с лета 2016г. без нареканий даже забыл все нюансы замены. Пришлось недавно помогать знакомому с заменой габаритов и понял что навык потерян и забыл что и как :smile171: .
