Сообщений в теме: 2103
  PalSanich 44 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 11:22
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Вообщем не стоит заморачиваться?
спасибо за совет, но все же кто то пробовал конкретно на машине, либо ездил сам? а хаить можно все .
Про "такие" есть специальная тема! чего оффтопите?
Хотел Вас спросит:- давно используете ДАК? били ли проблемы?
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, а с ветерком и везде - дай бог каждому!
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 06:06
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Обзор блокировок с разборкой, если опустить рекламу-то можно сделать правильные выводы
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 09:28
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Просмотрел видеоурок. Интересно. Спасибо. Вот только не понял, как это на не 100% блокировке перекрутилась полуось??? Значит диф работает некорректно?
Сергей Викторович
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 09:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Во, с 46 минуты, - об этом ранее и разговор шел, на дальняк с собой еще и полуось брать.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 11:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Про запасные полуоси это касается з/ч на УАЗ, на Ховерах задние заводские (это не относится к покупным) полуоси не убиваемые, еще никто не прорвал ни на какой блокировке.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 12:10
GR_V
  • 4626 сообщений
Мне тоже понравился ролик, сразу видно что человек сравнил на практике разные блокировки, почти во всем с ним согласен.
Хороший вариант наглядного сравнения конструкции блокировок НИРФИ и ВалРасинг, лично я думаю они обе хороши, а что выбрать "Windows XP или Windows 8" - в этих словах заложен глубокий смысл разницы этих двух винтовых блокировок, если есть желающие сравнить НИРФИ/ВалРасинг в живую заезжайте в гости все варианты есть с наглядной демонстрацией.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 13:58
bizk
  • 770 сообщений
Собственно говоря для нас только нужно сделать выбор между этими 2-мя. Остальные блоки только на корчи или спортивные снаряды. Среднестатистический владелец Hover использует авто и для поездок театр и по грибы-ягоды. Поэтому важна грань между надёжностью, функциональностью и удобством пользования. Остальные самоблоки и блоки для этого не подходят.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 15:26
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще есть американская версия "червяка" ТруТрак, но при нынешнем курсе USD ценник в 80-100т.р. за одну блокировку нам тоже не подходит. Трутрак я пробовал, субъективно блокирует хуже, вероятно угол наклона зубьев у него отличается от Российских самоблоков.
Отправлено 13 February 2015 - 19:52
Росомаха
  • 1285 сообщений
О заде речи и не было, речь о передней левой, точь как на УАЗике :padstalom_178: . Гриша, и как у тебя так получается, научи?
Проехал 2000, впечатления + и только +. (у меня и перед и зад - Гришины)
Одно подтвердить хочу - на трассе, при подруливани машина подруливает больше, чем я хочу. Кто-то об этом уже писал.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 20:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Ролик не сразу досмотрел до конце, передние полуоси и привода ниразу не ломал, даже этой резиной (сейчас заказал себе 35*10.5*16 под ГП 5.38 и Рраздатку 2.5:1 проверю надежность всех агрегатов трансмисии ...):
Секрет прост:
1) Стараюсь всегда включать понижайку, езжу в натяг на стравленой резине (давление от 0.1 до 1.0атм в зависимости от ситуации)
2) Родные полуоси и привода сломать крайне сложно, покупные "типа оригинальные" ломаются как спички - если сломали полуось не бегите покупать новую в Ирито, лучше купите б/у оплуось на разборке снятую с машины...
3) ...
Отправлено 13 February 2015 - 20:40
Родные привода сломать крайне сложно,
Могу секретом поделиться ! :padstalom_178:
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 21:17
рыжий
  • 885 сообщений
Задние , вазможно. А вот передние на раз !
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 21:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Могу секретом поделиться ! :AllSmail (31):
Знаю я твой секрет Олег :padstalom_178: , все дело в волшебных пузырьках шариках
Отправлено 13 February 2015 - 22:00
Знаю я твой секрет Олег :AllSmail (31): , все дело в волшебных пузырьках шариках
Они... родимые, но секрет не в этом,- надо на понижайке задом на горку!... ну если не получается,- зацепите ещё машинку из оврага! :padstalom_178:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 22:31
GR_V
  • 4626 сообщений
На тайгерах обычно в такой ситуации рвался в клочья передний диф (мост Тонгил и КСЦ, родной диф меньше чем у ховера), это и стало первопричной разработки на них усиленны дифов повышеного трения, после замены на нирфи диф не рвется. Нужно подумать над усиленными приводами на Ховер, как порву свои обязательно вернусь к этому вопросу. На паджеро форуме очень болезненно восприняли это видео, даже модераторы не сдерживают эмоций: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=118329&p=2142523#p2142523 Похоже у них совсем нет практики использования винтовых блокировок, так же как и представления принципе работы данного изобретения ... Еще вспомнил как катались двумя клубами (chinamobil + jeepclub) на масленицу в Малинки: Тогда Джипы очень удивились возможностям "стоковых" Ховеров и задумались что большие колеса и неразрезные мосты не самое главное для проходимости ... Позже попросили НИРФИ разработать блокировки и на их мосты (ДАНА30 и ДАНА44), теперь тоже охотно устанавливают червячные самоблоки Российского производства.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 23:16
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Гриша! А на ТД самоблоки только Нирфи существуют или еще есть варианты? 100% в перед вариант Локки бывает?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 23:20
GR_V
  • 4626 сообщений
На Дизельный Н5 и NEW H3 Turbo только Нирфи ( на выбор стандартный или с переднатягом).
Если тебе нужно на пердний мост что то с максимальной блокировкой, могу под заказ изготовить передний дизельный самоблок с преднатягом 10, я думаю он будет работать не хуже локки, и уверен что привода с ним будут жеть на порядок дольше чем с локкой и другими "ударными" 100% блокировками.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 04:57
sk942
  • 2710 сообщений
уважаемый GR_V какое ваше мнение и рекомндация для нас-не профи! что брать???????????????
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 09:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Что брать из каких з/ч?
Отправлено 14 February 2015 - 09:37
sk942
  • 2710 сообщений
НИРФИ ДАК ПРИНУДИЛОВКА или иные варианты? для себя пока рассматриваю только в ПЕРЕДНИЙ мост? для начала.
