Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Kom 154 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 23:14
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Ну вобщем да.
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 08:45
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
Всем привет! Вчера Мультироникс выдал ошибку 138 (превышение уровня напряжения на Дк-2) посмотрел интернет: ДК- датчик кислорода второй. Что случилась и почему стало превышение уровня напряжения? Пробовалсбросить ошибку, - снова выдает. Машина едет нормально!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 15:33
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Сначала посмотри разъем, подводящую проводку к ДК-2. Возможно, обрыв одного провода. Тогда может диагностироваться как превышение.
Отправлено 12 May 2014 - 20:00
Моряк68
  • 64 сообщений
Спасибо! Буду смотреть! Сегодня снял минусовую клемму, проверить, может глюк в мозгах? Снял, замкнул включатель дальнего света, одел клемму. Мультитроник после определения протокола АВЕО, ничего кроме напряжения бортовой сети не выдает... ???
Отправлено 13 May 2014 - 07:23
Моряк68
  • 64 сообщений
Сегодня утром полез в настройки БК, поставил источник данных ЭБУ и все заработало. Ошибку 138 не выдает, за то выдал 1626. Во как...
  lavgar 81 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 20:12
lavgar
  • 81 сообщений
  • TD AT Luxe
Добрый день.После не продолжительных поездок мультик стал выдавать и проговаривать ;высокое напряжение бортовой сети 15,6;и такое значение высвечивается в напряжение аккумулятора,когда растёт до 16 а когда нормально 14-14,8.Что бы это могло быть?ранее такого не было.
Александр №1168 Изображение
Отправлено 14 May 2014 - 20:40
Добрый день.После не продолжительных поездок мультик стал выдавать и проговаривать ;высокое напряжение бортовой сети 15,6;и такое значение высвечивается в напряжение аккумулятора,когда растёт до 16 а когда нормально 14-14,8.Что бы это могло быть?ране...
Замерить напряжение в момент подброса сторонним прибором, если подброс есть, то либо пропадение контакта на проводе регулятора на генераторе, либо кончина самого регулятора.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 08:48
vital-1
  • 1211 сообщений
подскажите пожалуйста, сегодня мультик выдал ошибку с кодом 1336, данную ошибку он не расшифровал. Чек не горит. После сброса, ошибка через 30 сек, после пуска двигателя появляется опять. Что это за ошибка и может кто знает что посмотреть. :kol_crazy:
Отправлено 23 May 2014 - 11:47
vital-1
  • 1211 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 13:04
Ошибка по датчику коленвала. Требуется обучение ЭБУ. Такое бывает на наших машинах при дохлом аккуме в момент пуска. У меня в прошлом году летом выскочила, сбросил мультиком, больше не появлялась. Если ошибка постоянная, то требуется адаптпция (обучение) ЭБУ под датчик коленвала сканером
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 13:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
ДПКВ похоже подглючивает...
Виктор 9265922191
Отправлено 23 May 2014 - 13:38
vital-1
  • 1211 сообщений
спасибо. Если ошибка постоянная, то требуется адаптпция (обучение) ЭБУ под датчик коленвала сканером
надеюсь официалы могут это исправить. подскажите, а на нашем форуме где можно коды ошибок посмотреть.
а то вот понадеялся на мультик, что он будет расшифровывать ошибки, а он не все говорит. на сайте мультика есть страничка http://www.multitronics.ru/kody/ но там на GW другие ошибки, там - 01336 "Шина данных-комфорт (для всего концерна)"
Отправлено 23 May 2014 - 14:19
В этой же теме, я выкладывал
  Дмитрий_mariman 57 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 15:12
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Угу,какие-то 45 кастрированных,против 1350 от производителя.
Отправлено 24 May 2014 - 19:41
vital-1
  • 1211 сообщений
всем спасибо ошибка пропала. так все же где можно посмотреть на сайте мультика
Отправлено 24 May 2014 - 19:46
Ну ты профи и понимаешь о чем говоришь, раз тебе их столько надо, мне и тех достаточно вполне
Отправлено 24 May 2014 - 19:56
vital-1
  • 1211 сообщений
Ну ты профи, раз тебе их столько надо, мне и тех достаточно вполне
нее я только учусь
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 21:15
ayam
  • 2715 сообщений
TC-750 перестал показывать скорость. Точнее, показывает 0. Не отловил момент, когда это случилось, возможно, после сброса клеммы. Сбросы клеммы результата не дают. Спидометр показывает нормально, замки при 20км/ч закрываются. Настройки прибора и корректировки не изменились. Протокол CAN определяется автоматически после сброса клеммы. Оторван белый крайний провод от маленького разъема на фишке мультика, но уже давно, и прибор при этом работал нормально. Есть идеи для самостоятельной починки или фтопку?
Яков, №1452
  shadt 508 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 08:30
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Всем доброго дня.
Сначала купил, а потом прочитал...
В общем прикупил себе OBD scan (см.фото). Поставил на телефон (ОС-андроид) программулину Torgue. Настроил девайсы между собой, законектились, но вот на графиках и датчиках программы ничего не показывает. Уже парился по всякому с этим сканером, подключал подобный, тоже результата нет. Хотя другие ховеры все показывают.
И тут в начале этой темы я увидел вот такое сообщение:
ВНИМАНИЕ!!! только у одного Ховера, у Н2 Е2 (2007г) специальный протокол - ТИГГО!!!
Видимо это про мою машину? Значит такой сканер не поддерживает данный протокол? Как быть, посоветуйте девайс, который будет у меня работать?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 08:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
TC-750 перестал показывать скорость. Точнее, показывает 0. Не отловил момент, когда это случилось, возможно, после сброса клеммы. Сбросы клеммы результата не дают. Спидометр показывает нормально, замки при 20км/ч закрываются. Настройки прибора и корр...
Посмотри настройки БК чтоб в них стояла скорость считывания с эбу у меня такое тоже бывало соскакивали они
