Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 11 April 2021 - 02:05
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
ГРМ - на твое усмотрение ( надо глядеть, щупать ) Жижи ГУР, тормозов, сцепления, антифриз через 3 года заменить можно... Коробка, раздатка, мосты - по регламенту через 30000км
Благодарю
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 11 April 2021 - 02:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
Стареешь 40000 замена! А,так броды и погружения лучше раньше!
  Тепловик116 28 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 15:15
Тепловик116
  • 28 сообщений
  • DW hower h5. 6МКПП. 150 л. с.
Всем здрасьте.задний бампер на DW hower h5 от каких моделей подходит и скока он стоит.?
DW Hower H5
Отправлено 01 July 2021 - 02:07
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Так вроде на н3 new такой же зад
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 11:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
На пятерке бампера свои .
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 01 July 2021 - 12:57
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
В свое время заказывал задний бампер под этим номером
2804330XK0GXA
Пришел оригинал.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 13:03
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Sergunka 1969,и что? Я на н3 задний от н5 ставил, если немного подумать то встаёт кузов то один
Отправлено 01 July 2021 - 22:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дим_Димыч,
Я не против .хоть от жигулятины . Речь идёт о дервейсе н5 . У этих машин даже противотуманки задние свои . . А то что на третий от пятого . Так ни чего удевительного . Так-же думаю что и на дервейс воткнуть можно .
  Серый Кот 683 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 22:12
Серый Кот
  • 683 сообщений
  • DW Hower H3 Turbo 2.0, бензин МКПП
Дим_Димыч,Sergunka 1969, тих-тих, мужики!)Вы оба в теме, и оба рукастые!  :kol_friends:
Я тут сегодня одну «фишку» обнаружил(совершено случайно!), оказывается она (эта функция) есть в наших машинах! Я и понятия не имел!))) ….
Я говорю , о парковочном габарите!  Работает очень просто! Включаешь поворотник и глушишь авто. На приборке загорается значок паркинга(Р) и остаётся гореть габарит(правый/левый, в какую сторону включён) . Пля, я охренел если честно!))) Очень приятно, конечно! Очень удобно оставлять авто в темное время суток на не освещённых/ плохо освещённых участках на не долгий промежуток времени! Я такой фишкой постоянно пользовался на W124 ещё в конце 90-х. Но то - «мерин», а то - мы и сейчас!))) Почти 4 года катаюсь, а только что узнал!…  :kol_smile3:
Надеюсь инфа будет полезной!
Badger FLА330 + NM 9.8 N-2871
Водка не бензин - за городом расход выше
  Klisa 171 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 22:20
Klisa
  • 171 сообщений
  • Derways Hower H3
Эта штука известна, писали на форуме.
Клубный номер 2860
Отправлено 29 July 2021 - 22:21
На Ховерах тоже такое было, не у всех, правда...
Отправлено 30 July 2021 - 00:34
Серый Кот
  • 683 сообщений
Ну пардоньте, я правда не знал! Для меня это, прям открытие! )
Отправлено 30 July 2021 - 09:44
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Серый Кот, могбы и спросить когда приезжал.)))
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 07:19
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Привет,втулки стабилизатора какие нам подходят, на перед? Или что и как подложить можно?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 08:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Altaets22,
 2906012K00 перед и зад под одним номером
Отправлено 13 October 2021 - 10:29
Altaets22
  • 148 сообщений
Altaets22, 2906012K00 перед и зад под одним номером
Спасибо,нашел ! Оказалось пыльникам на стоиках стаба хана,под замену на 90тыс,какие посоветуете? Стоики.
Отправлено 13 October 2021 - 12:02
GEKTOR
  • 1233 сообщений
VTROP2801S
VTROP2901S
мне лично эти нравятся, не реклама
Отправлено 14 October 2021 - 16:29
Altaets22
  • 148 сообщений
[color=rgb(0,0,0);][font="Arial;"]VTR[/color][/font][color=#808080;][font="Arial;"]OP2801S[/color][/font]
[color=rgb(0,0,0);][font="Arial;"]VTR[/color][/font][color=#808080;][font="Arial;"]OP2901S[/color][/font]
[color=#808080;][font="Arial;"]мне лично эти нравятся[/color][/font], не реклама
Спасибо,
Авто:DW Hower
Отправлено 14 October 2021 - 17:48
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день!
Назрел вопрос. Уважаемые товарищи, скажите, пожалуйста, сталкивался кто-нибудь с проблемой дергания и рывков при разгоне?
Я читал в соседней ветке, что на некоторых турбо Ховерах есть такая беда. На форуме хавала пишут, что на H5 встречается эта проблема. Не разу не видел, чтоб владельцы HOWERов об этом писали.
Много чего уже поменял, насос в баке, свечи разные пробовал (Torch, NGK, Denso), катушки, наконечники. Чистил дроссель и всю систему впуска, в том числе промывал интеркулер, проверял все соединения. Пробовал менять датчик температуры и давления воздуха на корпусе воздушного фильтра. Пока все безрезультатно.
Делал диагностику. Диагност со сканером со мной ездил, смотрел параметры в движении, сказал, что все в норме. Катализатор проверил, сверху через датчик эндоскопом, снизу трубу раскручивал - все в норме, катализаторы целые, осколков и оплавлений нет.
Отправлено 15 October 2021 - 20:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот и я мучался .пока клапан обратный на рампе не поменял . И машинка ожила и помчалась как новая .
