Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  morze 2978 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 15:08
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
думаю посадочные одинаковые, так что влезет
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 15:34
ayam
  • 2712 сообщений
Всем здрасте!Участвовал во внежорожном мероприятии Лосиков ,,Манергейм,,.Резина купер ст стравлена была до 1.2, судя по тому что Мы взяли I-е место хоть и в классе ,,лайт,, резиной полностью доволен...Гребет достойно.За всю гонку ни разу не джетились и не лебедедись.Так что для местности средней говнистости рекомендую.
Это нам повезло что мы попали не на те петли, где сидели Лимон и Лис))) Зашиповать эту резину надо, не будет так буксовать на склизских бревнах.
Яков, №1452
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 15:01
Boyarin
  • 1913 сообщений
Goodyear Wrangler DuraTrac. Ездит кто-нибудь на такой?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  KuzzeR 53 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 15:25
KuzzeR
  • 53 сообщений
  • X3
С весны катаю. Очень доволен.
  Dimm 1494 сообщений
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Тоже езжу. Прошлый год был в размере 235/75/15, этот в размере 31/10.5/15 По типу - среднее между АТ и МТ. Особо не шумит.
Отправлено 26 November 2013 - 15:33
Boyarin
  • 1913 сообщений
А по долговечности как, если 80% по асфальту? Понимаю, что вечного ничего нет. Очень понравилась по фото. Планирую на следующее лето взять в стоковом размере 245\75\16. Я специально в грязи не лезу, просто рыбак.
Николай.
1732
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 15:52
Dimm
  • 1494 сообщений
Насколько помню по 235/75/15 где то в среднем 1 мм на 10000 км. Высота протектора 14,5 мм. Характеристики очень от размера зависят. 29 дюймов на ГП 4,22 по ощущениям по афальту не отличалась от штатной шоссейной, ни по расходу ни по шуму. 31 дюймовая на ГП 4,88 тяжелее намного. Сейчас на зиму хакапелиту LT в размере 31,10,5/15 поставил, так она легче идет и расход литра на 1,5 снизился. Я особо грязь не лезу, только по необходимости, так на этой запас проходимости приличный. Не застревал на ней, везде проезжал своим ходом. По виду очень красивая, повышенное внимание окружающих гарантированно :technology_tank:
  KuzzeR 53 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 16:48
KuzzeR
  • 53 сообщений
  • X3
Езжу именно на 245/75/16 (30.5'')
Наездил уже 30тык (из них как раз процентов 80 активной езды по асфальту). Не скажу, что сильно стерлась. Думаю, что тысяч на 70 должно хватить.
По асфальту- по колеям рыскает заметно.
По скорости- вполне прогнозируемо и уверенно при постоянной скорости ~140-150. Больше стараюсь не ездить.
Резина скорее АТшка, нежели МТ.
По грязи- естественно мылится, но боковые зацепы свое дело делают, так что гораздо лучше чем бфг ат ;)
По шуму- звук конечно есть, но не сильный, может чуть шумнее зимы.
Отправлено 26 November 2013 - 19:58
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вот спасибо вам, друзья. Только еще больше захотел купиь именно такие колеса на будущее лето.
Николай.
1732
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 23:22
GR_V
  • 4626 сообщений
И главный вопрос - какой максимальный размер колес влазит в стандартный подвес снизу ?
Впихивал на штатное место зимнюю запаску нокиан 275/70/16 (реальная ширина по протектору 24см)
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 08:55
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Большое спасибо за ответ.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 19:53
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Такой вопрос возник кто нибудь устанавливал себе резину 275\70\17 на штатные диски? Если ставили то что у вас сделано с машиной для их установки??? Я понимаю что проще поставить без проблем 265\70\17, или 265\65\17 которые влетят, но хочется честные 32"
Я на Драйв2
Отправлено 03 December 2013 - 20:04
morze
  • 2978 сообщений
Ром, да размерность ты странную выбрал, наверное никто такие и не ставил, ставят в основном 265
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 21:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Советую для начала разобраться на сколько это честные 275, например бриджстоун 275/70/16 фактически одинаковый по ширине с 265/65/17 ....
P.S. У разных производителей размеры пляшут ....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 22:55
Dimm
  • 1494 сообщений
Да уж мерить и проверять. Не предполагал даже, что настолько пляшут. Нокиан Хакапеллита ЛТ по ширине на 2!!! см уже, чем Гудьир Вранглер Дуратрэк, при этом они все одного размера 31/10,5/15, а по высоте более-менее одинаковые. Меня сразу смутило, что в багажник все 4-ре колеса хакапелиты уместились да с запасом, а Гудьир только три, четвертое в салон помнится грузил.
Отправлено 04 December 2013 - 00:03
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я и сам увидал в первые что есть 275\70 хотел то изначально 265\70 а тут такой сюрприз))) это купер ат3 кароче надо ехать на рынок и сравнивать резину в живую и мозг не парить, взять свою летнюю и пусть тащут балоны для сравнения, сегодня был в автосалоне и на стоковом ховере со штаткой проверил зазоры между колесом и штатными подкрылками ( моя машинка в гараже) проходит пачка сигарет бочком везде, а это 5 см, т.е по прямой резина встанет и на сток, а вот потом надо будет уже глядеть где колесо будет упираться при повороте там и пилить))) еще меня озадачил ответ один - что колесо при повороте может упереться в раму, я как то об раме то и не думал чесно говоря, т.е тут получается что нужен будет другой вылет диска, больше мне представлялся геморой с подкрылками.
Я на Драйв2
Отправлено 04 December 2013 - 00:55
morze
  • 2978 сообщений
вот поэтому особо широкую то и не надо ставить,
  МаКсИдРоМ 1264 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 01:01
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
Как минимум диски с другим вылетом. У меня стоят 265 - е, и то чутка цепляют за стабилизатор при полном повороте налево.
Отправлено 04 December 2013 - 05:47
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Какая у тебя резина, какие диски, что сделано с машиной?
Я на Драйв2
Отправлено 04 December 2013 - 06:01
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
У меня диски родные,бодик 4-ка,торсионы подкручины не помню на сколько (вроди не много,на половину) резина м/т федерал коурагия.
