Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 18:21
рыжий
  • 885 сообщений
Резина там осталась , единственное это замена капролона на метал с добавлением косынка!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 18:38
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
гасить вибрацию и акустические шумы от подвесок, трансмиссии и колебания неподрессоренных масс.
Штатные резинки присутствуют в любом случае. Как вариант можно из дюрали делать но колбасы такие где взять. Не дешевле копралона, более трудоемкие в производстве. Сварные тоже не очень будут. Черный полиамид (с графитовой добавкой который) вряд ли уступит стальным. По поводу дополнительных опор в задней части можно было бы что то и придумать так сказать усилить заднюю опору кузова. либо балками перехватить, либо еще что то придумать.
Это не на наших машинах и подойдет или нет не известно:
На Корандо вот интересно мне понравилось, можно подумать будет.. покурить...
Руки зачесались...)
Может быть это бомж вариант?
  Pashok970 50 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 07:34
Pashok970
  • 50 сообщений
Первый бодик делал шайбами(проставками) из нержавейки, высота 25мм. Никаких побочных явлений в виде вибраций и тряски не ощутил, кроме скрипа двери багажника об упоры и уплотнитель, всё-таки кузов на скручивание стал работать с большей амплитудой. Про дверь может быть совпадение, но скрип появился сразу после бодика, пока вылечил силиконовым полиролем для пластика и резины. Сейчас буду делать перелифтовку на 50мм, для этого выточил проставки из дюрали. Покупал колбасу диаметром 75мм и длиной 600мм, проточили её до 74мм(так поаккуратнее выглядит) и порезали на 10 проставок, осевые отверстия 8 штук по 12,2мм и 2 по 10,2мм. Когда буду делать, то обязательно сниму размеры 5й опоры кузова для изготовления стальной проставки 50мм между рамой и этой подушкой(как в посте на предыдущей странице, там 40мм делали), думаю это исключит избыточные перемещения кузова относительно рамы. По хорошему надо соединить ещё пару проставок в передней части, желательно диагоналями между опорами 2 и 3, надо посмотреть под авто. ЗЫ Фёдор правильно говорит по поводу стоимости дюрали. Колбаса 75х600мм весит 7кГ, цена 1кГ=300р. и работа токаря 500-1000р. Итого примерно 3000р. за дюралевые проставки.
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 16:22
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Доброго времени суток всем! Народ, а кто каким моментом тянет эти самые болты М12 и М10? В этой теме вроде проскакивало 65нм, это так? И, если кто знает и не в лом, ткните носом, где можно вообще посмотреть моменты затяжки резьбовых соединений на Н5? Поиском не нашел, может, двоешник.
Владимир (клубный №2314)
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 17:53
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Поставил бодик 3см, полёт нормальный
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 17:59
рыжий
  • 885 сообщений
vovka61
Нащёт момента не заморачивайся, тянешь до упора! Через пару недель проверь, если что протягивай .
Отправлено 16 March 2015 - 18:09
vovka61
  • 1255 сообщений
vovka61
Дык, упор-то, где он, какой? Так же и свернуть недолго (наверное :smile171: ).
А задний бампер снимал?
DredSFA
  • 1410 сообщений
Этот бодик уже гайковертом делать начали)))) Кручу уже как на сервисе чуть ли не на время как в формуле 1, за день с гайковертом можно на 5 машин поставить в одно лицо, а если в два так и того больше.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 20:18
рыжий
  • 885 сообщений
так там втулки стоят.
Отправлено 17 March 2015 - 04:24
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
А как же иначе??? И усилитель не тронули, все стоит, в целости и сохранности!!!
Отправлено 17 March 2015 - 08:13
vovka61
  • 1255 сообщений
Вот теперь понял. :smile171:
Сам снимал? Что-то у меня не получается. Верхние пистоны снял, нижние болты отвернул, а нифига, что-то еще держит. :smile169: Правда, уже футбол смотреть торопился, может, что и пропустил. А есть где типа инструкции, как его, этот задний бампер снимать? По переднему достаточно много, а по заднему не нашел.
Отправлено 17 March 2015 - 08:39
Сам снимал? Что-то у меня не получается. Верхние пистоны снял, нижние болты отвернул, а нифига, что-то еще держит. :smile169: Правда, уже футбол смотреть торопился, может, что и пропустил. А есть где типа инструкции, ка...
По бокам в задних колёсных арках ниже на 2-3см стыка бампера с крылом ввёрнуты по одному саморезу. Их вывернул?
  medvn 256 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:40
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Приехать, что ли к вам по соседски сделать бодик? небольшой, сантиметра 3. Вроде не особо всё дорого выходит по материалам...
Отправлено 17 March 2015 - 09:23
vovka61
  • 1255 сообщений
Наверное, нет. А они там брызговик держат?
Отправлено 17 March 2015 - 10:33
Нет, притягивают бампер к крылу. Ищи с торца колёсной арки.
Лови, может поможет... http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1010&tid=3389
Отправлено 17 March 2015 - 10:46
vovka61
  • 1255 сообщений
Лови, может поможет... [url="http://hover-club.ru...d=1010&tid=3...
Ага, спасибо, понял. Сегодня вечером после работы попробую.
  reservist 1183 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 15:57
reservist
  • 1183 сообщений
  • лифт-50, бодик-40, AT3 265/75 r16
Радик, привет ! Поздравляю с бодиком ! :technology_tank:
Но помнится мне, в телефонной беседе ты говорил, что бодик повлиял на ход авто. Не можешь пояснить, каким образом ?
Андрей. Клубный N' 1813
На асфальте нет ничего интересного.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 21:37
рыжий
  • 885 сообщений
тоже интересно услышать!!!!!!
  kurt 683 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 21:43
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Парни подскажите на Н3 если делать бодик 4см ,место для задних туманок есть? Задний усилитель заменён на фаркоп "Трейлер" от Хомы 5
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 00:23
cuper
  • 1285 сообщений
Нет, не остается.
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
