Сообщений в теме: 2503
Отправлено 17 December 2012 - 17:14
Опять Баска отжигает,давай мути народ .Интересно чем болванка от клапана отличается при работающем насосе?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 17:49
ayam
  • 2712 сообщений
уважаемый ayam, на зажигалках нет вакуумного насоса и нет вакуумного ресивера, эта система ставится только на дизеля, поэтому я могу жать на тормоз + дохрена раз, а вот на дизеле с этим клапаном у кого три нажима и лампа загорается, у кого 8 раз. изучите для начала предмет разговора, а уж потом вставляйте 5 копеек
Вы, случаем, не учитель? Вы так здорово вставляете 10 рублей.
Даже при нехватке вакуума он все равно есть, насос то работает. А заглохнет мотор и будет одинаково, что на дизеле, что на бензине. Но даже при полностью неработающем вакуумном усилителе тормоза никуда не деваются. У кого на ходу не хватало вакуума? Кто от этого ощутил отсутствие тормозов? Примеры? Я не выступаю в защиту клапана. С ним есть проблемы. Но не пугайте тут людей отсутствием тормозов. Если тормозов нет, то точно не из-за клапана. Одни страшилки в этой теме про тормоза.
После замены клапана машина поехала нормально только через час.
Почему? Ведь разрежение сразу же стало стабильным. Что происходило за этот час? Адаптация ЭБУ?
Яков, №1452
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 18:01
сержул73
  • 276 сообщений
Снимал аккумулятор ставил на зарядку после этого машину не узнать вроде и провала нет и в то же время разгон тупой что сзади корову привязали
  freeman 68 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 18:02
freeman
  • 68 сообщений
Почему? Ведь разрежение сразу же стало стабильным. Что происходило за этот час? Адаптация ЭБУ? [/quote] ЭБУ и АКПП
Отправлено 17 December 2012 - 18:04
Повеселил!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 18:08
ayam
  • 2712 сообщений
Понятно. Я еще не снимал аккум, поэтому пока не ощутил прелести адаптации.
Яков, №1452
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 19:08
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
wanderer отдать должное моему соседу из Рязани после предупреждения админом он стал вести себя вполне прилично, а когда ты перестанишь народ дразнить и начнёшь писать только по делу?
Отправлено 17 December 2012 - 19:52
Перестану писать как только обьясните как замена клапана переадаптирует АКПП и ЭБУ,готов заслушать
Я попросил бы вас не тыкать,мы же культурно общаемся
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 20:08
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
мальчики,я почти всех вас люблю и уважаю и мое терпение оооочень долгое! .. но не бесконечное!! :kol_crazy: не испытывайте его.. потому что потом я начну "крушить" все подряд не особо разбираясь, где друзья, а где знакомые.....
Отправлено 17 December 2012 - 20:19
Маш,да все нормально тут у нас
Отправлено 17 December 2012 - 20:20
Маша жги, есkи чё я не далеко с огнетушителем и кнопкой DELETE ))))))))) ну а если без шуток и поделу: ребятки ну закругляйтесь ! уважение и культурное общение ПРЕЖДЕ ВСЕГО !!!!!!!!
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 20:22
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
После замены клапана машина поехала нормально только через час. Сегодня поменял клапан на "болванку", замёрз как ... Но это ерунда. Ховер поехал. Не сказать,что болид F-1,но изменения на лицо. У меня воздухан переделан и пружинка стоит поэтому провал и так еле проявлялся, но после переделки стало ещё лучше. Деньги лишние появятся ещё и чип-тюнинг сделаю до полного счастья. :kol_crazy:
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 17 December 2012 - 20:25
Артем ,не получен ответ на главный вопрос
Отправлено 17 December 2012 - 20:27
Уверен в Вас всех что , ответ будет дан в культурной форме и с технически грамотными разъяснениями !!!!
Отправлено 17 December 2012 - 20:32
Уважаемый freeman обьясните как замена клапана переадаптирует АКПП и ЭБУ ?Думаю когда вы это написали вы изучили процесс адаптации.С уважением Александр
Отправлено 17 December 2012 - 20:47
сержул73
  • 276 сообщений
Дим я думаю пружинку то надо снять
Отправлено 17 December 2012 - 21:00
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
Раз надо снимем, а ты клапан поменял?
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 17 December 2012 - 21:02
сержул73
  • 276 сообщений
нет пока хочу официалов помучить но что-то не попаду пока никак
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 21:22
Александр111
  • 1469 сообщений
Сегодня ненароком попал на австралийски форум владельцев GW. Так они там тоже эту проблему обсуждают. Им там дилер вешает, что мол вот-вот должна появиться новая прошивка от завода. Некоторые даже отписываются, что дилер прошивку "типа" менял. А проблема остается :kol_crazy:
Отправлено 17 December 2012 - 21:29
Cаш,видно у них прошивка не от Адакта
