Сообщений в теме: 4934
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 22:47
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Воздух стоит выгонять или уже смысла нет?Значит причиной послужила не грамотная замена антифриза?На счёт скорости я понял.Спасибо всем за помощь.
Только не забывай переливать антифриз из расширительного бачка в радиатор и большую нагрузку не давай.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 06:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Это я понял.Есть ли смысл воздух выгонять?Если да,то крышку закрывать на работающей машине?
Отправлено 10 August 2015 - 06:54
газы выбрасывать будет особенно на подъёмах, учти это
Отправлено 10 August 2015 - 17:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сегодня ездил со скоростью 60,70 км/ч.Уровень в бачке в норме.Температура в норме.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 19:35
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
У меня также было пока по городу ползаю всё в норме как выехал на трассу, притопил вокруг бачка антифриз а под крышкой радиатора пена.
Отправлено 10 August 2015 - 21:21
Санёк, чем больше ездишь, тем больше проблем при ремонте наживёшь. голову обязательно опресуй, хотя и так ясно-под замену
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 08:31
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
С ДЕСЯТОК ПОСТОВ РАНЕЕ ПИСАЛ О ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШЕЙ ПРОБЛЕМЕ НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ БОЛЬШЕ 90 ГР. тАК ВОТ ПОСЛЕ ЭТОГО ДНЕЙ 20 ОТЪЕЗДИЛ НЕСПЕШНО. В ОБЩЕМ ДО 90 НЕ ДОХОДИЛО НО ПЛЯСАЛО ОТ 78 ДО 86 ( В ЗАВИСИМОСТИ ОТ С ГОРЫ НАГОРУ, ПОЛНЫЙ ПУСТОЙ, ЖАРКО ХОЛОДНО) ВЧЕРАСЬ ПО СОВЕТУ СТАРОЖИЛОВ ФОРУМА СНЯЛ РЕШЕТКУ, ВОЗДУХОЗАБОРНИК С КРОНШТЕЙНОМ И МЕЖДУ РАДИАТОРАМИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ КОЕ КАКОЙ ШМУРДЯК. нА ПЕРВОМ ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ, НА ВТОРОМ СВЕРХУ И ПОСЕРЕДИНЕ НЕ ТО ЧТОБЫ ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО КАК БЫЛИ ЗДЕСЬ ФОТЫ, В ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ НА ЧЕРНУЮ СУХУЮ ПЛЕСЕНЬ. в ОБЩЕМ КУДА ДОЛЕЗ ЩЕТКОЙ, ПОТОМ ОБИЛЬНО КЕРХЕРОМ ( НАПОР НА МАКСИМУМ НЕ НАДО РЕБРА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОЧ. НЕЖНЫЕ). мИНУТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ВСЕ СОБРАЛ ОБРАТНО. СЕГОДНЯ БЫЛ НЕБОЛЬШОЙ МАРШ БРОСОК ( ОКОЛО 100 КМ) ПРОБОВАЛ РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ, РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ( СРЕДНИЕ ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ, С ГОРЫ, НАГОРУ, СКОРОСТИ ОТ 80 ДО 140) РАЗБРОС ТЕМПЕРАТУР ВЕРНУЛСЯ В НОРМУ КАК И БЫЛ 78-80, БОЛЬШЕ НЕ ПОДЫМАЛСЯ. КАК МНЕ КАЖЕТСЯ НЕ ЗРЯ ПРОМЫЛ РАДИАТОРЫ. дА И ТУТ СПОРИЛИ ОБ ОБЪЕМЕ АНТИФРИЗА В СИСТЕМЕ. кОГДА МЕНЯЛ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В СИСТЕМУ ВОШЛО: 1 КАНИСТРА 5Л. ВО ВТОРОЙ ОСТАЛОСЬ НА 2 ПАЛЬЦА. имхо ЧТО ТО ОКОЛО 9 ЛИТРОВ С НЕБОЛЬШИМ. ps НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ. :rolleyes:
Сообщение отредактировал ЗИМА 676: 16 August 2015 - 08:32
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 21:24
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Уже накатал 18 000 км после замены прокладки ГБЦ. Читаю последние посты - всё как у меня было, то греется то не греется и т.д. Изучив тогда эту тему не стал экспериментировать а поехал в клубный сервис и там всё сделали (посты были ранее). Что в итоге: прокладка рассверлена- температура стоит всегда постоянно около средней метки на приборе, независимо от окружающего воздуха, движок работает отлично. Уровень в бачке постоянный, в радиаторе уровень чуть выше пластин. Движок -чип Лайт- гоняю 140-150 легко. Вообщем пока всё хорошо. Я думаю, что если появились проблемы с перегревом - значит началось разрушение прокладки и лучше раньше начинать принимать меры. И при замене прокладки ГБЦ- увеличение пропуской способности прохождения антифриза через прокладку благоприятно влияет на охлаждение движка. Но конечно будущее более точно покажет результаты.
