Сообщений в теме: 1560
Отправлено 01 October 2018 - 10:28
Я в дикой юности учился в институте Горячкина, на Лиственничной аллее,
О, коллега! :kol_friends:
Я на ТС в АПК учился!
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 10:31
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Здорова Виктор! Трактор работает очень много!
Здаюсь....
X5 TD AT 2012г
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 10:36
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Владимир Козлов,
Пути господни, неисповедимы  :smile171:
Скажите, где я соврал
Честно сказать, достало, сейчас сажусь делать сканер и покажу видео, в реальном времени на двигателе., дайте мне пару-тройку дней, и все увидим, на чистом двигателе, с новой ОЖ.
Ож я меняю каждый год.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 01 October 2018 - 10:33
Сутки!
Отправлено 01 October 2018 - 10:59
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Орел, я тоже раньше так пробовал, обычно или столб пол курсу, либо на вираже береза
Отправлено 01 October 2018 - 11:08
Да ладно. Шучу конечно. Тут по пятому сериал крутят, ОперА. Как раз "мухомор" совещание проводил и задачу на сутки ставил:)
Отправлено 01 October 2018 - 11:09
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Но я это сделаю, по любому
Отправлено 01 October 2018 - 11:11
Ждем результатов. Любопытно. И, наверняка, познавательно будет
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 11:14
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
У меня стоит помпа, штуцер на заглушке и тройник. При установке помпы делала замеры, там реально +9гр по воздушному потоку прибавилось. А вот штуцер к 4му цилиндру делали в сервисе вместе с заменой прокладки ГБЦ, там всё без замеров. Вот думаю когда буду резину менять промерить температуру шлангов с ОЖ до тройника. И посмотреть, есть ли разница температуры ОЖ с термостата и с 4-го цилиндра. А то да, сериал этот бесконечный)))
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 11:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
...Из этого я, как деревенский мужик, делаю вывод, что перегрев двигателя, головки, возможен, при.
1. Сильном загрязнении двигателя.
2. Потеря свойств ОЖ.
3. Неправильной работе(выход из строя) термостата.
4. Неправильной работе пробки радиатора.
5. Мало ОЖ.
Все остальное, это или экстремальное вождение, безолаберность, и попытка переплюнуть инженеров завода.
Это мое, личное мнение деревенского мужика, уже почти на пенсии.
Я уже плюсовал за твоё мнение, поскольку полностью его разделяю по всем, вышеуказанным, пунктам. В подтверждение тому мой дизельный пепелац с пробегом за 200 ткм и без претензий к системе охлаждения, хотя в горах она и работает близко к пределу, но здесь изрядную долю тепла добавляет АКПП. Штатный антифриз поменял практически сразу после покупки, состояние пробки под контролем. Относительно недавно пришлось поменять термостат (стал слишком рано открываться, видимо подсела возвратная пружина), слитый антифриз был идеально чистым. Но у дизеля немного другая схема охлаждения, хотя проблемы и претензии к ней, высказываемые на форуме, весьма схожи. IMHO.
Виктор
Отправлено 01 October 2018 - 11:42
  • 6073 сообщений
Большинство проблем возникали по п.5 После замены антифриза не "доками"
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 12:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
1. Сильном загрязнении двигателя. 2. Потеря свойств ОЖ. 3. Неправильной работе(выход из строя) термостата. 4. Неправильной работе пробки радиатора. 5. Мало ОЖ.
Володь полностью с тобой согласен! И ещё добавил бы к твоему списку пункт:
6) Запредельные нагрузки (например покатушки) или просто где-то хорошо засел и давай газовать , в следствии чего кратковременные - локальные перегревы и далее пробой... Имхо...
У меня пока штатная система, без переделок, прокладка пока родная, пробег 196000км.
Хотя может кто помнит, как я зафигачил антифриз G13 и последствия... ))))
Пророчили мне тут .....
Но в планах внедрить бошевскую помпу на выход из печки и посредством жигулевского датчика включения вентилятора 94-96град. гонять помпой охл. жидкость по системе после выключения двигателя. Типа турбо-таймер, только автоматический, срабатывает по достижении определенной температуры...
Тройник и датчик уже установлен в верхний патрубок радиатора,
Так как насос будет работать автоматически, в салон уже заведена кнопка принудительного включения насоса, она со светодиодом и будет мне говорить, что насос принудительно включен!
Осталось дело за малым за насосом ... ))))
Алексей №799
  RVS 367 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 12:18
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Стоит кнопка принудиловки карлсона на 1-ой скорости.
Включаю в ибинях или заблаговременно ДО остановки двигателя (даже летом в городе)
Отправлено 01 October 2018 - 12:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Тоже дело! Но у меня вентилятор включен все лето принудительно )))) так как включен кондей всегда, с весны до осени...
Алексей №799
Отправлено 01 October 2018 - 12:49
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ребят, я летом, рыбак, где тьлько не буксовал, кого только вытаскивал, пока никаких проблем, может не там ищем?
  RVS 367 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 12:59
RVS
  • 367 сообщений
может не там ищем?
соломку стелем :kol_smile3:
Отправлено 01 October 2018 - 13:58
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь, а в пробках по сколько часов в день стоишь?!
Я каждое утро и вечер еду 5 километров в час ))) в прямом смысле! Из г.Фрязино до г.Щелково всего 5 км....
А Московским Ховрам вообще достается по полной!!!
Алексей №799
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 22:18
Кот Василий
  • 1016 сообщений
5. Мало ОЖ.
Понятно, что перегрев- следствие неисправности, с чего бы исправному движку перегреваться?
По моему мнению наиболее вероятен 5-й вариант. Так случилось и у меня. Заглушка распредвала потела маслом, которое попадало на шланг печки... Классика жанра, не так ли? Ну а дальше всё предсказуемо, шланг лопнул и по закону подлости меня не было рядом, машинка работала на холостых, ушел на 10 минут домой...
А так, за 130 т.км. со стоковой системой, ни разу не было намёка на перегрев, даже в +40 в Крыму, когда по горным грунтовкам карабкался.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 01 October 2018 - 22:26
Виталий+Ольга
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 12:08
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я в дикой юности учился в институте Горячкина, на Лиственничной аллее, в Москве, специальность механик, двоечник :tongue2: , при скорости движения ОЖ 1-2 м/с, в открытых системах, разница температур в 4-х цилиндровых ДВС, 2-3 град, в случае, если, на практике проверяли, делали петлю, где скорость ОЖ замедлялась в 2 раза, температура в петле увеличивалась не больше чем на 0,5-1 грд. Так как теплопроводность воды меньше чем сейчас в антифризах, то можно сделать вывод, что небольшой "застой" ОЖ не может привести к локальному перегреву. Из этого я, как деревенский мужик, делаю вывод, что перегрев двигателя, головки, возможен, при.
5. Мало ОЖ.
6.низкое октановое число бензина ! Детонация ломает мотор , перегревает его .
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 02 October 2018 - 13:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не соглашусь. Скорее перегородки вылетят между поршневыми кольцами, чем температура поднимется выше критической. Да и не так плохо с октановым числом, учитывая копеечную стоимость ферроцена в качестве антидетонатора, это для самых говённых АЗС. Ну и МТБИ сейчас производят в достаточном количестве все основные игроки в производстве бензина. С дизельным топливом делА обстоят значительно хуже.
Виктор
