Сообщений в теме: 1906
  nikola40 56 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 08:18
nikola40
  • 56 сообщений
  • мкпп
При замене передних амортизаторов столкнулся с проблемой,не получается выбить нижний болт крепления аморта с левой стороны.При ударе гнется ухо на рычаге.Болт закис во втулке сайлентблока.Кто сталкивался с таким.
Отправлено 08 April 2018 - 09:01
nikola40, это проблема?
Мочи , отмачивай, пшикай и вбивай туда сюда (шляпку срежь).
Есть вариант с помощью струбцины и головки выдавить.
Прояви логику и смекалку.
Сообщение отредактировал Пусик: 08 April 2018 - 09:03
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 11:35
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
444110 встаёт без переделок или надо втулки колхозить?
Встают с нижними втулками от Волги 3102-2904126, отрезать их по длинне.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 17:45
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго времени суток.
15 тыс назад ставил комплект 444132 перед и 444083 + RA5305. К переду претензий нет, а вот зимой почувствовал, что зад на пустой машине на неровностях стал раскачиваться, козлить и терять сцепление с дорогой. Посадишь назад двух кабанчиков по 100 - вроде норм. У кого какая статистика по пробегу на 444083 + RA5305?
Отправлено 17 April 2018 - 10:45
Четвёртый год катаюсь, проблем нет, просадки пружин тоже. В теме лёгкого лифта почитай, там немало ребят на таком комплекте не первый день.
  Dmitry 48 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 15:38
Dmitry
  • 48 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, люкс
Подскажите, как открутить верхнее крепления задних амортизаторов ? Работаю без ямы, к заднему левому вообще не могу подобраться, а люди писали что боже болгаркой резали..  Там я даже рукой с ключами подлезть не могу, тормозная трубка и трубка в задний .мост идёт. (Ховер ш5 бензин) неужели на СТО ехать надо ?
Отправлено 22 April 2018 - 16:00
  • 6073 сообщений
Обычно ломают в раскачку, если под замену амы
Отправлено 22 April 2018 - 16:21
Гайколом в помощь...
  Dmitry 48 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 16:26
Dmitry
  • 48 сообщений
Кряк ( Александр ), под замену, только потом и прикрутить сложно, мля !
Владимир Козлов, это как ?
Отправлено 22 April 2018 - 17:17
Dmitry,
это гайколом.......
  valiok50 10 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 18:59
valiok50
  • 10 сообщений
  • 4d20
Втулка переднего стабилизатора Hover- 2906012-K00            *GWSB-HOVF---(FEBEST)
Отправлено 22 April 2018 - 19:27
valiok50,
и?..........
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 20:14
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Dmitry,
это гайколом.......
Отличная штука!!!! 9 из 10ти с его помощью "откручивал". Рекомендую после замены аммортизаторов и задних и передних резьбу штока, выше гайки, смазать графиткой и одеть кусок шланга или термоусадки. При следующей замене экономится очень много времени.
Быстрее получается снять поворотный кулак и вырезать болгаркой.
Отправлено 22 April 2018 - 20:23
не далее чем в 2008 году я на ховере так себе сделал....правильное дело..подтверждаю....
  Dmitry 48 сообщений
Отправлено 22 April 2018 - 20:37
Dmitry
  • 48 сообщений
Dmitry,
это гайколом.......
Такая штука туда не влезет !
лучше на основе алюминиевой пудре....
Отправлено 22 April 2018 - 21:10
Влезет, проверено. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&page=37
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 April 2018 - 21:26
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 23:44
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ребят а SS20 амы никто не юзал? Почитал отзывы, вроде ничего.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 26 April 2018 - 23:44
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 23:49
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
На Токико езжу и кайфую!! Цена-качество!
Отправлено 26 April 2018 - 23:53
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ссыль кинь глянуть. С переделками или как есть встают?
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 26 April 2018 - 23:54
  Андрей69 839 сообщений
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Сделай боди-лифт и спокойно подлезишь, и всё открутится только выдешкой за ранее по брызгать и ключ газовый второй номер и не надо не чё пилить
