Сообщений в теме: 1621
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 13:06
gregmsu
  • 268 сообщений
Если разблокировать ЦЗ с брелка, и открыть только багажник или заднюю дверь – через 20 сек. ЦЗ заблокируется обратно.
Бесит страшно. Можно как-то отключить эту «опцию» ?
Описанный алгоритм на н3 с аксиомовским салоном суперлюкс. Все штатно и все концевики работают. Загораются отдельно багажник при открытии хлопушки и задний плафон при открытии двери.
Но и реализация на Н5 тоже мне не нравится. Мне вообще не нужно автозакрытие. Это никак не программируется?
Отправлено 16 January 2015 - 14:38
А ЦЗ нужен?
Отправлено 16 January 2015 - 15:16
gregmsu
  • 268 сообщений
А ЦЗ нужен?
Да ЦЗ нужен, и автозакрытие при движении нужно. А вот самодеятельность на стоянке не нужна.
  Battletoad 49 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 21:58
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
Тоже старлайн?
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 18:36
Nixis
  • 28 сообщений
Доброго времени суток. Такая ситуация: временами не открывает цз с брелка, а если открывать ключом, то салон не загорается и ключ открывает только одну дверь. Т.е. цз не работает. Если в таком состоянии попытаться завести, то авто как обычно заводится, только полностью без света, ни магнитола, ни салон, ни панель не горит, не говоря о внешнем свете. Лечение - передёрнуть клему. Закономерности какой-то не замечал, бывает в день по два раза такое происходит, а бывает за месяц ни разу. Как пролечить болячку можно, чтобы навсегда?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 18:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Скорее всего придется ВСМ перешивать...
Отправлено 28 January 2015 - 18:52
Такая ситуация: временами не открывает цз с брелка, а если открывать ключом, то салон не загорается и ключ открывает только одну дверь. Т.е. цз не работает. Если в таком состоянии попытаться завести, то авто как обычно заводитс...
Поддерживаю Александра это блок ВСМ перепрошивать. Обратитесь к официалам, они исправят вашу проблему.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 14:10
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Возникла и достаёт второй день проблема с открытой дверью.Ставим машину на сигнализацию,Пандора 1870i,всё происходит в штатном режиме,но через 10-15 минут сигналка начинает орать,что дверь открыта.Много раз пробывал сначала закрыть двери с брелка с ключом,а потом поставить на сигнализацию.Всё равно проходит 10 минут и открытая дверь.Физически двери на самом деле закрыты и кнопка на пятой двери не работает,но сигналка всё равно видит открытую дверь.Снаружи не на дверях ,ни на дверных проёмах никаких концевиков нет.Значит они где-то внутри. Откуда идёт сигнал об открытой двери?Что его подаёт?Как определить какая дверь дуркует? Ну не снимать же обшивку со всех дверей.
Отправлено 29 January 2015 - 14:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Возникла и достаёт второй день проблема с открытой дверью.Ставим машину на сигнализацию,Пандора 1870i,всё происходит в штатном режиме,но через 10-15 минут сигналка начинает орать,что дверь открыта.Много раз пробывал сначала закрыть двери с брелка с к...
ВСМ засыпает...
К установщикам, пусть переподключают...
Наверху рецепты есть...
Отправлено 29 January 2015 - 14:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
ВСМ засыпает...
Что такое засыпает?Снимаю с охраны все системы работают как обычно.
Отправлено 29 January 2015 - 14:55
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Через 15-20 минутВСМ отключает всех потребителей, кроме ц/з
Датчики дверей обесточиваются, сигналка видит открытую дверь и орет....
Это так, приметивно..
К Диме К постучись...
Да и обсуждалась уже эта проблема...
Поищи по теме...
Отправлено 29 January 2015 - 22:19
не кто сигналку шерхан не пользует ? как она ?
Отправлено 30 January 2015 - 07:05
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Краем уха слышал, что у кого Шерхан, в каско отказывают...
А так ничё....
Отправлено 30 January 2015 - 07:19
А так ничё....
??? Саш, а какая им разница, какая сига установлена???
Отправлено 30 January 2015 - 07:58
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Валер, не знаю...
Когда страховку делал, разговор такой слышал...
А там фиг его знает...
Говорят, вскрывается легко, а им платить....
Отправлено 30 January 2015 - 08:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
Поищи по теме...
Ну,ты и загнул.Сам пишешь "кроме Ц/З",а датчики его обесточиваются,как...?Вот
Отправлено 30 January 2015 - 10:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
http://www.hover-club.ru/forum/topic2153.html?view=findpost&p=156265
Отправлено 30 January 2015 - 10:22
Тебе же сказали в чем у тебя проблема, зачем ты споришь??? Характер такой? Говорят люминий, значит люминий, говорят чугуний - значит чугуний! Не ищи решения там где его нет. У тебя сигналка подцеплена неправильно по концевикам. Вариации две: либо установщики просто зацепились за плафон, либо по концевикам но без диодной развязки, в любом случае это не правильно, пусть переподключают
Отправлено 30 January 2015 - 11:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
Тебе же сказали в чем у тебя проблема, зачем ты споришь??? Характер такой? Говорят люминий, значит люминий, говорят чугуний - значит чугуний! Не ищи решения там где его нет. У тебя сигналка подцеплена неправильно по концевикам. Вариации две: либо...
Всё работало без сбоев 2года и 9месяцев, сначала перестала закрываться вод.дверь-починил.Прошло две недели и случилась беда о которой я писал выше.Я не понимаю как вдруг ВСМ уснул,сигналка сама неправильно переподципилась и так далее.Всё это нелогично,должна была случится неисправность типа обрыва провода ,окисления контакта,заклинивание концевика.
В общем ,глюк ушёл также как появился.Помогла перестановка машины в защищённое от радиоволн пространство под охраной,или мне так только кажется,время покажет.
П.С.Насчёт люминия,для меня это дюрали,литейные и ковкие.Не надо так.
Отправлено 05 February 2015 - 14:05
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
Валер, не знаю...
Чтобы не обвинили в рекламе сюда постить не буду, но видел рунете ссыль, что ВТБ дает скидку на каско с ними. Видимо, ко взламываемым сигнализациям это не относится. )))
