Сообщений в теме: 5647
Отправлено 03 June 2013 - 21:04
Питтинг
почти напугал..... :kol_yes:
Питтинговая коррозия (англ. pitting, от англ. pit — покрывать(ся) ямками) — коррозия металлов, ведущая к образованию питтингов, то есть язв,
А ведь одна буква...и многое становится странным....
Пе́ттинг (англ. petting) — форма сексуальной активности,
Отправлено 03 June 2013 - 21:05
Ага,вас стариков хрен запугаешь :kol_yes:
Отправлено 03 June 2013 - 21:08
:kol_yes: :kol_crazy: :kol_crazy: :rolleyes:
Отправлено 03 June 2013 - 21:17
Возникла проблема. Появился гул на скорости от 80 до 40... При торможении двигателем,при накате с такой скорости, выжимаю сцепление - гул остаётся.
Оч на редуктор похоже.....при разгоне как я понимю-нету?
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 21:18
Nikitos
  • 700 сообщений
ну да....
но без нагрузки ступичные можно и не понять....
их менять...пора.....
Ступичные и на подвешенном можно распознать, наши жигули классику вспомните.... А на током пробеге, давно уже надо было сменить.
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 03 June 2013 - 21:28
помню со времен 2107.....помню...
редуктора например не исключение
Отправлено 03 June 2013 - 21:46
Nikitos
  • 700 сообщений
А у меня ещё и копейка была, задний мост, всё в па мети.....Сам ездишь и сам ремонтируешь.
  Deнис 70 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 22:15
Deнис
  • 70 сообщений
  • бенз МКПП
Добрый день! Поставили фаркоп на неделе на Петровском, сначала не заметил, потом услышал, что реле поворотника(аварийки) как его там, стало щёлкать на весь салон где-то в багажнике. Посмотрел, оказывается его приклеели рядом с домкратом, под обшивкой. У меня вопрос: это новое реле, которое поставили при установке фаркопа или оно было и его просто из-под шумоизоляции вытащили и прилипили где полегче?
Отправлено 06 June 2013 - 22:20
Это новое, подробнее смотри тему по фаркопу.
  fisherren 36 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 22:33
fisherren
  • 36 сообщений
  • люкс салон H5
Бодрой ночи други,есть такая проблемка в последнее время пока не прогрееться двигатель и не проедешь километров 2-5 километров плоха втыкаеться 3 и 4 скорости,все остальные как по маслу.и теперь вопрос что посмотреть в первую оч что посмотреть в первую очередь.что посоветуете,пробег 19200 Н-3 2012г. Бодрой ночи други,есть такая проблемка в последнее время пока не прогрееться двигатель и не проедешь километров 2-5 километров плоха втыкаеться 3 и 4 скорости,все остальные как по маслу.и теперь вопрос что посмотреть в первую оч что посмотреть в первую очередь.что посоветуете,пробег 19200 Н-3 2012г.
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 11:44
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Добрый день. Вчера проточил тормозные диски. Была вибрация при торможении. После проточки вибрация ушла на больших скоростях. Но при торможении до того как машина останавливается при большой скорости появляется на короткое время вибрация. Что может быть? Есть подозрения на кардан, там небольшой люфт крестовины. Что подскажете?
Роман
Отправлено 08 June 2013 - 12:03
Сплошные нестыковки, - чему верить?
Лето первое?...попробуй масло сменить.
Отправлено 08 June 2013 - 12:10
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Ты никому не веришь, как я посмотрю...
Вибрация от кривых дисков ушла, появилась другого рода, при торможении в конце!
Роман
Отправлено 08 June 2013 - 12:16
Ну не нравиться моя личность, подожди, - другие помогут. :AllSmail (31):
  yuram 669 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 12:23
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Это щелкает не реле,а блок сопряжения ТСУ,чтобы не щелкало,там есть какой то регулировочный болтик,надо его подкрутить.У меня так было после установки фаркопа,в сервисе я видел как электрик снял его и подкрутил,щелканье перестало(так же поставили в нише домкрата).
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Deнис 70 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 17:39
Deнис
  • 70 сообщений
  • бенз МКПП
Разобрался. :36_1_11: http://www.hover-club.ru/forum/topic4244.html?hl=фаркоп
Спасибо за ответ, на следующем ТО задам попрос электрику про "болтик" :AllSmail (31):
  mrV 623 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 16:18
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи подскажите. Задолбал уже люфт рулевого. Градусов на 5 свободно ходит рулевое колесо. Пошел сегодня разбираться. Карданчики все целые. Рулевая рейка я так понял у меня без отдельного углового редуктора. Обнаружил, что люфт в том месте где оська входит в рулевую рейку (на фотке обозначил). Думал сначала, что регулировка рулевой рейки поможет. Отрутил снизу котргайку под ней немного подрутил регулировочную гайку. Непомогло. Выкрутил гайку на 24 которая сбоку подходит (обозначена стрелочкой) От туда вывалилась пружинка. Как от туда вытащить втулку не понял. Никаких зацепок не нашел. Засомневался поставил все штатно на место. Люфт руля как был так и остался. Ничего не изменилось Где искать, как можно отрегулировать или рейку менять придется?
  иван алексеевич 15 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 20:15
иван алексеевич
  • 15 сообщений
  • дизель мкпп
подскажите сколько свечей накаливания в дизеле? и реально ли их самому заменить?
Отправлено 22 June 2013 - 20:20
Возможно люфт не в рейке , а в сопряжении валов рулевого.........извини сегодня не найду.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 21:43
  • 4334 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic7210s160.html?start=160
А болт кардана на шлицах рейки хорошо затянут?
