Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  sashaquaker 11 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 17:12
sashaquaker
  • 11 сообщений
  • люкс, дизель, АКПП
У меня такая проблема появилась ... перестала работать вся правая часть поворотных огней! НО ... всё по порядку ... заметил это, когда из магазина возвращался ... машина стояла на сигналке и на турбо таймере ... моргала только левая часть ... я открыл дверь, вставил ключ в зажигание, выжал тормоз ... попробовал просто вкл правый поворот, на панели он моргает, якобы я вкл правый поворот, но на самом деле нет ... я выкл зажигание, вкл ... попробовал просто вкл поворот правый ... он чуть чуть моргнул и всё больше не загорался ... на панели всё так же хорошо ))) цокает и зелёненькая стрелочка всё как надо показывает ))))) повторил процедуру вкл выкл ... вкл аварийку ... мигают все 6 лампочек по на стороне ... вкл правый поворот, о5 он якобы пытается на долю секунды загореться и больше не горит ... я не знаю как ещё объяснить ... дело явно не в лампачках, так как они работают на аварийке и на автозапуске ... но правая сторона перестаёт работать когда я просто вкл правый поворот )))))
Сообщение отредактировал sashaquaker: 03 December 2015 - 17:14
Отправлено 03 December 2015 - 17:19
sashaquaker
Сбросьте клемму акб. Может глюк всм какой.
Отправлено 03 December 2015 - 17:20
sashaquaker
  • 11 сообщений
sashaquaker
Сделал ... не помогло (((((((((((
Отправлено 03 December 2015 - 17:23
Ошибки бы посмотреть. А так думаю надо всю сторону лампочки поменять и контакты в патронах почистить, может всм ловит плохой контакт и рубит питание. Хрен их разберет этих китайцев.
Отправлено 03 December 2015 - 17:25
Может тут все просто? У вас там габариты в стояночном режиме поворотником включаются (только со стороны дороги, типа, для экономии)
Отправлено 03 December 2015 - 17:40
sashaquaker
  • 11 сообщений
Это как ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 19:06
  • 8584 сообщений
Раз на аварийке горят все, то думаю, что проблема в подоулевом...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 20:00
  • 1755 сообщений
Подрулевой переключатель тут ни при чём!
У sashaquaker'а "дизельный" BCM, который передаёт информацию о работающем поворотнике на панель по CAN-шине, а не параллельным подключением светодиодов, как на бензиновых H5. Поэтому индикация на панели показывает всё правильно. То, что BCM "на долю секунды" зажигает поворотник, а потом отключает, скорее всего свидетельствует о проблеме в проводке к самим поворотникам. Ну или установленные лампочки чем-то не нравятся BCM и срабатывает защита от перегрузки. В режиме "аварийной" сигнализации всё работает, т. к. BCM "забивает" на защиту - мало ли что произошло во время аварии, а сигнализировать надо.
  MRXSandr 64 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 23:12
MRXSandr
  • 64 сообщений
  • 2,4 бензин, 32' Рация
проблемка - перестал гореть левый задний светодиодный фонарь (габарит-стоп). фонарь откручивал - штекер все нормально.
предохранители тоже все целы. куда дальше рыть, не знаю.
Приветствую. Проблема аналогичная, но не горит правая сторона габаритов.(т.е. задний светодиодный фонарь и передняя лампа) Стопы горят нормально. Была выявлена сгоревшая лампа переднего габарита и заменена. Проблема осталась. При повороте ключа зажигания правая сторона отмаргивается и гаснет. По сканеру пишет или кз или нет массы. Кто что посоветует...? Может были такие случаи. Заранее спасибо...
Александр-Я. АРК34 позывной КазаК
  msDima 224 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 23:38
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Скинуть клемму минусовую с аккумулятора минуты на 3, и все заработает.
Отправлено 20 December 2015 - 00:16
MRXSandr
  • 64 сообщений
Не помогло... :7:
Опять промаргтвает на повороте ключа зажигания при включенных габаритах, если габариты были выключены то при повороте ключа ни чего, но при включении габаритов опять промаргивает и все...
Сообщение отредактировал MRXSandr: 20 December 2015 - 00:20
Отправлено 20 December 2015 - 04:37
Не помогло... :7:
Контрольку в руки и прозванивать цепь, сначала передний габарит, потом задний.
Отправлено 21 December 2015 - 07:52
MRXSandr
  • 64 сообщений
C габаритами пока не разодрался, но может этот симптом кому знаком... Левый поворот моргает чаще чем правый... Все лампы что нужно моргают, но частота настораживает...
Отправлено 21 December 2015 - 08:02
  • 1755 сообщений
Сгоревшую лампу заменили на аналогичную по мощности или на светодиодную? "Помаргивание" при включении - так BCM тестирует цепь и, похоже, не воспринимает новую лампу как исправную.
  Mrazoid 45 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 08:21
Mrazoid
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО, Январь 5.1
В продолжение проблемы с перегоревшей лампой ксенона… Когда менял лампу скидывал клемму с акб, когда поменял на приборке часто-часто заморгал чек, заводить… стартер крутит и толку ноль. Бензонасос работал… Проверка кода ошибок результата не дала, ещё раз скидывал и возвращал клемму…спустя какое то время завелась…у меня отлегло от сердца… Сегодня предпринял попытку избавиться от скачков напряжения всем известным способом…все собрал и снова знакомые симптомы…см.выше…потом стартер перестал крутить вообще…ни вяло ни вообще как бы то нибыло.чек загорелся на по стоянку и больше часто не моргал.ошибка не считывается.реле щелкают и толку 0. …при попытке завести челкает цз и больше ничего. Что это может быть… Ошибка считывания чипа иммобилайзера…стартер крутил Блокировка стартера…стартер перестал крутить Акб сел…не хватает напруги даже провернуть Уже голову себе поломал. Все преды целы, на сигналке тоже. Минусовой контакт хороший, окисления нет
hover-club 2712 DRIVE
Отправлено 21 December 2015 - 08:26
Для начала замерь напряжение АКБ.
Отправлено 21 December 2015 - 10:04
  • 1755 сообщений
Что это может быть…
1. Ошибка считывания чипа иммобилайзера…стартер крутил
2. Акб сел…не хватает напруги даже провернуть
"Читалки" кодов обычно умеют и бортовое напряжение показывать...
Отправлено 22 December 2015 - 07:41
MRXSandr
  • 64 сообщений
Ребят, всем спасибо...!!! Проблему понял... Замененная лампа реально не подходит... поменял лампу с левого габарита на правый(это передние) левая сторона погасла правая загорелась(не горела правая)... Буду покупать лампочки... Ту что поставили была завалящей в тумбочке, но очень похожей...
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 09:29
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Ребята пишу как предупреждение. Сгорел зарядник в прикуривателе, китайский с двумя выходами USB, я даже в него ничего не подключил. Его тупо внутри закоротило.
Отправлено 22 December 2015 - 10:46
Предупреждать,- так конкретно! Модель?.... или не покупайте китайские зарядники?... или не втыкайте ничего в прикуриватель? :kol_smile3:
