Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 24 August 2012 - 22:13
vagkrsk
Пружины желательно заменить. Ломает их. Если к примеру поставить УАЗовские , то о протирании бака карданом можно забыть! Они даже с родными амами и без проставок хорошо подходят !
Подскажите, плиз!
Какое расстояние от "земли" по центру колеса до арки при установке УАЗовских пружин без проставок?
Задаю вопрос, т.к. ранее прочитал, что уже ставили такой вариант.
Отправлено 24 August 2012 - 22:22
Чё за хрень?...от других пружин бак перестаёт раздувать?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 22:34
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
CTR CBIS-17 -шаровая опора. Верхняя или нижняя ??? Или они одинаковые и нужно 4 штуки ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 24 August 2012 - 23:06
vagkrsk
Мне как-то без разницы, какое отношение пружины могут иметь к топливному баку :shok: Подскажите, кто мерил и ставил пружины от УАЗа, какое расстояние по задней арке?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 00:25
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я про то, если ездить на родных пружинах долго, то на колдобине может пробить бак карданом!!! Из за просевших пружин или перегруженных! Такие случаи уже встречались!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 25 August 2012 - 06:45
vagkrsk
CTR CBIS-17 -шаровая опора. Верхняя или нижняя ??? Или они одинаковые и нужно 4 штуки?
Запрошенный артикул (exist) CTR CBIS-17 Опора шаровая верхняя
Запрошенный артикул (exist) CTR CBIS-13 Опора шаровая нижняя
Сообщение отредактировал vagkrsk: 25 August 2012 - 06:47
Отправлено 25 August 2012 - 07:38
Верх более менее шарики данного бренда ! низ не рекомендую!
Отправлено 25 August 2012 - 09:13
Да не так Лёх, забивается адсорбер и бак начинает раздувать, и карданом он протирается........пружины совершенно не при чём.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 19:02
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Чё за (ххххх)?...от других пружин бак перестаёт раздувать?
Подправил не норматив.
Отправлено 26 August 2012 - 07:49
:shok: хрен с пальцем не путаем!
Отправлено 26 August 2012 - 08:17
vagkrsk
При лифте подвески мост уходит вправо. При проседании пружин мост останется на месте?
Отправлено 26 August 2012 - 08:21
при лифте мост уходит вправо=верно...
при перегрузе кормы авто мост уводит влево...
при просаженных пружинах мост уходит влево незначительно...и бак не протрет кардан
Отправлено 26 August 2012 - 08:31
vagkrsk
А вот у меня "сдернуло" фольгу с топливного бака. Хорошо со слухом все нормально, услышал какие-то не хорошие звуки из под авто. Снял фольгу с кардана. Проверил крышку, абсорбер - все в рабочем состоянии. Начал по утрам-вечерам проверять, на бак "попасть" не было никого желания. Все нормально, как "бабка пошептала" Не мог понять в чем причина, если бы не эта тема, то до сих пор думал бы, что "само по себе" все излечилось. Потом начал сопоставлять события и оп-па, я в то же время поставил "псевдопневму" и подкачал ее так по-доброму. Ни в коем случае не утверждение. Для утверждения нужно проводить испытания и делать замеры. Но такой факт был.
Отправлено 26 August 2012 - 08:40
у меня фольгу сорвало в первую зиму при наших снегопадах... на баке не следа о касании карданом... Ну про лифт мой я писАл ......проставки ваза....
Отправлено 26 August 2012 - 14:38
Ну ребята.........блин, сами прикинте, куда панара потащит мост и соответственно кардан при поднятии............не здесь баковая собака зарыта!
Отправлено 26 August 2012 - 16:57
и куда?...влево вот...при полной машине и багажнике...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 August 2012 - 16:59
Отправлено 26 August 2012 - 17:05
Ну Андрей....от тебя не ожидал.....................................ключевые слова были при поднятии,а ты о загрузке....да и при полнейшей загрузке кардан не касается бака чисто конструктивно!
Отправлено 26 August 2012 - 17:13
всё верно ...и тем более ....
при лифте расстояние между а и с увеличивается...
куда панара потянет мост....
у меня как то вправо при лифте ушло....
не знаю как у других ....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 August 2012 - 17:24
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 17:27
Базилио
  • 1906 сообщений
при лифте расстояние между а и б увеличивается...
Андрей, всё правильно, в право и должно уйти(по ходу машины), а бак у нас с лева (по ходу), а значит кардан должен переместиться дальше от бака.
Отправлено 26 August 2012 - 17:30
