Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 19:51
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем привет...
по совету клубней надо менять ещё передний левый ...,хотя с водительского..,правый передний работает и задний левый(также и с кнопок на дверях),я конечно профан в электронных штучках..,но как может работать модуль водительской двери на пОЛОвину.?
Сигнал на "открыть-закрыть" с водительской двери исходит из блока кнопок водительской двери. Модуль водительской двери в управлении другими дверями никак не участвует, он управляет только своей дверью, и сдох полностью, а не на пОЛОвину.
Есть средство узнать при снятом модуле..,рабочий он или нет..(может какие кнопки накрылись....там тоже платки есть..),платить лишку не хочеться в наше не лёгкое время...
Есть средство - воткнуть проблемный модуль на место точно рабочего (в любую дверь).
Если модуль рабочий, то должен нормально работать от кнопки этой двери.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 21:19
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Спасибо Александр за ответ.
Какой модуль воткнуть..,задний правый,или передний левый.
А здесь вооще голова кругОМ пошла...............куплю задний,а там видно будет.
ИзображениеКлубный номер-1913
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 07:33
greatalex
  • grand starex 4x4
Заказал на али задний правый. Жду.
89263 девять семи 75 16
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 12:45
serviceacces
  • 124 сообщений
Продолжение: Снят контроллер с задней двери, отдан электрику. Электрик полностью удалил из корпуса старую плату, в этот же корпус вставил свою ( схему к сожалению не знаю) , тока сейчас поставил - задняя дверь работает! Только без доводки и др. ф...
Для колхоза - простора нет! даже установив силовые кнопки, водительский блок СП на остальные двери - работать не будет - пока не протянешь новую проводку, т.к. управляющий провод один (у меня так точно -Н3 старый салон).
Вчера электрик навел красоту на водительской двери - снята силовая кнопка, релюхи , все сопли, одет переделанный контроллер и чутка перепаял схему в блоке СП,
Запасной блок СП был оставлен у электрика, в свободное время будет её копировать таким образом что бы работал центральный замок + пассажирские двери , но надо будет кидать дополнительные провода на двери.
  b128290 12 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 09:21
b128290
  • 12 сообщений
  • SL 2012г.в.
НУЖНА ПОМОЩЬ, уже недели две как перестал работать правый передний стеклоподъемник, сижу, читаю ветку с начала, все остальные стеклоподъемники работали отлично, снял панели с обеих дверей. Почитав тему, пришел к выводу, что необходимо менять блок управления переднего правого стеклоподъемника, ну и на этом фоне решил поставить обратно панель водительской двери и при сборе пробил пучок проводов (отверткой, аж искры посыпались), идущих к кнопкам - пропала связь со всеми окнами, в т.ч. и с водительским. Водительское окно открыто осталось (( Коротнули два провода белый с красной полоской и черный и скорее всего с металической частью двери, блок с кнопками в это время был уже посоединен. Все предохранители целые. Что можно оперативно сделать, как поднять стекло, как выявить поврежденный модуль и где собственно купить?
Отправлено 30 August 2015 - 09:24
НУЖНА ПОМОЩЬ, уже недели две как перестал работать правый передний стеклоподъемник, сижу, читаю ветку с начала, все остальные стеклоподъемники работали отлично, снял панели с обеих дверей. Почитав тему, пришел к выводу, что необходимо менять блок упр...
Восстанавливайте питание, потом напрямую к мотору подайте питание, чтобы закрыть стекло. Модуль заказать можно на алиэкспресс, ссылок здесь я скидывал много. Вот одна из них
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 August 2015 - 09:27
Отправлено 30 August 2015 - 09:42
b128290
  • 12 сообщений
  • SL 2012г.в.
А как определить что вышло из строя после "коротыша"? От водительского стеклоподъемника клемму отсоединял, остальные окна все равно не заработали
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 10:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А предохранители смотрел?
Отправлено 30 August 2015 - 10:04
Предохранители проверьте, в салонном блоке и под капотом.
Sanek69
Дарова Сань, как у тебя машина? Загнал в сервис?
Отправлено 30 August 2015 - 10:17
b128290
  • 12 сообщений
  • SL 2012г.в.
про предохранители сразу написал - все в норме
Отправлено 30 August 2015 - 10:21
Визуально проверяли? Нужно звонить контролькой, сразу ясно будет предохранитель или вообще питание пропало.
Отправлено 30 August 2015 - 10:27
b128290
  • 12 сообщений
  • SL 2012г.в.
А куда именно питание к мотору подвести, что бы окно закрыть? на клемму блока (который на моторчике лежит) или контакты искать у самого мотора?
Отправлено 30 August 2015 - 10:29
На сам мотор конечно же.
Отправлено 30 August 2015 - 10:32
b128290
  • 12 сообщений
  • SL 2012г.в.
как их найти не снимая мотор с двери? не видно с верху
Отправлено 30 August 2015 - 10:35
b128290
Снимать придется, нужно снять контроллер, под ним будут контакты мотора.
Отправлено 30 August 2015 - 10:38
Sanek69
  • 2634 сообщений
Sanek69
[/quote]
Гриш,привет.2 числа погоню.Вся инфа в теме"Поломка"
Отправлено 30 August 2015 - 10:41
b128290
  • 12 сообщений
  • SL 2012г.в.
Гриша, а снимать надо весь стеклоподъемник или достаточно три болта крепления мотора открутить? на улице дождь, а гараж узкий, много не навозишся в нем (( по этому заранее максимально подготовиться надо
Отправлено 30 August 2015 - 10:49
Нет весь не надо, только мотор, там один саморез и шилом вытолкнуть штифты и все.
Отправлено 30 August 2015 - 11:04
b128290
  • 12 сообщений
  • SL 2012г.в.
Спасибо, а блоки стеклоподъемников для каждой двери разные, если так, то как их отличить по названию?
Отправлено 30 August 2015 - 11:17
Разные, при заказе напишите продавцу на какую дверь вам нужен и все. Писать только надо на английском, это не сложно, много онлайн переводчиков. По этой ссылке заказывайте и напишите "Please, point B"
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 August 2015 - 11:18
