Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
  RVS 367 сообщений
Отправлено 30 October 2019 - 10:57
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Сказали вышлют новые бесплатно.
Евгений, не меняй шило на шило.
У меня такие же (Somic) накрылись за 2 года (оба) - на вкл хабах + вкл кнопке шайтанки в режиме 2Н выломало зубцы на внутренней муфте при езде по гравийной гребенке (аж прохрустело). Видимо ударные нагрузки воздействовали.
Взял другие аналог AVM - по цене чуть дороже, но качество лучше - даже переключаются с фиксацией.
ссылку кинул в личку
  kil 5 сообщений
Отправлено 23 February 2020 - 14:23
kil
  • 5 сообщений
  • Haval H3
Добрый день! Ставлю хабы Amisa на Haval H3. Хабы под эту модель авто. Снял стопорное кольцо и шлицевую втулку, установил хаб на место, но шлицевому валу не хватает длины, чтобы выйти из втулки хаба (видно на фото). Получается примерно 1см до края втулки и 1см до посадочного места стопорного кольца. Вал вытянул максимально на себя. Хаб становится плотно. Если поджать, то зазора со стороны ступицы нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?   Фото: https://mega.nz/#F!Eigx0Yaa!8zqqOEGwSUc_kDDy7BWK3g
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 09:56
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Всем привет ! Форум по Ховеру и Хавейлу - просто зеркала с разными сайтами ?
Подскажите такую вещь, сейчас у меня Ховер Н5, есть задумка взять Хавейл Н5, где-то наткнулся на инфу, что Хавейла задний мост как у Ховера дизельного, а как передний ? Хабы от Ховра подойдут к Хавейлу ? Стоит их снимать или смело продавать вместе с хабами ? Просьба по делу, т.к. вопрос срочный! Заранее спасибо. )
Отправлено 30 March 2021 - 14:17
hover-club и haval-club один и тот же ресурс, сделали по Хавейлам, когда клубни с Ховеров пересели на Хавейлы.
По хабам лучше дождаться ответа от знающих, но скорее всего передний мост идентичен ховеровскому
Отправлено 30 March 2021 - 14:42
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Уже проконсультировался с работников дилерского сервиса - сказал что да, одинаковые. Можно снимать ... )
Отправлено 30 March 2021 - 17:29
одинаковые с бензиновой моделью?
Отправлено 01 April 2021 - 07:38
Шлицы одинаковые с бензинками, а редуктора как у дизеля.
  _Александр _ 17 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 17:33
_Александр _
  • 17 сообщений
  • Дизель
Доброго вечера товарищи я сдесь новенький подскажите пожалуйста кто нибудь ставил хабы на ховер н5 дизельный с механической коробкой и как и чем глушили шайтанку и надо ли делать прошивку чтоб отключить электронику
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 17:42
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
На своем включил полный привод и выдернул предохранитель блока управления шайтанкой,либо можно разъем отключить под днищем машины.который идет на шайтанку.Поставил хабы и теперь включением ПП управляю только раздаткой .Если далеко по трассе,то выключаю хабы.По населенному пункту можно ездить со включенными хабами,выключив раздатку,передний кардан только будет постоянно крутиться
Но это если система полного привода парт тайм
Отправлено 15 January 2022 - 18:05
_Александр _
  • 17 сообщений
  • Дизель
А как узнать что за система и чем заглушил шайтанку где брал заглушку под неё и что за хабы поставил какая фирма
Заранее большое спасибо
Отправлено 15 January 2022 - 18:13
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Роль заглушки шайтанки выполняет сама шайтанка во включенном положении.Выше написал,включил полный привод,шайтанка заблокировала передний мост и выдернул предохранитель блока управления шайтанкой.
Хабы брал тут,у Сафина Радика,фирма какая х.з
Сообщение отредактировал санчес76: 15 January 2022 - 18:13
Отправлено 15 January 2022 - 21:03
Вроде на твой не подбирали... а от бензинки же не подойдёт...
Точно может сказать Григорий ( GR_V )... он ими барыжит...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=638
Лично моё мнение... гы, "деньги на ветер"© :smoke:
У нас и так достаточно надёжная система ПП
Отправлено 16 January 2022 - 06:29
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
На Н5 дизель система TOD,смысла в хабах нет
Сообщение отредактировал санчес76: 16 January 2022 - 06:30
Отправлено 16 January 2022 - 14:49
_Александр _
  • 17 сообщений
  • Дизель
Доброго дня товарищи ещё хотелось бы узнать сколько шлицов на наружнем шрусе и можно ли подобрать отдельно и ещё один вопрос кто знает с чего можно подобрать трипойд на шрус
А что за ТОD ЧТО ЭТО ТАКОЕ
И кто что может посоветовать с полным приводо а то надоело когда он нужен его не возможно включить
Отправлено 16 January 2022 - 14:51
Сними колпак, открути 6 болтов крепления ступичной крышки (шестигранник на 8мм)... и посчитай...
Гы, колесо для этого снимать НЕ НУЖНО!... :kol_crazy:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 January 2022 - 15:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
TOD (Tork On Demand) - распределение крутящего момента по осям по требованию - система автоматического подключения полного привода, если включен режим AWD, при помощи фрикционной муфты с электромагнитным управлением. Действительно, вопрос о внедрении хабов, при этой системе, мне кажется довольно странным. Хотя, это дело на любителя.
Виктор
Отправлено 16 January 2022 - 15:18
Гы, если с "аглицким" дружишь... то "Мурзилка с картинками" тут:
Прикрепленный файл  Н5_раздатк_TOD.pdf   2.43МБ   429 Количество загрузок:
  Tetrarex 50 сообщений
Отправлено 16 January 2022 - 15:52
Tetrarex
  • 50 сообщений
  • 2,0 Turbo
Жаль, что ТОД только на дизелях, и смотрит к тому же влево(
Отправлено 16 January 2022 - 15:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты имеешь в виду раздатку?
Виктор
Отправлено 16 January 2022 - 16:22
_Александр _
  • 17 сообщений
  • Дизель
И кто нибудь ставил в задний мост самоблакировку