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 22:16
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я рад за ваши 18000 км. но вот радиатор должен быть полным под пробку, только тогда система охлаждения будет работать правильно. Уровень антифриза в расширительном бочке должен подниматься при прогреве мотора, и опускаться обратно при остывании.
Ищите и обрящите!
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:04
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Виноват, неправильно проинформировал.. Правда, антифриз под завязку в радиаторе, до пробки буквально... В расширительном бачке уровень на 3/4.
Отправлено 17 August 2015 - 09:23
а прокладку та из-за чего пробило?
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:30
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
догадываюсь почему спросил
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 17 August 2015 - 09:32
Миш, расскажи свои догадки
Отправлено 17 August 2015 - 09:40
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Юр я понимаю про ЧИП ты имеешь ввиду....
но не буду повторяться....уже много мнений писалось....
я не исключаю за счет изменения цикличности подачи топлива изменяется температурный режим....
но они горят у тех кто и на стоке...
дело в езде....
да некоторые почувствовав прилив силы начинают злоупотреблять...а дизель это не любит...особенно наш
но можно пользоваться запасом силы допустим иногда....когда это необходимо и в короткие промежутки времени...
так на пальцах...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:42
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Я движок чиповал на 15 000, машинка стала резвая как лошадь. Я гоняю 140-150 ( платная дорога вокруг Одинцово) да и по городу притапливаю ( вечно куда то опаздываю). Вот и думаю что не хватало охлаждения движку. При вскрытии было видно, что на прокладке тоненькие следы прогара в районе 4 цилиндра- вообщем всё точно, как указывали в постах в начале темы.
Отправлено 17 August 2015 - 09:44
так на пальцах...
вобщем-то всё верно
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:48
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
дело в езде....
да нек...
Согласен, дело в езде, но ведь ,зараза, летает как ласточка... И трудно уже ездить медленно... Я больше 170 не пробовал, хотя чувствую что есть ещё силы... Честно скажу- я ооочень доволен машиной..За три года было очень мало неприятностей, хотя все окружающие только и пророчили-..будешь только деньги вкладывать в ремонт.. А как раз они на своих крутых жипах и вкладываю знааачительно больше..
Отправлено 17 August 2015 - 09:51
ЧИП снимает заводскую защиту от дурака, в любом случае всё зависит от прокладки :AllSmail (31): та что между рулём и сиденьем
Согласен, дело в езде, но ведь ,зараза, летает как ласточка... И трудно уже ездить медленно... Я больше 170 не пробовал, хотя чувствую что есть ещё силы... Честно скажу- я ооочень доволен машиной..За три года было очень мало неприятностей, хотя все о...
Давай про ЧИП и его "перелести" в профильной теме... Оскомину уже набили все эти "Ах!", "Ласточка!", "Летает!" и тЭпЭ...
Отправлено 17 August 2015 - 11:30
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я больше чем уверен что у меня чип не причём.
