Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 19:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
На родных torch прошел 20 000 км. Потом ngk, потом ау17, потом опять torch, сейчас ngk. на всех откатывал по 20 000 км и менял. Проблем с torch не было, все свечи спокойно выдерживали этот пробег. При замене все свечи были вполне чистые, чуть кор...
Выкинул нжк, поставил денсо старые, вот оно, счастье...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 19:44
vital-1
  • 1211 сообщений
вчем выражается счастье
Отправлено 28 January 2015 - 19:47
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Виталь, ощущения может быть и субективные, но мне кажется, двигатель дышит легче...
Отправлено 28 January 2015 - 19:56
Пробовал Denso K16TT,тупит на них,заменил на NGK BKR6E-11 совсем другое дело.А по Denso 20 калильное число наверное пойдет лучше чем 16
Отправлено 28 January 2015 - 19:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Двадцатка и стоит.
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 05:49
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
А вот вопрос к самодельщикам: есть в наличии 3 метра неонки, подумываю над изготовлением самопальных ВВ проводов. В гараже валяются 2-3 комплекта старых, но вероятнее всего с шитыми наконечниками. Какие еще наконечники можно использовать, или как реставрировать убитые? Новые оригинальные покупать как доноров не бюджетно ни разу, у официалов сейчас 1960 стоят. У неофициалов 1200, что тоже не совсем копейки.
Я - НЕ Шарли!
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 05:57
  • 14774 сообщений
что-то не задумывался о "шитых" наконечниках, разбирал и менял провод... тем более, он в наконечнике до металлического контакта идет. хотел еще "соломки подстелить" и обматывал фумилентой провод с контактом, потом плюнул м вытащил, чтобы провод свободно в наконечнике ходил.
Отправлено 05 February 2015 - 06:01
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Да вот у знакомого была проблема...Точно шитый наконечник, провода зиловские, и именно там, где мертвый наконечник, свечу и прошибло. Не хотелось бы, устал уже свечи с проводами менять.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 05 February 2015 - 06:28
  • 14774 сообщений
У зиловских проводов еще другая заморочка:
- они толще неоновых и штатных (7мм) и тяжело влезают в наконечник.
т.е. к посадочному месту на свечу надо очень ответственно подходить (провод внутри не сдвинешь :( )
плюс они очень жесткие, я от них отказался, хотя комплект где-то валяется, надо бы их заменить на неоновые
Спасибо, напомнили, Игорь Лабиринт где-то кембрики (для высокого напряжения) на неоновый провод раздобыл, надо будет у него попросить и с ними в наконечники пропустить.
Провода есть в 0.75 и в 1 квадрат луженого медного провода (хотя, хватит и 0.1 :))) )
Никто не напомнит, зачем штатные в.в. провода делают далеко с ненулевым сопротивлением? может это важно?
На радио никаких помех не замечаю (правда про длинноволновые станции давно забыл)
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 07:54
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Тебе мало других проблем, или хочется покорячиться? :-)
Скупой платит дважды. Разве 1200 это дорого? :-)
Отправлено 05 February 2015 - 07:57
  • 14774 сообщений
Да нет, идея то хорошая, найти новые свечные наконечники отдельно, без проводов, но где найти?
И какого качества они будут?
Отправлено 05 February 2015 - 16:27
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
дорого имелось в виду как за доноров на наконечники. А вот насчет именно проводов... Не знаю как для кого,но 1200 каждый месяц-да,дорого. Вот как раз и хочется сделать всерьез и надолго, ибо задрался часто менять провода и свечи. За последние 10 000 км уже 4 комплекта проводов и комплектов 6 свечей, в том числе и иридиевых. Были бы гарантированно надежные провода- и в два раза дороже купил бы. Но увы.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 05 February 2015 - 16:29
  • 14774 сообщений
Ух-ты, сколько у тебя лишних наконечников :)))
Но я не об этом, это или сглазил кто... или проблема у тебя в катушке или зажигании, а не в проводах со свечами.
ЗЫ
У тебя, случаем, Геныч не 18 в выдает. лампочки не горят?
Отправлено 05 February 2015 - 16:33
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Да блин и катушку менял...ГБО в наличии))) А наконечники и шьются как раз в нижней части, где изолятор свечи (на изоляторе следы характерные остаются), так что кембрик тут не поможет.
Я - НЕ Шарли!
  veps 3165 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 16:36
  • 3165 сообщений
Газовые свечи пробовали? Зазор на штатных (не газовых) уменьшали до 0,7-0,8 ?
Отправлено 05 February 2015 - 16:37
  • 14774 сообщений
"Кембрик" это отдельная песня, я его еще сам не видел...
Это какие следы, ты не путаешь с полоской на изоляторе, которая тут у каждого второго?
Зажигание штатное? Ничего не мудрил, типа, вариатора?
Отправлено 05 February 2015 - 17:38
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Свечи для ГБО пробовал, зазор правил на негазовых (NGK 6), сейчас оригинал провода и Denso K20TT со стандартным зазором, посмотрим сколько проживет. Пока 1000 км- полет нормальный (2 суток правда всего))). Зажигание штатное. В общем проблемняк начался после замены штатных проводов и иридиевых Denso на 66 ткм (сейчас 82 ткм). Посмотрим, как себя поведет штатный комплект проводов. После штатных были провода Normart, TSN, какой-то нонэйм с Exist. Поэтому и подумываю о самопале, может быть будет надежнее.
Насчет полосок на свечах- http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=78253 вот фото в теме про Denso иридий. Такие все, и АУ17, и НЖК, и Бриски газовые. Везде такие пробои, аналогичные на наконечниках в этом же месте. После всех проблем оригинальные провода впервые, посмотрим.
ЗЫ
Лампочки горели летом, сейчас тьфу*3 норм все. Вообще майфун стоит Ural ConceRT CDD, напрямую на аккум запитан. Он кажет 14,2 В. Вот думаю как потеплеет сделать улучшайзинг управления генератором по рецепту Мегавольта в обход замка зажигания, потому как аккум подкипает даже зимой.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 05 February 2015 - 21:31
Убавляй зазор! Я уже проходил эту "песню".
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 15:55
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
народ никто не использовал свечи BESF1TS?
+7 981 771 84 46
Отправлено 06 March 2015 - 16:19
У знакомого провод 4 горшка пробивал, машина подтраивала, поставил ему провода от 16-клапанного таза, авто работает ровно, хозяин доволен :padstalom_178:
