Сообщений в теме: 2011
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:28
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
А у вас разве есть выбор гп?
На сколько я знаю на данный момент без глобальных переделок ГП могут сменить только владельцы бензиновых Ховеров.
Что бы ответить в теории какую гп желательно поставить нужно знать какие планируются колеса.
Стоковые.
Скажите кто знает.
Заранее спасибо.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Это верно,но согласитесь на ГП 4.22 по трассе комфортней себя чувствуешь,оборотов же меньше при одинаковой скорости чем на 4.55,соответственно и шумность ДВС ниже,но на пониженные передачи надо чаще переключаться и крутить больше ДВС чем на 4.55.Прос...
Сменив ГП4.55 на 5.38 и сняв 33 колеса перед поездкой в Казахстан (поехал на 31х) не ощутил ни повышенного расхода топлива (в колонне были аналогичные машина с 4.55, расход не отличался) и дискомфорта на трассе.
Если посчитаете разницу 4.55 и 5.38, то поймете на сколько ничтожно поднимутся обороты при замене 4.22 на 4.55.
Сейчас на моей машине стоят 35/10.5/R16 + ГП 5.38 (в место штатных 4.55).
Стоковые.
Скажите кто знает.
Заранее спасибо.
3.9
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:34
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Ответь на простой вопрос, твой ховер на стоковых 4.22 мог набрать максимальную скорость ?
Максимальная скорость это когда 5я передача а на тахометре красная зона и срабатывает отсечка.
Бензиновый Ховер в стоке на 4.22 не способен САМОСТОЯТЕЛЬНО разогнаться до отсечки на 5й передаче (разгон с горки не берем в расчет), бенально не достаточно крутящего момента для преодоления сопротивления воздуха.
Про отсечку разговора не было).
Ехать 140 и под 4000 по тахометру как то не айс, тем более на 500-700 км с перерывом поесть и поссать. Ночью конечно помогает, не заснешь)))
Ховер вообще не едет ни по дороге ни по говну в стоке.
Не ну как овощь можно ползти и по дороге и по внедороге но этого мне мало.
Гриша - это ты как затолкал в Ховера 35-ые? Тяги удлинял задние? Ну с бамперами понятно что у тебя.
Как то не верится что бы 35-ые полезли.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Вопрос про отсечку относился к посту ш.а.с. про скорость 175км/ч
P.S. У меня есть хороший друг, машины меняет раз в месяц, сейчас хочет снять электронный ограничитель скорости со своего нового БМВ, т.к. с ним машина не развивает более 270км/ч, а без должна поехать более 330км/ч ....
Так вопрос ховеру с его весом, штатными "супер" амортизаторами и тормозной системой нужно ли ездить по дорогам общего пользования быстрей 180км/ч ?
Отправлено 07 March 2015 - 20:38
А кто нибудь знает каким оборотам соответствует скорость на ГП 4.55 на Н5 бенз кто нибудь замерял?
Отправлено 07 March 2015 - 20:39
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да как так то?
31-ые колеса пары 5,38 это ты 90 км/ч на каких оборотах держал? Не 2500 так ведь? Все равно больше 3000 получается и дело уже не в тяге а в оборотах мотора. Если педальку отпустишь будет торможение двиателем т.к. привычные для движки обороты понятное дело холостые. Нажмешь на педальку свои 90 при оборотах 3000+ будет расход выше примерно 17+ литров летом без кондея пустой посрамши не евши один без запаски/сидений, шумки и дверей.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Это не про Ховер, на GW выше 4.88 особо не поставить.
35.е стоят на моем корейце, там в стоке были 29е + 4.55 (при том что стоит 6 цилиндровый двигатель 3.2л и 220л.с.) понижайка почти 1:2.5, я сразу поставил 5.38 + 2 блокировки и 33 колеса, сейчас переобул его на 35е, динамика никак не пострадала, а вот проходимость ....
Отправлено 07 March 2015 - 20:46
DredSFA
  • 1410 сообщений
Да думал я тоже про Корандо, так и не стал брать. Хотя мерсовский мотор все дела. Мелоковат одним словом.
Отправлено 07 March 2015 - 20:48
Да ,еще отмечу, Ховер Н5 бенз на стоковых ГП 4.22 на ПП только на понижайке уверенно едет,а на режиме 4Н не хватает ему момента-из-за этого и сцепление порой палится,так вот замена на ГП 4.55 решит эту проблему?,чип тюнинг к сожалению не помог
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Да как так то?
31-ые колеса пары 5,38 это ты 90 км/ч на каких оборотах держал? Не 2500 так ведь? Все равно больше 3000 получается и дело уже не в тяге а в оборотах мотора. Если педальку отпустишь будет торможение двиателем т.к. привычные для движки о...
Все очень просто, что бы понять нужно поездить на одном и том же авто с разными ГП.
На Ховере я проехал первые 30т.км на 4.22, потом еще 70т.км на 4.55, потом еще 36т.км на 4.88 - остановлюсь именно на этих гп под 30-32колеса.
На корейце проехал 2т.км на 4.55, на 5.38 еще 67т.км оставлю их под 33-35колеса, возможно позже воткну 37-38е ХТ
Взял еще одного корейца с 3.2, оставлю его на 4.55 + 32 колеса для повседневной эксплуатации, 220л.с. дают возможность не безать за новыми ГП ...
P.S. Проект с моим ховером закончен, усиливать и дорабатывать в нем больше нечего, выставляю его на продажу.
Подкупили 6 горшковые мерседовские двигатели на корейцах + круиз контроль + АКПП+ мосты Дана30 и дана 44 + ..., буду строить экспедиционник на базе корейца на смену Ховера.
Отправлено 07 March 2015 - 20:51
DredSFA
  • 1410 сообщений
То есть в говнах вы решительно отказываетесь пользоваться пониженным рядом передач? Пары помогут но зачем дрочить простите коробас? Для снега и там где не ездят нормальные люди ПП+понижение. Уж думаю попасть на сцепу не самый верный вариант.
  ш.а.с. 71 сообщений
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
Ну какая отсечка на фиг, перестань, харэ из ховера делать болид и говнолаза, не та машина
  GR_V 4626 сообщений
GR_V
  • 4626 сообщений
На стоковых колесах 4.55 полностью решит эту проблему + честные 8% крутящего момента.
А на 30-32 колесах лучше ставить 4.88, дают + 16% к стоку.
на 33-35 лучше 5.29
на 36 и более 5.71
Написал исходя из собственного опыта эксплуатации бензинового Ховера.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:52
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
В начале есть таблицы
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Так вы не вкурсе, что максимальная скорость у машины с полноценным двс и правильно подобранным передаточным числом кпп/редукторов ограничена электронной отсечкой оборотов?
Или вы не знаете что такое отсечка?
Отправлено 07 March 2015 - 20:58
DredSFA
  • 1410 сообщений
Путешествие в одно лицо? Еще как то вериться если по МО. На дальняк как то малогабаритка либо тащить экспедиционный одноосный прицеп. Что думается более рационально.
Бульдозер с Перьми продает бампера на твоего за не ДОРОГО как раз!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 20:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Экспедиционник будет на базе 5ти дверного авто у которого салон и багажник превосходят Ховер. В прошлом году в Казахстан и Рыбачий ездил на 3х дверке, на двоих вполне достаточно места. Также уже закончил постройку экспедиционного прицепа 3x1.5м, высокие борат, высокий тент, колеса 235/85/16 ГеркулесАТ диски ЕТ+19 на ступицах УАЗ (возможно переделаю под таетовскую ступицу), подвеска на длинной рессоре + газелевские серьги + амортизаторы KYB ... К сожалению из-за слабого ДВС ховер даже на 4.88 его тянет не комфортно - проблема преодолеть сопротивление скорости, а кореец с 3.2 практически не чувствует ... Силовики возможно повешу на 5ти дверку, 3х дверку оставлю с легким пластиком + американские квадраты по кругу. Вот ставил 35е на 3х дверку, сегодня на покатушке уже обкатали фото и видео позже будут в теме на красном
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 21:24
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
В курсе, машина не одна , для погонять есть другая., также есть УАЗ. А Ховер -это компромисс, Вы же сами думаете о продаже.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 22:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Значит жду ответа на вопросы:
"На какой передачи и какие были обороты?
Как часто пользуетесь данной скоростью, что важней раз в жизни 175 для попропробовать или уверенная тяга всегда и постоянно? я
Удалось разогнать до отсечки на стоковых колесах?
А как считаете на 32х колеса и 4.22 разгонится до отсечки?
Отправлено 07 March 2015 - 23:00
А где лучше приобрести ГП 4.55 ,и чтобы не нарваться на подделку?
