Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  course 830 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:48
course
  • 830 сообщений
С какого перепугу? Если у тебя через ж..., то не надо за других говорить.
Вот зачем сразу так безапеляционно умничать? 4 поколение: Ловато, БРС, Диджитроник точно подпрыскивают бензин в топливную смесь на высоких оборотах. Прям за всех производителей не скажу, за перечисленных пожалуйста...
А чё эт вы так из-под тишка про новый режим шушукаетесь.....всем бы рассказали!....а то я недавно только про аварийный газовый пуск узнал, ГБО=ЦРУ! :kol_crazy:
ДА про него лучше и не знать :) аварийный пуск на холодную мембрану ушатывает :) это реально только если "аварийно стартовать"
Отправлено 19 August 2013 - 19:58
Можно где нить почитать об этом?....поисковик только установщиков (5 страниц ) выдаёт.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 20:24
AV_S
  • МиГ 35
Олег, всё очень просто. В настройках практически всех систем есть режим перехода газ-бензин-газ, настраивается как правило по двум параметрам: дифф. давление и тупо обороты. Т.е. есть возможность делать либо довпрыски бензина либо полностью переходить на бензин при определенных параметрах. Абсолютное большинство установщиков не вкл. режим перехода на бензин при оборотах, только автоматический переход при проседании давления (газ кончился). Такой режим рекомендуют использовать ГАЗелистам и им подобным, со слабыми движками и хреновыми по определению клапанами. В принципе, ни одной машине вреда от использования бензина на оборотах нет, только "относительная" польза, в виду лучшего охлаждения выпускных клапанов. Учитывая, что основные режимы работы двигателя лежат в пределах малых и средних оборотов, то на экономию эта фишка практически не сказывается, зато должна по идее продлить срок службы выпускного тракта. Ну как то так, коротенько. Да, только фраза "точно довпрыскивают" не точна, точнее умеют это делать, но вот кто это настраивает - единицы.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 22:37
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Добрый вечер всем! В посте 1589 писал, что плавают обороты, а дальше хуже на х.х глохла. Подцепил комп., все работает, только удивился бензиновые форсунки по времени больше работают, короче мучился в настройках- результат тот же, даже чек загорелся. Сбросил клемму обнулил, завел на бензине и вернулся к заводским настройкам по новой все установил, от катал бензокарту новую и чудо свершилось все заработало. Вообщем сбой в газовых мозгах!!!! :kol_crazy: :kol_crazy: :technology_tank: :AllSmail (135):
В дополнительных настройках указываешь количество аварийных запусков и в путь, после использованных попыток нужно снова установить. Так на диджитронике
Отправлено 19 August 2013 - 22:40
В настройках указываешь количество аварийных запусков и в путь, после использованных попыток нужно снова установить.
\\\\эхх, вопрос посмотри!...
  lmg 89 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 22:45
lmg
  • 89 сообщений
Если есть программа диджика на компе , открывай и доп настройках.
Отправлено 19 August 2013 - 22:47
У меня BRC!
  lmg 89 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 22:54
lmg
  • 89 сообщений
В программе окно с документацией в мануале все описано. Может в БРС его нет, попробуй , держишь кнопку переключения и заводишь если завелась о кей, не помню еще вроде какой то звуковой сигнал подает при запуске.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 05:30
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну вот, другое дело... нормальное объяснение. А когда безапеляционно за все системы пишут про однозначную работу на бензине на высоких оборотах - потому и возникают посты, что я выше написал. Лично у меня движок до отсечки на газу крутится. Ну про клапана поспорю, с чего бы это ВЫПУСКНЫМ клапанам охлаждаться бензином? Как это??? Клапан охлаждается, когда в седле лежит. Как только перестает плотно ложится - сразу прогар (ИМХО). Так это и на бензине происходит...
Виктор 9265922191
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 06:38
AV_S
  • МиГ 35
Конечно не бензином :) Охлаждается клапан лучше в связи с тем, что время горения бензовоздушной смеси меньше. Я думал это все "газ"анутые знают :kol_crazy:
Отправлено 20 August 2013 - 09:45
Понятно...значит у меня эта фигня не включена......., да и не нать,-прёт как лошадь.
  lmg 89 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 11:27
lmg
  • 89 сообщений
можно попросить вас фото, какой у вас баллон и как это выглядит...
Отправлено 20 August 2013 - 12:22
course
  • 830 сообщений
Ну при таком раскладе не находите что "через жопу" у вас? :)
ВЫ это проверяли или вам так кажется? Какое оборудование?
Спасибо.
Имхо опасный вид инсталяции, не дай бог в жопу прилетят - заднего пассажира убьет сорваным баллоном
  lmg 89 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 17:12
lmg
  • 89 сообщений
При таком раскладе проще пешком ходить, а где баллон с низу или в салоне !!?? У нас и спереди колеса грузовые в салон залетают, и лоси через дорогу бегают, последствия по страшнее и спросить не с кого?!
Отправлено 20 August 2013 - 17:32
course
  • 830 сообщений
Лось нечейный, а пассажир свой родной, скорей всего ребенок. Баллон имхо однозначно под днище
  lmg 89 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 17:38
lmg
  • 89 сообщений
Тогда Вам и под стрелой в розетку не противопоказано.))
Да не вопрос !! :AllSmail (31):
Я имел ввиду , что детей малых нет, в лучшем случаи в двоем в машине.
Отправлено 20 August 2013 - 18:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не нахожу. Ставить газ и что бы при этом на режимах наибольшего потребления топлива движок питался бензином? Увольте. Нравиться такое - катайтесь...
И я не пишу того, что мне кажется. Оборудование - ELPIGAZ.
Виктор 9265922191
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 21:58
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
Сразу извиняюсь если что не так.У меня вопрос ? Ховер Н3 год 2012 хочу установить ГБО в ближайшее время , посоветуйте какой комплект выбрать не то я уже голову всю забил .Один советует одно другие другое опыт есть у них но не на Ховере. Примерно надо : Балон , расположение,форсунки ,редуктор,блок ,какие фирмы наиболее друг к другу подходят. По цене до 30 т.р.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 22:12
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
На Ховериных форумах не припомню проблем с ГБО BRC. Поставил и забыл. Сейчас бы вместо тора 83 л, конечно, поставил бы цилиндр сопоставимого объема - и дешевле цилиндр и лучше располагается. Тоже под днище кузова. Крепление к раме. Расположение компонентов системы - как установщики решат. 30 рублей это с большим запасом. Мне с тором два года назад примерно 27 вышло. Все выше сказанное ИМХО.
Отправлено 21 August 2013 - 22:18
Димитроген
  • 133 сообщений
Спасибо но как мне предлагают тор вместо запаски или цилиндр в багажник .По вашему цилиндр можно на днище..... если можно поесните куда?
