Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 26 February 2017 - 18:35
А кто из чего заглушку глухую делал? Нержавейка 1 мм тонковата будет?
Нормально будет.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 20:27
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тонковата, На Драйве есть прицендент прогара
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 00:44
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
 Я с 2мм алюминиевой пол года ездил и не прогорела
Отправлено 27 February 2017 - 05:56
Полтора года стоит, пока не прогорела.
Отправлено 27 February 2017 - 07:18
А зачем нужна прокладка?, если он отключен значит клапан закрыт.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 08:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Для самоуспокоения. Вроде что то сделал взамен отключенного клапана. Чтоб обмануть мозг (чей?). ..... Этот вопрос я уже задавал. Обошли, типа _"ну все же ставят". А вот зачем? -"ну все же ставят"....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 27 February 2017 - 10:36
И в каком положении находится клапан?
если фишка снята на заглушенном двигателе - то в закрытом ...
глушишь двигло, слушаешь три волшебных щелчка  ЕГР и после этого снимается фишка ..
  kalam 669 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 08:09
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
если фишка снята на заглушенном двигателе - то в закрытом ...  глушишь двигло, слушаешь три волшебных щелчка  ЕГР и после этого снимается фишка ..
Делаю вывод - если ЕГР отключен программно то физическая  заглушка не нужна, в закрытом положении сам клапан держит нормально и срачь от выхлопа в коллектор не идёт.
Отправлено 28 February 2017 - 13:42
именно так .... если только тарелка от штока не отвалилась ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 28 February 2017 - 13:43
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 12:40
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Звук напоминающий стук пальцев при нагрузке, как на бензине. При нагрузке такой звук и сдесь появился. ЕГР ?
Отправлено 30 March 2017 - 15:19
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А на ХХ? Есть звук?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 30 March 2017 - 22:22
лендвинд
  • 533 сообщений
А на ХХ? Есть звук?
поточнее
Отправлено 01 April 2017 - 21:14
лендвинд
  • 533 сообщений
А на ХХ? Есть звук?
Да на 2000 об. , если стоишь на месте звук прослушивается, обороты выше, звук уходит. Но, если ехать, в обычном режиме, откликается почти сразу при небольшом нажатие педали. Я что делаю. Когда трогаюсь и далее разгоняюсь, стараюсь без обычных нажатий на педаль, а делаю очень плавно. Тупизна конечно, но хоть трещание не так появляется.
Отключил сегодня разъем ЕГР, утром перед пуском двигателя . Если тарелка клапана, не прилегает, говорят не поможет, надо что бы было закрыто. Похоже, мой случай, трещит с звоном как раньше. ( звук напоминающий звон пальцев при нагрузке в бензиновом двигателе, даже немного выше тональность. )
Наверное и машина будет ехать без изменений ?
Сколько ездить с таким треском можно и не улетит ли тарелка клапана в всасывающий коллектор ?  Спасибо.
Отправлено 02 April 2017 - 09:36
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не улетит. Снимайте ЕГР и посмотрите. Не сложно.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 02 April 2017 - 09:41
лендвинд
  • 533 сообщений
Надо тогда какие то меры принимать, если клапан болтается. Т.е. или восстанавливать клапан, но на СТО не будут заниматься, либо заглушки. Срезать эту тарелку клапана нельзя, должно быть закрыто. Во дворе не совсем удобно. А по моим описаниям , которые выше, про звук, похоже на клапан ?
Сообщение отредактировал лендвинд: 02 April 2017 - 09:52
Отправлено 02 April 2017 - 11:02
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну вообще то обозначение  "ХХ" принято считать -холостые обороты ( ход). ну уж не 2000 об.
Снимите для начала. Что ж гадать то.
Есть тема " Ремонт ЕГР".
Там много и про тарелку , и  варианты что делать. Можно и приварить....
X5 TD AT 2012г
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 12:04
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Ну как сказать))) Открутить 4 болта не трудно. Трудно подлезть.
Отправлено 02 April 2017 - 12:18
лендвинд
  • 533 сообщений
Век живи, век учись ... и т.д. ...
На тахометре есть значение Х на кол. об. , я и задумался про "ХХ"... ( что же это ) , и воспринял как "ХЗ"  и измену ....
Надеюсь на понимание ( могу добавить рожицу...) смайл улыбающийся...
Тогда что получается ?
На холостом ходу, нет упоминающихся стуков. Есть эффект плавающих оборотов при запуске и после прогрева пропадает. Раньше такого не было. Появилось после замены Прокладки ГБЦ .
Стук на месте может появляться при прогреве и оборотах 2000. Выше подробности.
Есть тема " Ремонт ЕГР". Там много и про тарелку , и  варианты что делать. Можно и приварить....
Согласен. Но не в дворах Питера.  Старый город...
Сообщение отредактировал лендвинд: 02 April 2017 - 12:18
Отправлено 03 April 2017 - 08:34
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вернее , к гайке, и то к одной. Но не критично. Не торопясь.... лендвинд
И всётаки, для начала, гляньте на тарелку ЕГР. На ХХ она "закрыта" и может не звенеть, но может быть щель и от этого плавают обороты.
Замена прокладки может быть совпадением. Гм..,.а ЕГР ваш....?
Ибо дальше уже искать в голове, а это сложнее. Гидрокомпенсаторы , например.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 03 April 2017 - 13:43
лендвинд
  • 533 сообщений
Здравствуйте. На хх звона нет и не было. Заменили, позавчера, фильтра, масло. снял разъём ЕГР. Звук стал тише, иногда пропадает.
