Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 20:03
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Ахаха! Смешные вы. Авто собирают в Китае, для наших комплектующие оттуда приходят, но если заказывать оттуда, то придет неоригинал.
Ты сначала глаза разуй и посмотри что купил парень, а потом опять разуй и посмотри что приходит с АЛИ, Если разницы не видишь то ты турбину не разбирал. А раз не разбирал то и ерунду нечего писать. Разница в том что ты смотришь на цену, а я на картридж.
Сообщение отредактировал Dimas: 18 March 2017 - 20:05
  ope.xxx. 99 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 01:49
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Парень, ты если турбину с али разобрал говори по делу: что там не так и что не то. Есть масса отзывов от счастливых обладателей. Если что-то криминальное, то сообщай, если охота воздух потрясти, то на форуме есть возможность свое сообщение удалить.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 00:52
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Да я писал уже по делу
То что купил bashev, и должно стоить дороже по сравнению с АЛИ. Так как его картридж, в большей степени, похож на оригинал.
 А ты все на смехуёчки перевел Ты фотки посмотри того картриджа что купил bashev и увеличь крыльчатку компрессора. Она нарезная, такая как стоит на заводской турбине. На Али, таких нет, может и есть но я не встречал. Сам на али покупал, как ты говоришь по отзывам. И где хорошие отзывы то и стоит она от 12 т.руб.с доставкой. На сегодня 30т км уже проехал, а кто за 7700 покупал с доставкой ,1192 сообщение, на второй день снял. Кстати почитай с этой страницы, там и фотки моей турбины и все остальное. Еще раз ИМХО, то что купил bashev, в большей степени похоже на картридж зав. турбины..
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 20:55
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
У меня то же что то завыло при 1800-2100 оборотах,пока не могу определиться,что.может и генератор быть наверно или ролик какой
Подшипник муфты компрессора, в данном диапазоне оборотов имел пик шумности гула. Заменили.
Отправлено 21 March 2017 - 21:08
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Да я писал уже по делу А ты все на смехуёчки перевел Ты фотки посмотри того картриджа что купил bashev и увеличь крыльчатку компрессора. Она нарезная, такая как стоит на заводской турбине. На Али, таких нет, может и есть но я не встречал. Сам на али покупал, как ты говоришь по отзывам. И где хорошие отзывы то и стоит она от 12 т.руб.с доставкой. На сегодня 30т км уже проехал, а кто за 7700 покупал с доставкой ,1192 сообщение, на второй день снял. Кстати почитай с этой страницы, там и фотки моей турбины и все остальное. Еще раз ИМХО, то что купил bashev, в большей степени похоже на картридж зав. турбины..
Для любопытствующих смотрите сайт godauto.ru
Отправлено 21 March 2017 - 21:13
лендвинд
  • 533 сообщений
Подскажите коллеги, как отключить турбину, да и что бы это было безболезненно для двигателя ? Цель: уменьшить давление на прокладку ГБЦ. Много езжу по трассе, кроме динамики, что может отрицательно отразиться в работе двигателя без турбины ? Спасибо. Где то слышал на форуме, что отключают, но не нашёл.
Сообщение отредактировал лендвинд: 21 March 2017 - 21:44
Отправлено 21 March 2017 - 21:34
может лучше кирпич под ( именно "ПОД", а не "НА")  педаль газа подложить? 6)))
Отправлено 21 March 2017 - 21:49
лендвинд
  • 533 сообщений
Вы как то в своём стиле объясняетесь и кроме странных ответов с намёками не чего не понять... Особого желания у меня нет на это тратить время, но уже лучше пишите в личную почту, раз желание имеется...
Вопрос не в том как ехать будет, а можно ли без вреда двигателю отключить турбину ? ( дополнение к предыдущему вопросу).
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 22:24
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Если вы хотите что бы ее можно то отключить, то включить тогда ничего не выйдет. Ее можно только физически убрать из конструкции, переделав коллектор и програмно убрать из ЭБУ.
Ищите и обрящите!
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 22:27
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Если я не ошибаюсь Росомаха отключал. Постучись к нему.
Отправлено 21 March 2017 - 22:28
лендвинд
  • 533 сообщений
Кто то писал, что пробило прокладку ГБЦ и пришлсь отключить турбину, ля долнейшей поездки без перегрева двигателя. Т.е турбина не дует пробитую прокладку. А вот как отключают не написали.
Да, может и он. Спасибо.
Сообщение отредактировал лендвинд: 21 March 2017 - 22:30
Отправлено 21 March 2017 - 23:53
ope.xxx.
  • 99 сообщений
  • H5 TDi AT
Миллионы лемингов не могут ошибаться! Турба с али имеет множество отзывов. Может ты криво ее поставил?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 00:03
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
У меня то, за 12 т. руб с АЛИ работает. больше 30 т км проехал и думаю еще проеду.   Леш, выше же все писал (1423), ну ей богу такое впечатление что ты у сообщения читаешь начало и конец.
Сообщение отредактировал Dimas: 22 March 2017 - 00:06
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 13:12
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
оказывается на наши машины ставятся турбины производства Китай, США и Германия в чём их отличия и можно ли производства Германии поставить если до этого стояла США или Китай
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 15:41
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Евгенич, у меня
BorgWarner (Great Wall) BV43
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 21:45
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Отключить то её (турбину) просто, выдернул колодку из разъема клапана управления турбиной, и радуйся, тому что управление турбиной не работает, не забываем поставить резистор обманку примерно на 300 ом, на 1 ват. В колодку разъёма, а то ошибка сразу выскочит.
Только учитывайте, что с 2500 об/мин турбина будет работать практически так же как и до отключения электрической части.  Тоесть хотите ездить без турбины - не газуйте в этом случае. После отключения турбины машина станет тупой, и в динамике потеряет прилично "кобыл", но и станет менее прожорливой.
И уж точно не турбина продувает прокладку с давлением то в 1.5 атм, просто в камеру сгорания поступает меньше кислорода.
  ХИЩНИЦА 777 37 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 21:11
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
  • 2.4 150л.с. АКПП дизель
Добрый вечер. Посылают ото всюду, так что не обессудьте... Подскажите пожалуйста можно ли где то узнать номер плунжерной пары на ховер5 турбо дизель . И существует ли он вообще , или насос тнвд идёт только в сборе .
Отправлено 04 May 2017 - 21:36
Ответ на ваш вопрос знает на форуме только один человек,вот вас и посылают наверно к нему ,его зовут Виктор ,найдете его тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=12748
Отправлено 04 May 2017 - 23:01
неправда Ваша ... на форуме уже писали про наш ТНВД и его ремонт с заменой плунжерной пары .... инфа реально есть, но , например лично у меня, нет времени заниматься поиском и выкладыванием ссылки ...
Отправлено 04 May 2017 - 23:39
Писали,вот только номерок забыли написать
