Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:56
Базилио
  • 1906 сообщений
Василий,не зли!Если бы говорил то писал бы так РО 301,РО302 и т.д.Видать ты даже ссылки смотреть не хочешь
Виктор Иванович,и я о том же
Во первых не злю, пытаюсь разобраться. P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров - получается катушка барахлит. И ещё, я даже ВВ провод снял а БК всё равно ощибку 301 не показал.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий,опять злишь,прочитай что я выше написала.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 23:58
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Время работы с пропусками зажигания, мин. Диагностика фиксирует этот параметр как «обнаружение пропусков воспламенения». Коды ошибок - РО 300 - РО 304. Пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах могут привести к тому, что топливо будет догорать в нейтрализаторе. Нейтрализатор при этом перегревается, что может привести к его оплавлению и выходу из строя. При этом увеличивается токсичность отработавших газов.
у меня из-за этой дряни лямбда сдохла
Отправлено 05 February 2011 - 00:00
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так она просто задохнулась от паров не сгоревшего бензина
Отправлено 05 February 2011 - 00:01
Базилио
  • 1906 сообщений
Да ты блин пишешь быстрей меня.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 00:02
Dimm
  • 1494 сообщений
Лечил заменой катушки и ВВ ну и датчик кислорода конечно.
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну так я и помоложе и зрение нормальное :diablo-1:
Отправлено 05 February 2011 - 00:05
Базилио
  • 1906 сообщений
Зачем обижаешь да?
Отправлено 05 February 2011 - 00:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий, и в мыслях не было обидеть!На правду грех обижаться
Отправлено 05 February 2011 - 00:43
Базилио
  • 1906 сообщений
Спасибо всем кто мне помогал! Дело в том я уже знал причину, но хотел убедиться правильно я искал причину или нет, оказалось правильно(я делал те же шаги что вы советовали) но всё равно ошибся. А было так: Пошёл на обгон и вдруг сильный хлопок машину заколбасило обороты упали, загорелся "Джеки Чан" БК озвучил РО 300(я ещё по букварю сверил) пропуски зажигания. Остановился, подумал и начал с самого простого это свечи,(тем более всегда с собой вожу запас) поменял завёл всё по старому, значит дело не в свечах. Решил отключать по одному ВВ проводу, ничего не меняется как колбасило движёк так и колбасит не больше и не меньше. И так, путём исключений и логического мышления получается катушка. Ну вообщем до дому добрался по тихонечку и начал размышлять по поводу замены катушки. Дома вспомнил что у меня провода есть (покупал по совету М.А.А.) и подумал чтоб быть уверенным на 100% что накрылась катушка я до кучи и провода новые поставлю(свечи тоже новые) и поставил. Завожу машину а движек работает как часы, дело в проводах было. Тогда почему так получается, накрылся один провод значит движек работал на трех цилиндрах и я до кучи при проверке отключал ещё один цилиндр и остается два рабочих цилиндра, так почему ни чего не менялось. Почему я ощибся, вот что мне интересно.
Отправлено 05 February 2011 - 01:06
Барс
Василь!
Не канифоль мозги! Ты катушку поменял и иже с ней провода!. Так я понимаю... Провода тоже имеют свойство, то работать, то нет( весной после большой лужы открой капот , на некоторых "Наших" отчетливо искра бегает по проводам , как дура.....
Отправлено 05 February 2011 - 12:24
Базилио
  • 1906 сообщений
Василь!
Катушку я не менял. А если не "канифолить" мозги то следующий у кого случится эта проблема запросто поменяет катушку, так как всё указывает на это. Если у меня не было дома ВВ проводов то я поменял бы катушку(кстати рабочую) а потом ещё на провода раскошелиться, а это уже не бюджетно.
Отправлено 05 February 2011 - 16:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий,а как цилиндры отключал?Может здесь сjбака зарыта?
Отправлено 05 February 2011 - 16:14
Базилио
  • 1906 сообщений
От катушки.
Отправлено 05 February 2011 - 16:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
Провода полностью вытаскивал или нет?
Отправлено 05 February 2011 - 16:33
Базилио
  • 1906 сообщений
Нет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 17:08
Dimm
  • 1494 сообщений
...то следующий у кого случится эта проблема запросто поменяет катушку, так как всё указывает на это...
Кто то из-за этого и двигатель поменять может, каждый с ума по своему сходит.
Если уж на то пошло, то проводов может и не быть запасных, как и свечей. И что же их покупать для проверки, потому что они дешевле чем катушка.
Можно было прозвонить провода на обрыв.
И опять же чинить сам будет тот кто верит в свои силы и возможности, а тот кто не готов рискнуть - поедет к диагностам.
Отправлено 05 February 2011 - 17:17
Базилио
  • 1906 сообщений
Это к чему написано? Чтоб подобные темы не подымались, мол устранил причину и молодец, а далее сиди и помалкивай. Так чтоль?
Отправлено 05 February 2011 - 17:26
кудряшка
  • 3125 сообщений
Нет.
Василий,в этом и есть твоя ошибка!Провод будет работать если даже будет зазор,надо до конца вытаскивать или на массу замыкать.А так искра пробивала воздушный зазор.
  Dimm 1494 сообщений
Dimm
  • 1494 сообщений
Нет. Не поэтому это написано.
