Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 15:29
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Гриша, вгоняешь в тупик.... это где?
Попробую ответить за Гришу, над задним мостом ещё имеются 2 подушечки.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 15:59
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
А, по эти... честно я не придал значение этим подпоркам. Да и честно, не видел чтобы их наращивали.... на пикапы видел, там прямо целую конструкцию с распределением нагрузки на раму делают. В крайнем случае, поставлю туда проставки, которые освободилась с задних подушек
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 16:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Для тех кто грузит много в багажник будет важно удлинить эти "подпорки", например у Тимура (бодик 60мм) в последней нашей поездке на рыбачий прорвало кузов в р-не задних подушек из-за слишком большого количества тяжелых аметистов в багажнике...
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 17:00
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Григорий, эти подборки, как мне кажется, просто ограничители. Роль подушек они не выполняют. ИМХО
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 18:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Ограничители чего?
Отправлено 25 December 2014 - 18:49
Кузова от смещения
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 18:52
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш думаю мы о разных ограничителях, хотя так тоже можно трактовать. От смещения в какой плоскости? :AllSmail (31):
Отправлено 25 December 2014 - 18:55
Гриш,ну вообще конструкторы закладывают два вида смешения,вдоль рамы и поперек рамы
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 19:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Данные два ограничителя от какого смещения?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 19:47
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Тут вопрос такой назрел.... А в стоке кузов на них лежит? В смысле касается? Ведь если бы касался, то на кузове потертости были бы... мне так кажется. Может на эти опоры кузов ложится только при сильной загрузке?
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 20:19
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
У меня были отпечатки от этих подушек на кузове, еще тогда обратил внимание что надо бы что то придумать, однако на тот момент не было материала подходящего, теперь есть бруски 60х80х300 из МБС резины, можно выстрогать, однако не знаю как штатные подушки крепятся, не снимал не вдавался в подробности.
Роль скорее всего именно для распределения нагрузки, не даром они там были установлены.
Потертости могли бы быть если бы плохая затяжка болтов была бы. думается прижатые они не двигались совсем.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 20:26
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Сейчас полазил по инету... есть мнение, что это индикаторы износа основных подушек. Вполне может быть... ведь если будет постоянно касаться, то после хорошей грунтовки будет голый металл на кузове в этих местах, а тут и ржа пойдет
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 20:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Именно так! Я гружу до до 800кг, еще как касается
Они цельно резиновые с "пипкой", которая втыкается в кронштейн на раме
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 20:41
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
На сайте драйва нашёл интересное видео Это работа передней подушки прадика 120. Однако... все гуляет ходуном
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 20:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Интересно сколько лет подушке, насколько "исправна" (правильно затянута), оригинальная или колхоз (слишком много лишней резьбы на болту) ... К видео было описание, или пред история побудившая режиссера на съемки?
Отправлено 25 December 2014 - 20:48
DredSFA
  • 1410 сообщений
Однако да..))) надо тоже видео будет сделать))) го про есть, подстветки нет
  mnur 534 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 21:05
mnur
  • 534 сообщений
И не думай ничего переставлять. Бодик - не лифт подвески и переставлять ничего не надо подвеска у тебя осталась не тронутая, да и при лифте подвески в пределах разумного лучше сделать сход-развал, а не шаровые переставлять.
А при каком лифте подвески необходимо переставлять шаровые?
Клубный номер 2190
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 21:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Точных данных по данному действию нет, и в теме про БОДИЛИФТ точно не найти
  dengl 529 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 21:34
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Из подписи к видео
" Toyota Prado 120 - работа передних подушек кузова, которая приводит к появлению трещин в фартуках крыльев. Конструктивный просчет производителя (цена за комфортную езду). Видео снято на offroadmaster.com
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 16:47
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
спасибо, оставил как есть.
8982938174нуль.
