Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 18:44
AV_S
  • МиГ 35
Где врезан вариатор в цепь? Попробуй максимально уменьшить расстояние от врезки до вариатора.
  lord7 76 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 18:49
lord7
  • 76 сообщений
Возможно умирает ДПКВ, или плохой контакт при монтаже...,- при перемычке сигнала хватает, а при прохождении через вариатор (микросхемы сопротивления и пр.) падает до критического уровня.
Думаю умирать ДПКВ еще рановато, машина прошла только 11 т. км. Попробовать тщательней пропаять соединение проводов ? При подсодинении вариатора провода соединил на скрутках ну и вроде как пытался облудить места соединения. Может ещё какие мысли есть по этому поводу?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 18:51
AV_S
  • МиГ 35
Где соединял? Какие использовал провода? Давай расписывай по конкретнее, будем думать.
  lord7 76 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 18:52
lord7
  • 76 сообщений
Вариатор расположен под капотом, рядом с местом врезки.
  lord7 76 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 19:10
lord7
  • 76 сообщений
Соединял согласно схемы вариатора в разъёме бензомозга (+,- ДПКВ, масса на чёрный толстый провод). Монтаж проводов проверен многократно, да и при каком либо другом соединении двигатель просто не заводится. А так при установленой заглушке на газу работает, расход газа по городу 13 л на 100 км, по моему приемлемо.
Отправлено 18 August 2013 - 19:37
Думаю в этом вся проблема. Надо не облуживать , а спаивать.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 21:47
AV_S
  • МиГ 35
Светодиоды по инструкции горят на варике при вкл. зажигания?
  TritoN3 105 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 11:10
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
Хочу поставить газ на н5. Плсоветуйте где и какой фирмы.какой балрн и еще нужен ли вариатор?
Прошу помощи потому что я новичок в этом деле и нет у меня только с мобильного.
Мне очень понравилась система с поддержкой OBD (у меня Zenit-PRO), разницы с бензином не ощущается, подстройка автоматом в "он-лайн" режиме))) При лазаньи по серпантинам на юге и в режиме трасса-город идёт уверенно. Расход при 120км\ч 12литров(гружёный с климатом), город около15 литров.
Вчера гулял и увидел ховера с установленным цилиндрическим баллоном под днищем!
Так баллон висит намного лучше! Однако прикрутили к кузову-так НЕЛЬЗЯ! Надо перевешивать на раму!
Сборка-чистый китаец, адсорбер под капотом.
У меня точно-так же сделано. Есть один нюанс: если желаете иметь рабочий уровень топлива (газа), при таком расположении вы его не получите. Горловина должна располагаться под углом 30 градусов, а при таком расположении поперечины не дают повернуть на такой угол, соответственно остаток по одометру...
владелец HOVER H5 LUX бензин
  lord7 76 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 13:49
lord7
  • 76 сообщений
Да светодиоды горят как по инструкции при вкл. зажигании так и при заведённым двигателе. Наверно h7TT прав надо попробовать пропаять соединения проводов.
Отправлено 19 August 2013 - 14:15
Не копируйте полностью посты ,да ещё с такими тяжеловесными фото...
Теперь по теме,- что это такое "рабочий уровень", а какой ещё бывает?....и взаимосвязь горловины и остатку по одометру осветите, а то многозначительное многоточие ничего не объясняет.
Отправлено 19 August 2013 - 15:21
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
1. Критику принимаю-исправлюсь. 2. Имел ввиду, что мультиклапан (горловина) должен располагаться под 30 градусов, иначе поплавок не будет показывать корректно уровень.
Отправлено 19 August 2013 - 15:24
Ну во-первых коромысло поплавка можно гнуть под нужным углом, а во-вторых все этот поплавок выкидывают ещё при установке.
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 16:55
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Где то с месяц я поездил с ГБО и могу делать кой-какие выводы. Проехал около 3000 км. В целом положительные эмоции, особенно глядя на чеки за горючее, но в целом. 1. Тяга на верхах даже чуть лучше чем на бензине... странно как то, не должно такого быть. Читал чуть выше про обогащенную смесь, и что это к добру не приведет. Как можно проверить ? 2. На низах иногда не хватает тяги, там, где шел на бензине на второй, сейчас переключаюсь на первую. Установщик говорит, что провалы можно решить установкой вариатора, предлагает вариатор "Луч", говорит, что самый лучший, а 60-2 мол фигня. Кто нибудь может оправергнуть или подтвердить ? 3. Расход увеличился с 12 до. 15-16 если давить тапкой.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  course 830 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 16:58
course
  • 830 сообщений
1. На верхах она едет на бензе если у вас 4 поколение.
Отправлено 19 August 2013 - 17:30
Выше почитай...кто-то Луч собирался ставить. Но учти, что он только с компа программируется.
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 17:35
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
Хмм мне тоже предлагали Луч поставить, но чёйта я в раздумьях. скорее всего 60-2 поставлю.
Эд Изображение
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
С какого перепугу? Если у тебя через ж..., то не надо за других говорить.
Виктор 9265922191
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:25
AV_S
  • МиГ 35
Зачем сразу анал то? Можно вкл, можно выкл, это кто как к клапанам относится. Себе тоже свыше 4тык. бензин сделал, режим редкий, но клапанам приятнее.
Отправлено 19 August 2013 - 19:38
А чё эт вы так из-под тишка про новый режим шушукаетесь.....всем бы рассказали!....а то я недавно только про аварийный газовый пуск узнал, ГБО=ЦРУ! :kol_crazy:
  dengl 529 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:43
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
В принципе, если производительности форсунок хватает и они на высоких оборотах не зависают и смесь не обедняется , то ничего страшного для двигателя нет
