Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  shadt 508 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 10:46
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Всем доброго дня.
Сначала купил, а потом прочитал...
В общем прикупил себе OBD scan (см.фото). Поставил на телефон (ОС-андроид) программулину Torgue. Настроил девайсы между собой, законектились, но вот на графиках и датчиках программы ничего не пок...
Эксперты, помогите мне, пожалуйста :)
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  Дмитрий_mariman 57 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 15:06
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Я на свой телефон ставил разные проги,включая и торк,ни одна полноценно не заработала.Даже брал в магазине попробовать Орион,-та же беда.
Телефон менять не стал,а купил мультитроникс. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 15:17
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Надо ставить Torgue Pro. Ищите крякнутую версию.
Андрей
  shadt 508 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:02
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
У меня Torque Pro купленная, не помогло
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 02 June 2014 - 08:16
andefim
  • 1970 сообщений
Тогда надо подбирать протокол. Либо пробовать программы с диска, который идет в комплекте.
Андрей
  shadt 508 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:34
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
если эта примочка работает только по протоколу OBD, то думаю проги не помогут.
У ховеров H2 2007г.в. (старый салон) вроде протокол Тигго, если не ошибаюсь? Значит другой сканер нужен?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  Maikl9999 13 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 19:37
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Всем привет! Если у кого есть, выложите пожалуйста данные о напряжении на ДУТ. Бак 78л. :kol_crazy:
  pangri 5 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 20:09
pangri
  • 5 сообщений
  • бензин 2.4 Luxe
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! Ткните носом или ответьте сразу! Стоит мультик ТС 750 протокол AVEO. При наступлении лета и солнечных дней начал врать вольтметр в большую сторону. Чем дольше на солнце тем вольтаж показывает больше. Максимум 16.6 В.....пока..... Штатный значек аккумулятора не загорается ваще. Что делать? Сильно не пинайте. спасибо всем кто откликнется.
Григорий
Отправлено 03 June 2014 - 20:35
andefim
  • 1970 сообщений
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! Ткните носом или ответьте сразу! Стоит мультик ТС 750 протокол AVEO. При наступлении лета и солнечных дней начал врать вольтметр в большую сторону. Чем дольше на солнце тем вольтаж показывает больше. Максимум 16.6 В.....п...
Взять тестер и проверить реальное напряжение. Возможно вольтметр в БК и не врет. Лампочка на приборке загорится только при отсутствии зарядки от генератора.
У меня стоит 750, машина весь рабочий день на улице и такого я не замечал ( БК должен предупреждать по-моему).
Скорее всего надо обратить внимание на аккумулятор. Проверить уровень электролита или готовиться к его замене.
Андрей
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 05:29
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я так понимаю происходит не только у меня такой глюк с напряжением, при наступлении жары. Напруга в борт сетии в норме проверено нираз различными приборами замеров. В сервисе сказали приезжайте на машине и будем разбираться с этим глюком. Мультик тс750. По холодам все в норме. Если будет лекарство от этого глюка выложите буду признателен, а так просто забил на него.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 14:43
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
... ответьте сразу! Стоит мультик ТС 750 ... При наступлении лета и солнечных дней начал врать вольтметр в большую сторону. Чем дольше на солнце тем вольтаж показывает больше. Максимум 16.6 В.....пока..... Штатный значек аккумулятора не загорается ваще. Что делать? Сильно не пинайте. спасибо всем кто откликнется.
Сначала, конечно, нужно проверить показания БК хорошим тестером, но, скорее всего, у тебя генератор даёт завышение напряжения. Летом, в жару это больше заметно, особенно при включении задней скорости.
Пример лечения здесь почитай. Статья: "КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ".
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&start=75
Отправлено 06 June 2014 - 11:04
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Решил сегодня сделать калибровку остатка топлива в баке. Установил свой Ховер строго горизонтально. Слил грушей остатки соляры, до тех пор пока она захватывалась топливоприёмником и стал заливать по 5 литров, делал при этом два-три раза(для контроля) замеры напряжения ДУТ. Ёмкость бака оказалась 73л. при напряжении ДУТ 0.00в. Ещё почти два литра влезло под завязку горловины. Может кому пригодится- прикладываю график в формате JPG и файл для программы построения графиков. При помощи этого файла, в программе ZGraphik1_1 можно по любому напряжению ДУТ (в пределах 2.08-0.00в для бака 70л.) определить остаток топлива в баке. Да, не могу загрузить файл с расширением zgr. Так что в файле Бак_70_л.bmp , поменяйте расширение на zgr. :kol_good:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Бак_70_л.bmp   141байт   179 Количество загрузок:
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 12:23
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Решил сегодня сделать калибровку остатка топлива в баке. Установил свой Ховер строго горизонтально. Слил грушей остатки соляры, до тех пор пока она захватывалась топливоприёмником и стал заливать по 5 литров, делал при этом два-три раза(для контроля)...
Здравствуйте!! А можете скинуть настройки БК?? А то я уже замучился настраивать.... У меня мультик ТС 750
А как еще можно диагностировать АБС?
Отправлено 13 June 2014 - 13:47
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
У меня Multitronics VG1031UPL. Калибровки бака 70 л. я уже выложил, других у меня нет. :padstalom_178:
Отправлено 13 June 2014 - 16:07
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
[quote name='Maikl9999' date='13.6.2014, 13:45' post='629781']
Спасибо!! :kol_crazy: !! Может кто другой откликнется?
а как можно ваши данные перевести на наши.?
Отправлено 13 June 2014 - 19:36
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Вот для Н5 -бензин, общие настройки под OBD2P и тарировка бака. Написал, а потом увидел, что у тебя дизель:-) Тебе не подойдёт, может кому другому...
Прикрепленный файл  20140112_БакТарированный.zip   6.03К   173 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  20140112_БакТарированный.zip   273байт   152 Количество загрузок:
Отправлено 13 June 2014 - 19:52
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Вот именно что дизель.. на бензинки уже видел..
Отправлено 14 June 2014 - 20:50
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
А у тебя какая ёмкость бака?70 или 78 литров?
Отправлено 14 June 2014 - 22:58
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Точно не знаю! кто пишет 73 кто 78..
Отправлено 16 June 2014 - 15:51
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Привет
На этой ветке уже выкладывали настройки на дизель бак у нас на дизелях 78 литров других не ставят, настройки уже выкладывали страницы где то с 20 по 40 читай и изучай всё есть.
