Сообщений в теме: 3012
Отправлено 02 October 2014 - 20:00
У нас гена с защитой??? Вроде обмотка и диоды. Регулятор регулирует лишь ток на обмотке возбуждения. Больше нагрузка - больше провал напруги - больше ток возбуждения. КЗ запросто выжгет диоды.
Так не давай на КЗ прикуривать!....если у чела даже втягивающее не щёлкает,- накой ему "провода помощи" кидать.- я имел ввиду зарядку своего аккума (посаженного) от своего же гены,- не будет возбуждения,- не будет ничего. Пока будет возбуждение,- геныч на свой аккум не сгорит.
Отправлено 02 October 2014 - 20:02
У нас гена с защитой??? Вроде обмотка и диоды. Регулятор регулирует лишь ток на обмотке возбуждения. Больше нагрузка - больше провал напруги - больше ток возбуждения. КЗ запросто выжгет диоды. Я так думаю, или я неправ?
Хотя аккум высадить в 0, это н...
горели уже мосты у кого то с 95-й вартой, но там был автозапуск и были включены попогрейки, обогрев зеркал-зад. стекла, печка и ещё в добавок 3 свечи накала (колхозный нагреватель), ну видимо и акум подразряжен был...
не у Гринёв 63 ли это было ?...
Отправлено 02 October 2014 - 20:14
нужно ли снимать клеммы при зарядке аккумулятора ?
В целях безопасности лучше снять. Вы мне в личку писали, я Вам там подробно ответил.
Поставил сегодня АКБ ТОЛБО 75 а/ч. Как считаете, не большой ампераж? Спасибо.
Для дизеля 2.0 L более чем достаточно, но лучше поставить на 90А, т.к. в Омске морозы по сильнее Московских. Так же обратите внимание на пусковой ток, чем он больше, тем лучше.
Отправлено 02 October 2014 - 20:30
Для дизеля 2.0 L более чем достаточно, но лучше поставить на 90А, т.к. в Омске морозы по сильнее Московских. Так же обратите внимание на пусковой ток, чем он больш...
Пусковой 640 А. Достаточно или ???? А 90 -ый сразу не встанет - замерил его габариты возле магазина.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 20:38
ayam
  • 2715 сообщений
Достаточно или ????
У меня родной в моррозы дох, прикуривался из багажника от боша 60ач. У него толи поболе 300, толи поболе 400 немного. Хватало. 640 тебе за глаза.
Яков, №1452
Отправлено 02 October 2014 - 20:43
Ну, значит, не зря купил. :14:
Отправлено 02 October 2014 - 21:16
Чтобы правильно подобрать АКБ по пусковому току надо знать пиковый ток стартера с учетом просадки напряжения. На дизельных Н-5 я его не разу не замерял. Эти параметры у меня есть только на бензинки. На мой взгляд этого тока должно хватить. Для дизельного двигателя с объемом 2,5L и более, АКБ с такими параметрами будет не достаточно.
Отправлено 02 October 2014 - 21:36
Чтобы правильно подобрать АКБ по пусковому току надо знать пиковый ток стартера с учетом просадки напряжения. На дизельных Н-5 я его не разу не замерял. Эти параметры у меня есть только на бензинки. На мой взгляд этого тока должно хватить. Для дизель...
640 ампер пускового недостаточно???,- не верю.
Отправлено 02 October 2014 - 21:43
Думаешь он при -30 останется 640?
А летом и 350 -400 хватит
Отправлено 02 October 2014 - 21:50
у моего 830... у родного STARTа 720 и кули толку.... -15 еле-еле, -18 уже не заводил...
Отправлено 02 October 2014 - 23:17
ну тут или акк г...но, или смотри глубже ... у меня в -30 в Твери после ночи штатный Старт заводил без проблем, пока живой был ...
Отправлено 02 October 2014 - 23:20
а что смотреть ? акум поменял и всё нормально, две зимы прошло как....
Отправлено 02 October 2014 - 23:38
гыыы .... здорова ... а ты сам прочитай, что ты написал:
из твово меса хер разберешь в чем толк и кто не крутит ... :14:
Отправлено 03 October 2014 - 05:55
Прошлой зимой, в -35, стоковый акб подвел не хватило немного еще покрутить, сразу поехал и купил Bosch S4 Silver 95Ah, стоит конечно плотно очень, трубку кондея не трет, крутит отменно. Старый продал знакомому на таз, доволен, не подводил.
Отправлено 03 October 2014 - 05:59
Прошлой зимой стоковый акб подвел, сразу поехал и купил Bosch S4 Silver 95Ah, стоит конечно плотно очень, трубку кондея не трет, крутит отменно.
Привет, Гриш! :14:
Мляяяяя.... Башка уже кругом идёт!!! Сколько людей - столько и мнений!!! Хз, как оно будет зимой, ща уже позняк метаться... АКБ уже куплен, установлен и не думаю, что мне его обменяют из-за низкого пускового тока... :kol_good:
Отправлено 03 October 2014 - 12:45
ну да, каша получилась, просто с начало написал про тот что сейчас стоит 95а/ч 830А пусковой, а потом добавил про родной 75а/ч 720А пусковой... кто за темой следит тому понятно - я нахваливал тот что сейчас, родной хаил... он (родной) может и не чего, просто мне может хреновый достался, несколько раз пытался заряжать, на следующий день после установки если ниже -18 практически не крутил..
Привет, Гриш! :kol_good:
Мляяяяя.... Башка уже кругом идёт!!! Сколько людей - столько и мнений!!! Хз, как оно будет зимой, ща уже позняк метаться... АКБ уже куплен, установлен и не думаю, что мне его обменяют из-за ни...
ну если не покоцал и купишь у них побольше-подороже то могут и поменять...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 13:12
  • 8584 сообщений
Гы, а вот данные из "первоисточника"... :14:
Отправлено 03 October 2014 - 13:25
Ну у них там "низкая температура", небось, 0град :)))
Отправлено 03 October 2014 - 13:56
Всем привет! Краткий отчётик. Приехал к обеду в магаз, грю, вы мне вчера продали АКБ с заниженными хар-ми в сравнении со стоком. Грят, мляяя..., ничем помочь не можем, типО, сам виноват!!! Я им грю, лана, зимой вас задрочу, бу 2 раза в месяц приезжать с жалобой на незавод и вы, в оконцовке, мне деньги вернёте. Почесали репу и, типО, одолжение сделали: лана, снимай, заменим. Снимать не стал, заставил их это сделать. Поменяли на 75/750, правда, разницу в 300 руб. категорически отказались возвращать, типО, муторно это всё.. Хрен с вами, грю, пущай это бут моя спонсорская помощь на бедность вашей фирме, но отзыв на сайте непременно оставлю Как-то, так... :14:
Отправлено 03 October 2014 - 14:02
Круто ты, Николаич, с ними! :14:
