Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:27
Ugrikass
  • 871 сообщений
Если нужна дальняя хорошая связь - то врезная (крыша или кронштейн с хорошей массой) длинная антенна. Если на несколько километров - то и магнитка пойдёт. Только модель надо нормальную выбрать, а то есть откровенное гуано, которое не настроишь... А е...
Ну не знаю, на трассе на 20 км берет(проверяли с дальнобоями), а так ну км на 10-15 устойчиво..а мне больше и не надо). КСВ 1-1.5, мегажуть 600 плюс, антенна Optim CB-27 Mag, КСВ выставлял сам, по прибору. Теперь ставлю антенну когда нужно на крышу, аккурат над задними пассажирами получается...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 14:03
  • 25140 сообщений
Хорошо, если так удачно получилось. Только физика такая вещь, с законами которой не очень поспоришь... :kol_friends:
Отправлено 27 March 2015 - 19:20
Ну не знаю, на трассе на 20 км берет(проверяли с дальнобоями), а так ну км на 10-15 устойчиво..а мне больше и не надо). КСВ 1-1.5, мегажуть 600 плюс, антенна Optim CB-27 Mag, КСВ выставлял сам, по прибору. Теперь ставлю антенну когда нужно на крышу,...
20км на магнитку?....не верю!...хотя "проходы" никто не отменял. может тебя и в Уренгое в это время слышали. :kol_friends:
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 00:46
Sinc037
  • 215 сообщений
У меня магнитка, но двухметровая (Sirio HP 4000, она допускает двухвариантную установку); было дело, провёл QSO :kol_ok: на 24 км.. Прохождение - да, явление забавное: один раз поговорил с дальнобойщиком, продающим дизтопливо возле Киришей, причём сам находился 50 км. южнее Кандалакши.
  SavageRsp 430 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 20:27
SavageRsp
  • 430 сообщений
  • 2014,бензин/газ,2л,МКПП,чип. лифт
Сделал вот такое крепление для антенны на Н3 New, под среднюю стойку рейлинга. После Карелии переделаю, сильно выступает за пределы рейлинга, Из-за этого (такое ощущение) немного углом давит на крышу и крыша чуть прогибается, когда качается антенна. Проверил тестером, масса на креплении есть, и на самом штыре тоже. Это правильно?
Пытаюсь сообразить, как устроена антенна, и что где должно быть. Я так понимаю, центральная жила провода через болт крепления идет сразу на штырь, оплетка идет на массу, затем через катушку и в штыре все соединяется. Правильно я понимаю?
Сообщение отредактировал SavageRsp: 27 April 2015 - 20:28
Отправлено 27 April 2015 - 21:23
  • 25140 сообщений
Вот как-то так, если антенна автотрансформаторная:
Поэтому и накоротко звонится штырь с корпусом.
Отправлено 27 April 2015 - 22:18
SavageRsp
  • 430 сообщений
Спасибо. Значит все правильно. И как обычно, лишняя деталь осталась :)
Отправлено 27 April 2015 - 22:40
  • 25140 сообщений
А зачем этот лишний изгиб кронштейна, заходящий на крышу? Наверное, можно было двумя изгибами обойтись? И на крышу тогда ничего не давило бы. А то как бы краска в этом месте в итоге не пострадала...
Что за деталь?
Отправлено 27 April 2015 - 23:09
SavageRsp
  • 430 сообщений
Да шайба какая-то в виде грибочка. В креплении на водосток она была ножкой внутри проушины, а шляпкой касалась контакта с оплеткой.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 07:55
DIMA66
  • 731 сообщений
SavageRsp Подскажи как снимается средний крепеж реилинга ,болты были с герметиком?
Отправлено 28 April 2015 - 08:55
  • 25140 сообщений
Случайно, не эта, которая в красном кружочке?
Отправлено 28 April 2015 - 11:39
  • 25140 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 11:48
Если это она, то совсем не лишняя!
Ещё как не лишняя!,- это связь с массой катушки противовеса!
Сообщение отредактировал h7TT: 28 April 2015 - 17:51
Отправлено 28 April 2015 - 17:23
SavageRsp
  • 430 сообщений
Да немного в герметике, откручиваются легко. У меня стойка рейлинга в ржавчине. Туда вода попадает.
Она самая. :)
Только у себя не вижу ее смысловой нагрузки. Масса катушки и так есть.
Штекер в синем кружке, у меня другой, на нем еще контакт оплетки, который входит в катушку. Чуть позже пойду доустанавливать рацию, сфотаю. При установке на водосток, этот грибок не доставал до катушки, не хватало его длины и проблем не было.
Отправлено 28 April 2015 - 17:54
Значит у тебя работало только одно плечо антенны,- связь будет, но дальность теряется.
Отправлено 28 April 2015 - 17:58
  • 25140 сообщений
Этот грибок обязательно нужен. А не доставать до катушки он мог, если его ставили не с той стороны кронштейна. Эта втулка должна контачить внутри с "холодной" катушкой (которая на кронштейне стоИт).
Отправлено 28 April 2015 - 18:00
У него через направляющую релинга длинны просто не хватало,- колхозная установка.
Отправлено 28 April 2015 - 18:17
  • 25140 сообщений
Рейлинг тут не причём, думаю. Просто это типичный случай - многие эту втулку по ошибке ставят, вставляя снизу кронштейна, а надо сверху. На картинке выше нарисован порядок сборки.
Или наоборот...? Чёта я сам уже путаюсь...
Надо посмотреть...
Сообщение отредактировал korvol: 28 April 2015 - 18:19
Отправлено 28 April 2015 - 18:42
SavageRsp
  • 430 сообщений
Надо посмотреть...
Именно снизу у меня она и была.
Вот это все у меня.
Только обломался я походу со связью :( Придется новую антенну покупать. Резьба внутри плохая, не затянуть на креплении :( На фото видно, на болте витки остались...
Отправлено 28 April 2015 - 18:59
Надо посмотреть...
Снизу кронштейна!,- твой же мануал. :kol_smile3:
