Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  alexturkov 6 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 10:48
alexturkov
  • 6 сообщений
  • 2007 г.в. 2,4л (4G64), механика
Друзья, вчера полез меня свечи и натокнулся на вот такую картину Изображение, на 2 горшке прям под ВВ проводом на клапанной крышке какой то золотистый налет. Вроде не нагар, но могу и ошибаться. Никто с таким не сталкивался? Что это может быть?
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:38
  • 14774 сообщений
Тут, думаю, два в одном: - резиновый сальник клапанной крышки подтекает - свечной наконечник пробивает
  veps 3165 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 09:50
  • 3165 сообщений
А на мой взгляд случай посерьёзней будет-прорыв газов через резьбу свечи или изолятор. К слову о проводах: заменил тут комплект заводских проводов (80 т.км отработали) на провода от джили. На авторынке, в отделе чайнасклад сказали что подойдут на Ховер Н3 идеально. Так и вышло. Но есть отличие . Сопротивление нового комплекта в два раза меньше чем родного, наконечники свечные полужёсткие . Моторчик работеет ровно- троение пропало.
Отправлено 20 March 2015 - 10:05
  • 14774 сообщений
Мне кажется, тогда бы был черный цвет (или нагара или паленой резины)
я когда "неоновые" без сопротивления поставил, то тоже так казалось....
Вывод - очередное плацебо
  veps 3165 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 10:12
  • 3165 сообщений
Может помаленьку пропускать.
Нет ну у меня точно в одном наконечнике обрыв был.
Отправлено 20 March 2015 - 10:57
  • 14774 сообщений
Я имел в виду только сопротивление.
А так, коечно, в.в. провода - это расходники
Отправлено 20 March 2015 - 11:06
на 2 горшке прям под ВВ проводом на клапанной крышке какой то...
Свечу из этого горшка можешь показать?
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 12:07
Boyarin
  • 1913 сообщений
Привет всем. Газ у меня недавно, на бензине раньше не замечал. Сейчас иногда дергается машина при наборе скорости со второй на третью. Свечи месяц тому назад поменял, зазор 0.9. Тогда у меня был пробой резинового колпачка свечи на первом цилиндре. Электронщик посоветовал все их снять, так как больное место на большинстве машин. Провода тогда тоже прозвонили. Может было так у кого? Как лечить?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 20 March 2015 - 12:12
Чем?,- пробитые провода только кенотроном "прозвонить" можно. :kol_smile3:
Отправлено 20 March 2015 - 12:59
  • 14774 сообщений
Чем?,- пробитые провода только кенотроном прозвонить можно. :kol_smile3:
Плюс новые свечи - это кот в мешке.
Дергание при разгоне, как правило, на определенных оборотах (не выше не ниже) - очень на свечи похоже.
Отправлено 21 March 2015 - 11:39
alexturkov
  • 6 сообщений
свечи я уже выбросил, но она ничем не отличалась от свечей из других горшков, все были с небольшим нагаром, но надо сказать и прошли они довольно много. раньше на машине ездил отец и точно сколько они пробежали сказать не могу(отец только до дачи и обратно ездил, а так машина почти все время стояла), но то что их не меняли пару лет это точно. я вот думаю не может ли быть что не плотно сидел провод и был небольшой зазор между клапанной крышкой и резинкой на ВВ проводах. Не было никакого ни троения двигателя, ни пропадания мощности.
Отправлено 21 March 2015 - 13:11
  • 14774 сообщений
Нет, то что провод сидел неплотно - толко приветствуется, это касается и колпачка. Вся эта "герметичность" важна только при мойке двигуна, чтоб вода в свечной колодец не попадала, она же мешает ее выветриваться. Т.к. возддушная штатная дырдочка слишком мелкая. Это из той же оперы, что и темная полоска на свечах, на одних есть, хотя ничего не пробивает, на других нет. Тем не менее, свечной колпачок я бы там сменил.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 14:22
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
А на мой взгляд случай посерьёзней будет-прорыв газов через резьбу свечи или изолятор. К слову о проводах: заменил тут комплект заводских проводов (80 т.км отработали) на провода от джили. На авторынке, в отделе чайнасклад сказали что подойдут на Хов...
номерочек от джили есть ?
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 16:06
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Может глупость конечно но не крышку ли так покрасили. Она с обратной стороны полностью такого цвета
Отправлено 21 March 2015 - 16:18
Зачем искровой пробой мешать с прорывом газов из цилиндра?,- уж от тебя то не ожидал...
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 16:57
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Вот тема про ВВ провода на красном. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...c&start=285 Там и про ВВ провода от Джили написано. Себе поставил от Джили МК Отака(так написано было на упаковке), проехал уже под 30 ткм на них, пока работают без проблем. 1-й провод ставится на 4-й цилинд, 4-й на 1-й. Провода немного длиннее, чем наши стоковые. Наконечники сели отлично, что на свечи, что на катушку.
Отправлено 21 March 2015 - 21:59
Boyarin
  • 1913 сообщений
Если машина дергается только не газу, а при переклюючении на бензин нет, то, в чем может быть причина? Провода только, что проверил сходил. Не светятся.
Николай.
1732
Отправлено 22 March 2015 - 04:31
  • 14774 сообщений
Считается, что газу качкство искры важнее..
Надо поменять свечи, лучше на старые - исправные и проверить эту версию.
Нк счет свечения - обороты поднимал до тех, при которых дергание?
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 06:13
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Свечи и провода... Светиться могут в колодцах- шьет насквозь свечу по изолятору и наконечник провода. Как правило 4 цилиндр. На бензе даже на шитых свечах не дергается.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 22 March 2015 - 12:48
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саша, я так и сделал. Поставил обратно Денсо иридиевые, предварительно убавив зазор до 0.8. Так мне мой друг сделал, даже не спрашивая меня. Объяснил, что в верхнем электроде есть выемка, поэтому и получится в чистоте 0.9, может чуть меньше. Самое главное дерганья пропали. :AllSmail (31):
Спасибо за советы всем.
Теперь надо, что-то с расходом , так 27 и есть. :padstalom_178:
Николай.
1732
