Сообщений в теме: 1621
  mib78 103 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 16:40
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
не кто сигналку шерхан не пользует ? как она ?
Хорошая сига. Семерка стоит. Только очень много наворотов.
Андрей
Клубный номер 2683
  Battletoad 49 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 19:47
Battletoad
  • 49 сообщений
  • Hover H3 2.0 2008
По-моему это общая "болезнь" производителей. На авто у тестя был древний логикар. Этот ничего не умел только открывать и закрывать машину, но добивал через какие-то сумасшедшие расстояния
  nws 293 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:43
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Всем привет! Недавно перестали разблокироватся двери при выключении зажигания и вытаскивании ключа, два года все было хорошо, теперь такое. ЦЗ накрывается?
Сергей, Зел.АО
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
ЦЗ накрывается?
А как же ты из машины выходишь?
  nws 293 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 07:55
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
кнопка то разблокировки есть у вод. и пер . пассажира...
Сергей, Зел.АО
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:30
  • 4334 сообщений
ЦЗ накрывается?
Попробуй клемму скинуть на пару минут,возможно" глючит" ВСМ.
  Sila 16 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 16:55
Sila
  • 16 сообщений
  • бензин, АКПП
Неизбезное зло))) А когда привыкаешь, все уже таким нужным кажется. И чем новее модель тем больше функций, посмотрите на 13 и 14 версии :kol_friends:
Отправлено 10 February 2015 - 17:37
ЦЗ накрывается?
А свет потолочный загорается?
  nws 293 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 17:54
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Отключение аккума результата не принесло.
Свет салонный с выключен. В ногах подсветка не загорается, пока с кнопки двери не разблокируешь.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 10 February 2015 - 18:02
У тебя на ключах что весит?
  nws 293 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 18:05
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Брелок сиги, к чему придраться? иногда брелок в кармане...
Походу нет сигнала от замка зажигания при вытащином ключе, может закисло..
Сергей, Зел.АО
Отправлено 10 February 2015 - 18:11
Т.е. один ключ в замке?.....
...пока не знаю к чему придраться,- сигнал на блок ЦЗ идёт с замка, но и сам ЦЗ может подглючивать.... у меня частенько бывает не открывается.
  nws 293 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 18:16
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
да, только ключ в замке, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, гаснет приборка и тишина, жмем на кнопку на двери, чтобы выбраться... третий день без изменений.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 10 February 2015 - 19:09
Я просто не в курсе,- а она у всех Н5 сразу гаснет?...вроде нет?
Отправлено 10 February 2015 - 19:25
nws, посмотрите на ВСМ контакт J2-A29 (зеленый провод). Ключ в замке, на нем должен быть минус, ключ вытащили, минус пропал.
Отправлено 10 February 2015 - 19:32
Добавлю... да зеленый "112". На замке зеленый и черный провода. Черный в постоянке на массе, зеленый как Мегавольт написал. Если на черном есть масса, а на зеленом не появляется, значит замена ЗЖ
  nws 293 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 19:59
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Спс, мужики, гляну.
Сейчас спецом выходил посмотреть что да как, сев в машину вкл. свет салона (стоит выключатель), завел, блокирнул двери с кнопки, выкл зажиг. - приборка потухла, включилася свет в салоне и в ногах - вынул ключ - засветилась приборка, открылись двери.... хрень какая-то
Сергей, Зел.АО
Отправлено 10 February 2015 - 21:04
нет, после закрытия секунд через 30-40.
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 12:19
XelaGW
  • 53 сообщений
Нужно установить сигнализацию, но в сервисе, сказали, что в Ховерах нет CAN-шины, и, даже, если ее поставить, то от штатного ключа работать сигнализация не будет, только от брелока. Это верно? Если нет, посоветуйте, пожалуйста, сигнализацию с турботаймером, которая работает по штатной проводке автомобиля и от штатного ключа. Автозапуск не нужен.
Отправлено 21 February 2015 - 20:58
Если нет, посоветуйте, пожалуйста, сигнализацию с турбота...
а при чём тут штатный ключ ? от него работает только штатный центральный замок, а для сиги нужен сигнал закодированный для неё... конечно от штатного ключа работать она не будет...
