Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  furaa 24 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 11:36
furaa
  • 24 сообщений
  • Turbo Super Luxe
Посмотрим что у тебя да и у всех зимой будет.... опять 18 на 100..
Зимой постоянно использую автозапуск. Поэтому вполне вероятно.
Для точного определения расхода надо ставить комп и определять средний расход именно в движении. Все остальные замеры от лукавого, можно пол дня на холостых молотить, проехать пару километров и потом в осадок выпасть от расхода.
  Legalalien 77 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 12:52
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Есть реакция от Китайцев :technology_tank: Написали, что, наконец, получили письмо с вин моего автомобиля и передали данные дистрибьютеру, чтобы они связались со мной, для решения проблемы. Будем ждать дальше. Только вот какой вопрос:Кроме вин я им ничего не посылал, как они со мной свяжутся? :kol_crazy: :kol_yes: :kol_crazy: Если только по электронке...
Сообщение отредактировал Legalalien: 03 July 2015 - 12:53
  asis 1895 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 15:48
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Значит косяк тоже с педалью есть.... Посмотрим что у тебя да и у всех зимой будет.... опять 18 на 100..
вместо 10-12 заявленных.
Да и как привыкнуть к педали и заслонке дроселя когда 7 миллиметров давиш и уже дросель на всю открыт.
Сегодня дилер ...
Для примера: Дастер моей сестры, зима, двигатель 2.0 расход: 17 л. Сравниваем габариты и массу Дастера и нашей машинки, Вы по прежнем недовольны?
Я уже Выше писал, педаль акселератора на нашей машинке надо гладить нежно... У меня у друга в наличии авто Opel Astra GTC 1.4 turbo, расход с новья был 22 л,
правда сейчас упал до 15 л, бензин 95. Объем движка 1,4, снаряженная масса авто включая водителя: 1373 кг, средний расход заявленный производителем: 5,9 л.
Еще вопросы по расходу есть?
Сообщение отредактировал asis: 03 July 2015 - 16:04
Отправлено 03 July 2015 - 16:29
Я уже Выше писал, педаль акселератора на нашей машинке надо гладить нежно... У меня у друга в наличии ав...
Ну насчёт Дастера с расходом в 17 литров,это вы погорячились, он не больше 13 л зимой жрёт по городу
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 18:01
DIMA66
  • 731 сообщений
Парни а походу мосты и редуктора с ГП у нас от Н5 дизеля стоят ?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 14:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
До кучи . Колодки передние тоже н5 дизель .
100000 +
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 09:07
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
По трассе зимой поверю. По городу в пробке нет. Автозапуск и езда на работу "в час по чайной ложке" делают свое дело. Расход указан по показаниям внешнего БК.
Кроме Главной передачи. У нас передаточное число 4,1 у дизеля 3,9.
А косяки в прошивке нашей машинки есть. Думаю когда китайцы адаптировали программу под требования Ирито они не гоняли ее во всех режимах. А в Ирито грамотных спецов нет и принимать работу у китайцев было некому.
Отправлено 07 July 2015 - 14:14
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Народ, где-то читал, может ошибаюсь... У нас синхронизатора на заднюю нет?
Отправлено 07 July 2015 - 19:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Правильно Нет. Я вообще не припомню чтобы на какой-нибудь коробке был .
Отправлено 07 July 2015 - 19:35
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Да сейчас уже много на каких есть... Уж очень часто у мну "скрипеть" стало при включении задней.
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 06:01
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
Подтверждают. Хрустит при каждом включении задней, уж и ждать при включении пробовал. По расходу: у меня в среднем получается около 13-15 ( бывает и 17) 95-го, но я не умею ездить спокойно. Tordue врёт что 9-10. Пробег почти 8000
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 06:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сцепление не полностью выжимаете и пипку блокировки не до конца поднимаете. У меня порядок такой: левая нога на педали сцепления, правая на педали тормоза, правая рука выжимает до упора пипку блокировки и включает передачу, все включается четко и без звуков. У Вас возможно не полностью прекращается вращение трансмиссии и происходит недовключение. Попробуйте сделать так как я написал, будете приятно удивлены.
Сообщение отредактировал asis: 08 July 2015 - 07:04
Отправлено 08 July 2015 - 12:05
ale-ha-85
  • 64 сообщений
Если пипку не доконца поднимать, то вообще фиг что включится. Так что мужики поднимайте пипку до конца, полностью :AllSmail (31): :kol_friends: :kol_drinks: :smile260: :rofl: :rofl: :16:
Сообщение отредактировал ale-ha-85: 08 July 2015 - 12:10
Отправлено 08 July 2015 - 13:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Сцепление не полностью выжимаете и пипку блокировки не до конца поднимаете. У меня порядок такой: левая нога на педали сцепления, правая на педали тормоза, правая рука выжимает до упора пипку блокировки и включает передачу, все включается четко и без...
Ну тормоз не каким боком на вращение трансмиссии в стоячем положении не оказывает ! А вот недожим сцепы -это другое дело . и пипка отвечает лишь за то- чтобы нечаянно на светофоре не воткнуть заднюю вместо первой !!
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 13:44
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Я не совсем правильно написал. Иногда, если не нажать на педаль тормоза, особенно на небольшом уклоне который водителем не чувствуется, заднюю передачу без лязга не включить. Автомобиль в этот момент движется назад но очень медленно. Поэтому взял за правило всегда предварять включение задней передачи нажатием педали тормоза. Да и ведь и во всех руководствах по управлению автомобилем сказано: перед включением задней предачи убедиться что автомобиль остановлен. На ниве задняя передача всегда включалась только через двойной выжим сцепления.
Отправлено 08 July 2015 - 15:33
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я не совсем правильно написал. Иногда, если не нажать на педаль тормоза, особенно на небольшом уклоне который водителем не чувствуется, заднюю передачу без лязга не включить. Автомобиль в этот момент движется назад но очень медленно. Поэтому взял за ...
И здесь тоже самое . Не включились ! Отпустил сцепление дал провернуться валам и включай ещё раз. Если не получается . Регулируй сцепу .
  Xo66uT 6 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 18:50
Xo66uT
  • 6 сообщений
  • Chery Tiggo
Добрый день. Прочитал всю эту темку, очень интересно и познавательно. Попробую про прочитанному подвести итоги а вы меня поправьте если я не прав. 1. Расход авто по трассе получается литров 10-11 (при учете использования АИ-95) 2. Расход авто в городе получается литров 14 (при учете использования АИ-95) 3. Каких то болячек в этой машине особо не обнаружено. 4. После покупки желательно сменить тормозуху, жидкость сцепления и свечи зажигания 5. Имеются проблемы в фарами - плавятся патроны и от этого мутнеют фары. Замена габаритов на "кукурузу" лишь дает отсрочку этому процессу 6. Самое страшное что может случится при покупке это непонятно откуда взявшийся большой расход бензина, который так и не удалось побороть. Теперь несколько вопросов: 1. Сколько стоили разные ТО? 2. После чипования расход увеличивается? 3. По паспорту у нас 150 лошадок. А по факту то у нас 150 или 177 как на китайских? 4. Сильно ли сказывается на динамику работающий кондей? 5. Доводилось ли сравнивать динамику этого авто с новым ссангЕнг экшеном? 6. Ваше субъективное мнение о качестве шумоизоляции по сравнению с другими авто (желательно сравнивать с паркетниками, примерно похожими по цене). Заранее спасибо за ваше внимание и ответы :)
Отправлено 08 July 2015 - 19:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
2. Расход авто в город...
Ну давайте по порядку
1-----10-11 литров с учетом скорости до 120 . (95-92)
2-----13-17 литров. от пробок.
3-----косячки присутствуют (криворукая сборка)
4-----после обкатки
5-----не правда патроны не плавятся и не от этого линзы потеют .(мутный налёт встречается повсеместно и не только на ховерах)
6-----расход зависит от стиля езды
(1) про ТО Цены можно у дилера спросить (у всех пробеги не очень большие ) некоторые уходят с гарантии.
(2) нет .
(3) 150 для налогов .
(4) на динамику вообще не влияет
(5) нет но с Митсубиши аутом
(6)на 5 но без плюса !
  Xo66uT 6 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 19:54
Xo66uT
  • 6 сообщений
  • Chery Tiggo
рязанский
3------- жаль если так. просто я не видел упоминания об этом в данной теме
5------- а зачем же вы тогда ставили эту кукурузу вместо габаритов?
(3) Тогда немного перефразируем вопрос: у нас динамика такая же на китайских версиях?
(5) ну и как при сравнении с аутлендером? Кто оказался впереди и с каким отрывом?
И еще вспомнил про пару вопросов:
а) За сколько примерно машина разгонится со 100 до 120 по прямой трассе (условия считать идеальными: покрытие дороги, резина, отсутствие ветра и т.д.)?
б) Машина прошла электролиз или зацветает ли например копот после сколов?
Сообщение отредактировал Xo66uT: 08 July 2015 - 19:55
Отправлено 09 July 2015 - 06:43
DIMA66
  • 731 сообщений
Стоимость ТО сейчас у офф дилера Екатеринбург
Сообщение отредактировал DIMA66: 09 July 2015 - 06:44
