Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 17:30
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Нет. Не поэтому это написано.
Объясни тогда я то же не понял к чему было написано......
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 17:58
Базилио
  • 1906 сообщений
Василий,в этом и есть твоя ошибка!Провод будет работать если даже будет зазор,надо до конца вытаскивать или на массу замыкать.А так искра пробивала воздушный зазор.
Наташ, я это прекрасно знаю. Я провод снял с катушки и приподнял на всю её длину и поэтому пробоя не должно быть никак.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 18:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий,тогда ты обманываешь нас или свечи у тебя полное г...но!Цилиндр работает без провода только в одном случае:Смесь поджигается не от искры ,а от нагрева свечи (калильное зажигание)По крайней мере так книги говорят,а книга источник знаний
Отправлено 05 February 2011 - 18:29
Базилио
  • 1906 сообщений
Обманывать мне смысла нет. А вот дело может быть в следующем, диагностику я делал на оживленном шоссе и при отключении провода из за шума проежающих машин я мог не уловить разницу. Ну по другому ни как, чудес не бывает.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 18:31
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Написано к этой фразе:
...то следующий у кого случится эта проблема запросто поменяет катушку...
Вот так вот сразу пойдет, купит новую катушку и начнет проверять? Не думаю, что найдется много людей, которые поиск неисправности будут методом покупки и замены деталей выполнять.
Есть запасные детали - хорошо - можно проверить, нет, то - диагностика: проверка свечей, проводов, катушки ну и т.д.
Отправлено 05 February 2011 - 18:38
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Dimm
Ну это у всех разные возможности. Я например пойду от простого к сложному. От свечейц и т.д.
Отправлено 05 February 2011 - 18:42
Базилио
  • 1906 сообщений
Мы уже уходим от темы, но всёж отпишусь. Человек не будет искать методом тыка, а обратится в сервис, а там раскрутят на всё что угодно.
Отправлено 05 February 2011 - 18:45
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
:kol_sad: возвращаемся к теме)))
Отправлено 05 February 2011 - 18:53
Василь,а что с проводами то было, определил?
Отправлено 05 February 2011 - 18:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Итак подытожу:поиск неисправности надо делать на диагностическом стенде,определить какой цилиндр не работает,затем поиск неисправности от простого к более сложному.Я бы сначала проверила компрессию,затем подачу топлива(форсунку),затем свечи,провода,катушку и т.д. до ЭБУ
Отправлено 05 February 2011 - 18:59
Точно,у нас же у всех в гараже по стенду :kol_sad:
Отправлено 05 February 2011 - 19:10
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Наташ, я все понимаю, но стенд это в сервисах.
У нас как обычно методом тыка. :kol_sad:
Отправлено 05 February 2011 - 19:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот поэтому и написала,раз стенда нет,езжайте в сервис на диагностику,а самые умные могут заняться агрегатным методом ремонта,кстати об этом уже писали Юр,или методом тыка,что тоже по затратам будет сопоставимо с затратами на диагностику.
Отправлено 05 February 2011 - 19:22
Базилио
  • 1906 сообщений
Да нет, дома валяются. Заводские ВВ провода проходили 87 000км а эти 41 000км, чёто быстро им кирдык пришел.
Отправлено 05 February 2011 - 19:25
Ща чё покажу...
Вобщем была похожая проблема - под нагрузкой троил движок,на диагностике чё только не делали. сменил три комплекта свечей , модуль,прграмму перепрошили - нет толка,заказал новые провода,атут проблем сама постепенно вылезла - шили наконечники свечные в колодцах. Купил толстую "фумку" и намотал мм 3-4 - поехала,пришли новые провода,с ними сделал тоже самое и поставил, теперь модуль и провода в запасе.IMG0059.jpg
Отправлено 05 February 2011 - 19:47
Базилио
  • 1906 сообщений
Чёйта я не совсем понял.
Отправлено 05 February 2011 - 19:50
виталий
Здравствуйте.Примите новичка. У меня такая проблема,3 дня назад пригнал с салона ховера 2-х литрового (бензин),а сегодня не смог тронуца с места,при нажатии на газ не набирает оборотов,а при попытке тронутся глохнет.Такое ощущение,что топлива не хватает.Что может быть? Зарание спасибо.
Отправлено 05 February 2011 - 19:52
Был пробой сквозь наконечники на стенки колодцев в р-не наконечников свечей ,прошило со временем так ,что уже стали видны микро отверстия
Отправлено 05 February 2011 - 19:58
Базилио
  • 1906 сообщений
Семён Семёныч!!! а я думаю какие наконечник шили, чехлы чтоли? :kol_sad:
Отправлено 05 February 2011 - 20:00
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Ребят, не наджо потенциального Ховеровода расстраивать.
Обратиь в сервис, где брал Ховрентия, пусть ищут ))
