Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 26 August 2012 - 17:34
О чём и толковище было..... лифт и бак не связаны!!!!.......толко топливная система дует бак об кардан!
Отправлено 26 August 2012 - 17:43
ни коим образом.....
Суть;
при раздутии бака...(причины разные)
при расхлябонности моста ,когда его мотает влево\вправо при разбитых резино-металлических втулках в тягах.При сильной загрузке машины....
(там и 2 см нет когда мост прижат к отбойникам)
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 17:45
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Столько наговорено,что аж в голове все перепуталось.......значит что, при легком лифте(амы,пружины,торсионы).....все равно что-то уходит???????? Или ничего не меняется????? Я думал по ранее прочитанному что при легком лифте все остается на своих местах......
Сообщение отредактировал yuram: 26 August 2012 - 17:47
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 26 August 2012 - 17:47
конечно уходит...геометрию ни кто не отменял...
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 17:50
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Но не критично? Или кто-то катается нормально,а у кого то что-то трет?
Юрий.
Отправлено 26 August 2012 - 18:11
поэтому тема "легкий лифт" .....т.е.не критично в пределах разумного, не влияющего на поведение авто и его ходовые качества....в худшую сторону...
для серьезного лифта и тема соответствующая и переделка узлов и тяг...и т.д.
Сообщение отредактировал М.А.А.: 26 August 2012 - 18:14
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 18:18
Базилио
  • 1906 сообщений
Да, но только как вот объяснить то, что у некоторых тяга ложится на бак, значит мост уходит ниже и кардан тоже малость смешается вниз.
Суть;
Вот тут согласен, лично видел ховер у которого мост болтался как хотел, как можно до такого машину довести.
Да не парься, ничего страшного нет, только лучще.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 18:50
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Вот такие мысли у меня:пружины Каяба-RA 5305,амы Каяба 344410-----это зад. перед амы Каяба 344279,еще прикупить гофру на амы отВаз-2110(2115),ну и торсионы 4-5 оборотов крутнуть..........Значит все будет нормально....а то я уж забоялся ващще.....вроде пишут что все нормально......а тут жуть такая пошла.......
Юрий.
Отправлено 26 August 2012 - 18:55
Базилио
  • 1906 сообщений
Всё нормально, (правда у меня пружины от б.нивы), под 410 амы нужно будет сделать втулочки(на форуме образцы есть). С торсионами усердствовать сильно не надо, всё правильно сделаешь будешь ездить кайфовать.
Отправлено 26 August 2012 - 18:56
да ни какой жути...
так размышления в теме...да в качестве профилактики ...
ставь,ездий и наслаждайся упругостью подвески и ходовым качествам на колдобинах и кочках....
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 18:57
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Спасибо,чертежи втулок есть...обнадежил....а то жути нагнали и я засомневался.
Юрий.
Отправлено 26 August 2012 - 19:01
Базилио
  • 1906 сообщений
Ну ты даёшь :ranting_w:, он же памятник, ктож его посадит :shok:
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 23:43
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
сегодня сделал как описано тут http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
на все ушло 140 рублей (проставки) и часа 2. машинка поднялась, езда стала комфортней всем доволен!!!
вопрос в следующем можно ли под передние пружины поставить такие же проставки тольку чуток тоньше, не хочеться крутить тарсионы... и если это возможно то что поизойдет с подвеской (шрусы, шаровые, сход развал нарушится и т.п.) ???
Сергей
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 23:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Спереди нет пружин,роль упругого элемента спереди выполняет торсион
Отправлено 27 August 2012 - 01:59
Serega-32rus
  • 81 сообщений
мне стыдно что лазивши под машиной так и не заметил (не обратил внимание) на отсутствие пружин :shok:
Сергей
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 10:42
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Когда я впервые залез, был поражён тем что машина непонятным образом висит. В инете изучил что такое торсионы. И понял что это даже интересней. Регулируй хоть каждый день. Ну и по сходразвалу. Конечно же надо делать. Правда при сантиметровом лифте всё в допуске.
Отправлено 27 August 2012 - 11:17
Serega-32rus
  • 81 сообщений
3начит после работы буду крутить тарсионы
Сергей
Отправлено 27 August 2012 - 13:00
Ну это уже не лёгкий лифт.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 21:51
Лука Брази
  • 255 сообщений
а кто нибудь знает масляные аналоги 279 и 410 амам? чего то жестко как то стало... зад уж больно на кочках жестковат :shok: или может пружины 05-е такие жесткие :ranting_w:
H3 "White Angel"
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 20:40
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Сообщение #1409
ну перед на 95 ты не выкрутишь торсионами..врать не надо...
ну а коли так...фото твоей каракатицы в студию....
да и ещё скажи что развал не делал и колесья у тебя ровнехонько так стоят....
:kol_crazy: :smile260: :ranting_w:
Все правильно, на той фотографии на заднице ещё аморты с пружинами родные....
вот в ближайщее время выложу фотофакт.) Вот только дожди пошли...могу задержаться...с фотографиями
Сообщение отредактировал aazhilichev: 28 August 2012 - 20:41
Клубный №2122
