Сообщений в теме: 5647
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 22:30
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Подскажите подойдет ли на Н2 генератор от Н3 ?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 06:01
Костя Я
  • 1160 сообщений
полетела одна пружина. к отечественным авто пружины продаются подобранными парами, в Экзисте они идут поштучно. что посоветуете - брать одну штуку или заказать 2, авось с одинаковыми характеристиками будут.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 06:16
  • 4334 сообщений
Подойдёт,вопрос,зачем менять генератор?Не проще заменить реле-регулятор.
Представляю вид авто кособокого-одна пружина новая,вторая просевшая.Конечно две новых.И никто их сейчас не подбирает.
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 13:22
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
[quote name='николай.кимры' date='24.6.2013, 7:14' post='419688']
У генератора пробег 190 тыс / км один раз был залитый и отремонтирован , теперь настал второй раз думаю легче поменять , что бы не наступил третий раз тем более нашел недорогой 4600 модель SMD354804, везде пишут что от Н3 , а у меня Н2 , 2,4 евро 3 , бензин
Поэтому возникли сомнения
Отправлено 24 June 2013 - 13:45
Генераторы на бензиновых Ховерах ВСЕХ модификаций абсолютно одинаковые.
SMD354804 ГЕНЕРАТОР HOVER,H3,Н5 Есть в наличии в ИРИТО 8060,00 руб
Отправлено 24 June 2013 - 20:30
Костя Я
  • 1160 сообщений
в ФАКе вычитал, что пружины подходят УАЗ-3160, где-то напоролся, что под них надо удлинённые амы. или я чего-то недосмотрел? и еще: какие подушки под пружины втыкать?
Отправлено 24 June 2013 - 20:35
Уазовские и втыкай,можешь от Соболя воткнуть
Отправлено 24 June 2013 - 20:48
Если аммы удлинённые. так значит и пружины выше............найди инфу сначала!
Отправлено 24 June 2013 - 21:39
Костя Я
  • 1160 сообщений
где тут функция игнора? надоел пердеж в лужу
Отправлено 24 June 2013 - 21:44
Попробуй поспать....тебя никто не обижал, это накопившаяся за день усталость.............отдохни, если не хочешь, то прежде чем писать дальше - спроси себя: что я хочу донести ?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 08:46
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Возможно люфт не в рейке , а в сопряжении валов рулевого.........извини сегодня не найду.
http://www.hover-club.ru/forum/topic7210s160.html?start=160
А болт кардана на шлицах рейки хорошо затянут?
Смотрел все соединения, причем недавно снимал оба вала. На самих валах люфтов нет. Люфт именно в оси с шлицами выходящей из рейки. Тобишь она внутри своего корпуса люфтит.
Отправлено 25 June 2013 - 09:00
Дружище, а ты люфты-то "щупал" на заведённой машине?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 10:06
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
и так и так. люфт в любом случае одинаков
Отправлено 25 June 2013 - 10:17
Гидрач выбирает технологический люфт в рейке, поэтому на машинах с гидроусилителем люфты проверяют только при работающем двигателе.
Поэтому, как говорил К.Станиславский, "не верю!"©, что у тебя он (люфт) "одинаков"© и при работающем, и на заглушенном двигателе...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 16:08
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Блин конечно задачка. Руль "колышется" одинаково как на заведенной машине так и на не заведенной. Хотя конечно люфт в рейке смотрел на не заведенной машине. Попробую еще раз...
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 12:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И в рейке ли этот люфт?Может в тяге?А про диагностику,смотрю всегда на заглушенной машине.Именно люфт и прощупывается.А с гидрачём его вообще можно не нащупать хотя он и есть.Другое дело,что гидрач компенсирует накачкой этот люфт.Он конечно всегда есть,а вот на сколько он велик,это уже другое дело.
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:31
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Подскажите пожалуйста решение проблемы с системой кондиционирования перестала работать , т.е. не работает печка (вентилятор ) магнитола и прикуриватель сгорает предохранитель на А/С при каждом включении зажигания
Отправлено 28 June 2013 - 17:36
С предыдущей проблемой не может быть связи, когда её решали?
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:39
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Это последствия
Отправлено 28 June 2013 - 18:27
Это последствия
Блин, деревянный я насчет электрики... При замене генератора больше никуда не лазили? Как вариант, когда меняли генератор и присоединяли провода какой-то провод на массу шьет /может наконечник провода касается корпуса генератора / , от того и горят преды... Умные автоэлектрические головы, помогите клубню!
Я что подумал-кроме генератора в первый раз больше ничего не заливал? А то генератор -это следствие, причина в другом?
