Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Maikl9999 13 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 21:07
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Привет
На этой ветке уже выкладывали настройки на дизель бак у нас на дизелях 78 литров других не ставят
С чего Вы взяли что бак на дизелях только 78 литров. У меня по паспорту 70л. ,а по факту 73...
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 18:25
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
Привет
На этой ветке уже выкладывали настройки на дизель бак у нас на дизелях 78 литров других не ставят, настройки уже выкладывали страницы где то с 20 по 40 читай и изучай всё есть.
Прочитал и по дизелю не нашел! Нашел только что вы предлагали настройки в личку...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 18:32
ayam
  • 2715 сообщений
Вот попробуй тут разберись. Отсечка срабатывает на 70-ти, да еще с выплеском, еще 8 можно влить тонкой струйкой под завяз. Итак, сколько у нас бак???
Яков, №1452
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:43
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот именно что после отсечки (срабатывает где то 68-70 литров) можно еще залить литров 8-10, и минут через 10 когда пена отстаиться в баке и того бак на дизелях 78 литров
Отправлено 19 June 2014 - 12:57
Maikl9999
  • 13 сообщений
  • дизель,МКПП
Я сливал бак до суха, а затем заливал по пять литров мерной емкостью. Получилось показания напряжения на ДУТ 0,00 ---73л. + 1,5-2.0 литра под завязку горловины. :kol_smile3: По паспорту же 70 литров. Хотя если в бы я заправлял тоже на заправке, то наверное тоже было бы 78л.
Отправлено 19 June 2014 - 19:39
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
подскажите у всех так или не..? От катал 50л внес изменения но расход все равно какой то левы показывает, со штатным день и ночь....
  Clemink 15 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 17:51
Clemink
  • 15 сообщений
  • 2.4 л, 126 л.с., бензин, мкпп, люкс
Приветствую всех! Задам наитупейший вопрос, ибо не нашел ответ (видимо плохо искал). Авто у меня Hover 2008 г.в. 4G64, 2.4 л. Приобрел Мультитроникс ТС750. Подключил только ДУТ (зажигание и габариты не нужны, в принципе). Пытаюсь откалибровать по ДУТ (кстати, врезался в желто-синий провод в синей колодке, как и писали на форуме). При остатке в баке ~20 литров, напряжение 4,84В. Это нормально? Может закосячил с проводом? Едешь по трассе, включаешь кондей, включаешь фары, плеер, и из-за напряжения остаток в баке показывает 120 литров! Хотя там по факту оставалось литров 40. Причем стрелка, естественно, не прыгает, а вот БК показывает косячно.. Заранее всем спасибо!
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 21:29
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Добрый вечер всем.Время нет читать.Подскажите подайдёт нам такой бортовой комп Multitronics VC730 и сбрасывает он ошибки.Спасибо за ответ.
Отправлено 23 June 2014 - 11:18
Clemink
  • 15 сообщений
Приветствую всех!
Приобрел Мультитроникс ТС750. Подключил только ДУТ (зажигание и габариты не нужны, в принципе). Пытаюсь откалибровать по...
Решение найдено, перепутал провода. На проводе ДУТ напряжение 2,12. При включении всех приборов прыгает до 2,16 максимум.
Отправлено 23 June 2014 - 11:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Это что же получается что при включеных приборах показания бортовика начинают врать? :valyayus:
Такого не должно быть
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 21:21
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Добрый вечер! может кто сталкивался - пытались седня прошить БК все подключилось все ок но вот когда начали закачивать прошивку пишет "Тип МК не соответствует ПО" ПО качали с офф сайта, пробовали на 2х БК 740, и 750 одинаковую ошибку выдает. Что может быть?
С уважением Иван - 854!!!
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 21:32
greatalex
  • grand starex 4x4
Добрый вечер! может кто сталкивался - пытались седня прошить БК все подключилось все ок но вот когда начали закачивать прошивку пишет "Тип МК не соответствует ПО" ПО качали с офф сайта, пробовали на 2х БК 740, и 750 одинаковую ошибку вы...
значит не ту прошивку качнули. у меня было такое на 750
89263 девять семи 75 16
Отправлено 24 June 2014 - 21:33
Deznet
  • 278 сообщений
да все разобрались оказалось не тот ком порт выбран был, прошивку ту скачали
  prorock 197 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:02
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
отмечусь. Подключение стандартное — фишка в диагностический разъем, зеленый провод к ДУТу, желтый к замку зажигания, датчик температуры в порог. Протокол в автомате CAN, все заработало. По салону снимал накладку стойки, накладку у ноги водителя и накладку порога. Поставил комп слева, потому что по центру как у всех мне неудобно — рукой на ходу не дотянуться, и привык что у меня там по центру всегда держалка для телефона стоит. Заодно перенес сибишку в более привычное и удобное место. Кстати научился аккуратно выковыривать пистоны, которые остались в пороге. Надо повернуть его цифрами чтоб читалось, справа ножом нажать и тянуть влево и вверх, потом повернуть на 180 градусов и сделать то же самое, придерживая пальцем вытянутую сторону. Все пистоны остались целыми. Изучаю теперь все особенности и отличия от моего старого 1031. Думаю вот - калибровкой бака самому заниматься или залить готовый файл.... MAX1414 если бы выложил заново. Потому что тему то я всю перечитал, но что-то щас не найду его фалов.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  slava420 47 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 00:53
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Всем доброй ночи, кому не спится! Читал тему не один день, но тот вопрос который беспокоил меня так и не всплыл, (не спорю наверно не внимательно) ...когда на улице прохладно всё в норме, а как жара (Внимание! Высокое напряжение бортсети (15.5-16.3)) Сразу хочу сообщить: -Менял реле заряда, (2 раза) -Диодный мост, (1 раз) Боюсь брать генератор ........... А вдруг дело не в нём........ Если кто сталкивался с такой Фигнёй помогите. Заранее Благодарен!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 22:06
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
бортсети (15...
Не торопись покупать новый генератор! Ничего страшного пока нет.
Во первых, нужно откалибровать показания напряжения на самом БК.
Профессиональным тестером замеряешь напряжение на АБ, и эти показания должны соответствовать на БК.
Если нет, на БК устанавливаешь поправку.
Во вторых, на Ховерах есть проблемка с завышением напряжения самим генератором. Это заводской трабл.
Есть и лечение:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&start=75
Я нашёл более простой способ:
http://www.hover-club.ru/forum/topic18347s500.html
Отправлено 30 June 2014 - 19:47
slava420
  • 47 сообщений
Если нет, на...
Когда началось завышение, лечение от скачков делал, продержалось
всё в норме 14.3-14.5 ровно до следующего утра, утром завёл не успел
сигарету выкурить тётка начала орать внимание 15.5.
Сам мультик калибровал по напруге с показанием АБ.
А тут ещё сегодня тётка объявила есть ошибка с номером 1626
ни у кого случайно не выскакивала?
Отправлено 01 July 2014 - 19:53
slava420
  • 47 сообщений
А тут ещё се...
Всё ошибку убрал. Только не понял чё она обозначает.
Отправлено 02 July 2014 - 11:38
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Значит реле на провод управления генератором у тебя стоит? И всё равно 15,5? Чудеса:-)
Ошибки нужно сначала расшифровать, а потом стирать:-) Она не при чем. Это ошибка имобилайзера.
Отправлено 03 July 2014 - 17:18
slava420
  • 47 сообщений
Остаётся крайний вариант. Брать гену....
