Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  saper78 39 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 17:33
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Всем привет!!! сделал бодик 3 см...появилась проблема,при движении машины с правой стороны под капотом или район передней стойки(еще точно невыявил) противный скрип идет,но непостоянно а при определенных наклонах машины,то сново все спокойно но ненадолго.Че может тереть?Могут ли шланги ГУР тереть об трубки кондея?Визуальный осмотр пока не че невыявляет (((
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 21:17
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Отзовитесь корефеи, 70 мм бодик, давайте подымем вопрос))).
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 21:01
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Всем привет!!! сделал бодик 3 см...появилась проблема,при движении машины с правой стороны под капотом или район передней стойки(еще точно невыявил) противный скрип идет,но непостоянно а при определенных наклонах машины,то сново все споко...
Смотри брызговики если штатные оставил.
Были случаи на моей практике.
Федь привет. Доехали?
Ты начни а там глаза боятся а руки делают.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 21:47
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
апну :kol_friends: , тоже интересен данный вопрос...
Отправлено 25 January 2015 - 23:26
DredSFA
  • 1410 сообщений
Болты я купил М12х180х1,25 с гайками и капроновыми"гроверами"
КП10.9
По большей части видится трабл в моторном отсеке
С КПП и жгутом что идет в том районе думаю ничего страшного не будет, надо залезти поглядеть.
Трубки, либо наращивать либо гнуть, я за наращивание самого крепления к раме, тупоподнять на 30/40 мм все эти крепежи.
Жгут не в натяг но ослабить и потом решить че с ним делать после бодика.
Есть еще жгуты в моторном отсеке со стороны дросселя, крепятся на кузове и на раме, так что нужно по фоткать моторный отсек.
Опять резать и переваривать кронштейны фаркопа.
  Norman_reg37 249 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:47
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
Была такая же проблема, решалась затягиванием гаек в местах крепления. Вероятнее шайба ерзает под кузовом
Отправлено 26 January 2015 - 07:21
DredSFA
  • 1410 сообщений
Проявилось на морозе? (температура ниже минус 5-10 градусов?)
Если так то скорее всего бодик тут ни причем, скорее накладка на стекле скрипит противно. WD или Силикон решает проблему, временно...
Это как так получается что затянуто так слабенько, я бы даже сказал опасненько. Руки из жопы или еще какая есть напасть?
Отправлено 26 January 2015 - 07:49
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
Это как так получается что затянуто так слабенько, ...
Это скорее из за того что рассвело вали дырки в проставке под 12 болты. Сейчас, кстати, все ок, ни в -30 ни при др температурах не скрипит. И вот еще, 30 мм мало)) надо 50 минимум)))
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 09:38
рыжий
  • 885 сообщений
Федь, вот у него бодиком 100 мм, и 35" колеса!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 28 January 2015 - 09:48
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ох$$тельно, :kol_clapping:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 11:16
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
это уже корч
Отправлено 28 January 2015 - 19:33
DredSFA
  • 1410 сообщений
Ну или как этот)
Отправлено 29 January 2015 - 13:40
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Ну или как этот)
У меня где то фотка есть где мой хрюн на 33их с 5см бодика рядом с этим)))
у него боди к то не большой, у него мост передний вкатан.
Отправлено 29 January 2015 - 15:30
Коль так и есть мост от Уазика,машина с Химок,жил на красном
Отправлено 29 January 2015 - 16:01
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Саш помоему с ТЛК 80 передний мост. Задний Ховровский.
Гриша эту машину хорошо знает и сможет точно ответить.
Отправлено 29 January 2015 - 16:41
DredSFA
  • 1410 сообщений
На драйве его страничка незаполненая есть) Женина машинка)
На фоне его машины стоковый Ховер вообще заниженый нелепый пузотер.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 00:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Я подумываю о новом проекте с бодиком 100 или 150мм, под 38ХТ, но не на базе ховера :)
Отправлено 30 January 2015 - 07:55
DredSFA
  • 1410 сообщений
Григорий - удачи в выполнении поставленных задач.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 18:03
рыжий
  • 885 сообщений
Про бодик! Метал взамен капролона! Говорят лучше! Может правда? http://www.drive2.ru/l/5500888/
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 18:14
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
В плане прочности и надёжности - может быть и лучше. А в плане комфорта - однозначно нет. Конструкторы ведь не дураки? Если бы металл был лучше, они бы его и поставили. Но они почему-то поставили резину? А почему? Да потому, чтобы гасить вибрацию и акустические шумы от подвесок, трансмиссии и колебания неподрессоренных масс.
Сергей Викторович
