масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 19:59
  • 1755 сообщений
в мануале указана вязкость 80-90, но в скобках (т.е. допускается) 75-90.
"Мануалы" кто во что горазд пишут, например так:
Мне, как и nik-kst, больше нравится "жидкое" - в любой мороз всё чётко переключается и выбег больше.
  wepa 40 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 21:20
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
МКПП в том числе шумят из за масла. Строго надо лить Gl 4. Но даже с ним при пробеге шумит. Я вот думаю декстрон 3 залить в МКПП. Кто че скажет?
Отправлено 14 April 2015 - 21:39
Эксперименты не запрещены. Раньше для уменьшения шума перед продажей засыпали опилки.
Даже - по сравнению с каким маслом?
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 21:44
dimonpit
  • 1065 сообщений
Смотря на сколько вы его залить хотите.
А так, готовьтесь к ремонту МКПП
Отправлено 14 April 2015 - 21:51
МКПП в том числе шумят из за масла. Кто че скажет?
Попробуй масло не заливать.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 15:37
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Товарищи, а есть кто заливал в МКПП и 75-90 и 80-90 ?
Интерес возник по двум причинам. Первая, в мануале указана вязкость 80-90, но в скобках (т.е. допускается) 75-90. Вторая, залил Castrol Syntras Transaxle 75W-90 и передачи стали включаться чуть гр...
неделю назад поменял в мкпп масло на лм тдл(полусинтетика gl 4/5 75/90).Проехал 400км.Стали чётче происходить переключения передач и легче с высшей на низшую.МКПП 6 ступенчатая.
Сообщение отредактировал саракуза: 15 April 2015 - 15:39
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 17:51
DIMA66
  • 731 сообщений
ховеровскую коробку на изучил,перед этим была шевроле там в мкп заливали декстрол 3,я лично на нем отьездил 70 тыс, а люди и по 300 уже прошли.
но тут надо смотреть про ховера не подскажу. если интересно посмотри на драиве мой БЖ по шевику
  Aps 151 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 21:41
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Пять лет откатал на Вольве 740 с механикой М47 на Mobil ATF220. По книжке (позже раздобыл), если не изменяет память, рекомендовали спец масло или его аналог Dexron ... ATF210, но так как его тогда уже сняли с производства, лил 220 (практически одно и тоже). Разное пробовали, минералку, TAF-X, еще какое то, даже оригинальное типа для 47 коробки и только с 220 работала как часики. А ведь обычная механика, шестерни, синхронизаторы не из платины ... Продал с пробегом около 370т в полностью рабочем состоянии
Сообщение отредактировал Aps: 16 April 2015 - 21:43
  wepa 40 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:44
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Пять лет откатал на Вольве 740 с механикой М47 на Mobil ATF220. По книжке (позже раздобыл), если не изменяет память, рекомендовали спец масло или его аналог Dexron ... ATF210, но так как его тогда уже сняли с производства, лил 220 (практически одно и...
Вот лишний раз убеждаюсь что можно попробовать. Спасибо.
А с чего такой вывод, можете пояснит?
Ваш сарказм оценил, спасибо.
Вам есть что сказать по существу?
Отправлено 21 April 2015 - 16:06
идея хреновая)) декстрон подразумевает масляный насос для смазки, у него вязкость пониже и он должен подаватся под давлением
Отправлено 21 April 2015 - 17:36
dimonpit
  • 1065 сообщений
А с чего такой вывод, можете пояснить?
Жидковат он для наших коробок по моему мнению.
Ну и еще очень интересно как он по отношению к синхронизаторам
Отправлено 21 April 2015 - 18:44
Никто не пробовал в МКПП 80w90 GL-4 минералку,сейчас залито Mobil SHC 75w90 GL4 синтетика,как то шумновато с ним коробка работает на 1-2 ой передачах особенно, при сбросе оборотов.Может конечно так и должно быть,чего посоветуете коллеги?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 20:27
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Это по вязкости:
Mobil Gearlube VS 200 75W-90
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 33/7.4
Плотность, при 15°С, кг/м3: 840
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 210
Температура застывания, °С: -51
Mobil ATF 220 (Применяются для автоматических трансмиссий и некоторых типов механических КПП автомобилей и дорожной техники)
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 36/7
Плотность, при 15°С, кг/м3: 870
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 208
Температура застывания, °С: -45
По синхронизаторам:
Вольвовская 47 механическая с синхронизаторами, 89 года выпуска. Менял АТФ через 50-55т - сливалось как новое, может чуть бурого цвета и более резким запахом.
Я не к чему не агитирую и не подстрекаю, просто делюсь опытом эксплуатации. Кстати по Смоленским лесам прилично полазил тогда, с цепями конечно, но шведский танк не подвел, ниразу.
Сообщение отредактировал Aps: 21 April 2015 - 20:27
Отправлено 21 April 2015 - 20:41
А ты эти параметры понимаешь?....или чисто слизал бездумно? ,- разница совсем не маленькая!
  Aps 151 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 20:54
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Параметры прекрасно понимаю и "слизал" с сайта официального производителя дабы не заниматься отсебятиной.
А теперь сравни разницу и прокоментируй как специалист.
Mobil Gearlube VS 200 75W-90 GL-4
Mobil ATF 220
Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-4/GL-5
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 102/15.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 890
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 202
Температура застывания, °С: -54
Сообщение отредактировал Aps: 21 April 2015 - 20:55
Отправлено 21 April 2015 - 21:00
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/...
Кому нужны эти цифры?,тут для многих делема с выбором какое лучше подходит- синтетика,полусинтетика,минералка
  Aps 151 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 21:08
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Согласен. По своей где то уже рассказывал, что сменил заводское на синтетику 75W90 GL-4+ и гудеж пропал вместе с плохим переключением. Пропал шум, это плохо? Развалится скоро?
Другим минералка, говорят помогает...
Отправлено 21 April 2015 - 21:10
Я не знаю,- а как комментировать?,- всё же в данных дано!,- при какой температуре сколько масла вытечет за сколько секунд...- вроде всё и так ясно.
Отправлено 21 April 2015 - 21:13
А я наоборот хочу попробовать для КПП с 75w90 синт на 80w90 минералку,интересно будет ли разница в переключениях и шуме,синтетика не впечатлила пока
Отправлено 21 April 2015 - 21:15
Я думаю летом будет лучше, но на зиму бы не стал себе заливать.
