Сообщений в теме: 3012
Отправлено 03 October 2014 - 14:52
Круто ты, Николаич, с ними! :kol_good:
Палыч, а как с ними, пелядеми, по-другому??? Они привыкли, хамло, что "безмолствует народ" и ведут себя по-хамски... :_define066: Уверен, что постепенно, раз за разом, научим их Родину любить. :14:
Отправлено 03 October 2014 - 14:57
Всем привет!
Краткий отчётик. Приехал к обеду в магаз, грю, вы мне вчера продали АКБ с заниженными хар-ми в сравнении со стоком. Грят, мляяя..., ничем помочь не можем, типО, сам виноват!!! Я им грю, лана, зимой вас задрочу, бу 2 раза...
ну вот, а то овечкой прикидывался, типа не поменяяяяяяяяют :14: ... только странно почему 75-ый дешевле оказался....
Отправлено 03 October 2014 - 15:17
У них емкость-то 75 одинаковая, но пусковой 750А оказался дешевле 640А
Интересно, это проверяется как-то?
Нагрузочная вилка, вроде, только порядок дает и то очень грубо.
Т.е. по сути надо измерить ток короткого замыкания...
Отправлено 03 October 2014 - 15:21
Слав, дык и тот, вчерашний, тошь был 75, только с 640 пуском.
Отправлено 03 October 2014 - 15:22
гыы, я мамке в ниву иксайд 64-ый поставил с пусковым 640А..., а тут 75-ый с пусковым 640 :14: .......
Валер, а, если не секрет, кокой был первый и какой взял на замену ? просто интересно...
Отправлено 03 October 2014 - 15:35
Саш, при мне они проверили напругу вилкой без и под нагрузкой, больше никаких замеров не делали. В паспорте АКБ оба эти параметра отражены, гарантия 13452 часа. :14:
гыы, я мамке в ниву иксайд 64-ый поставил с пусковым 640А..., а тут 75-ый с пусковым 640 :kol_good: .......
Слав, только тебе, по секрету, скажу. Вчера брал ТОЛБО, обменял на АРКТИК ТИТАН. Хотел взять МУТЛУ, но не было нашей полярности. ТОЛБО -5100, АРКТИК -4800, МУТЛУ - 4200.
Отправлено 03 October 2014 - 15:39
Ок, я некому не скажу :14:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 16:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Пусковой ток, указанный на аккуме, в бльшинстве случаев это такая фишка для привлечения покупателей, ибо измерить этот параметр в бытовых условиях не представляется возможным, да и ток стартера при пуске много меньше... Ну а на счет тока короткого замыкания ... улыбнуло ... Не говоря уже том, что КЗ - это смерть кислотного аккумулятора.
Виктор
Отправлено 03 October 2014 - 16:04
Пусковой ток, указанный на аккуме, в бльшинстве случаев это такая фишка для привлечения покупателей, ибо измерить этот параметр в бытовых условиях не представляется возможным, да и ток стартера при пуске много меньше... Ну а на счет тока короткого за...
Значит, нет смысЕла обращать внимания на пускач на шильдике? Хорошо, а от чего тогда отталкиваться при выборе АКБ???
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 18:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Эт кто это Вам такое рассказал? Есть приборы. При чём разные. Есть с измерением температуры акб даже перед тестом.
Выплёвывают все параметры АКБ . И тест можно проводить, ни то ,что в бытовых. А даже в подвале.))))
Ещё нужно помнить, что могут указываться как стартовый ток. Так и ток холодного старта. Этот параметр на совести производителя)
Отправлено 03 October 2014 - 18:43
Ещё вопрос на засыпку... Хватит ли 75 / 750 для питания ещё и ВЕБАСТО???
Отправлено 03 October 2014 - 18:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Уважаемый. По поводу КЗ. Для щелочного акб, это так, но не для кислотного. Именно по этому последние ставятся там, где нужны максимальные токи на грани КЗ. Кислотник переносит кз стойко. При условии,Если он исправен. А вот глубокий разряд как раз. Вот он убивает кислотник.
Отправлено 03 October 2014 - 18:53
нагрузочная вилка основной инструмент аккумуляторщика, с её помощью быстро определяется пригодность свинцово-кислотной батареи
Отправлено 04 October 2014 - 15:35
Вопросу АП х 3 в 15-ой степени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 17:43
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Валер, ну сам посчитай, физика,класс 6й наверное...
Отправлено 04 October 2014 - 23:30
В корне с Вами не согласен. Пусковой ток АКБ это одна из важных характеристик аккумулятора наряду с напряжением и емкостью, и показывает она, какой величины ток может дать батарея при запуске двигателя. Чем выше пусковой ток аккумулятора, тем быстрее можно запустить двигатель, что особенно важно зимой, а также для дизельных автомобилей. Сила пускового тока зависит от площади поверхности активного материала (пластины), которая реагирует с серной кислотой, содержащейся в электролите.
На аккумуляторах пусковой ток может быть указан по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN.
1. Немецкий стандарт DIN (Deutsche Industrie Norm). Во время испытаний аккумулятор разряжают при 18°С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В.
2. Международный стандарт IEC (International Electrotechnical Commission) обычно используется в Европе. Аккумулятор разряжают при 18°С в течение 60 с до напряжения не ниже 8,4 В.
3. Американский стандарт SAE. Аккумулятор разряжают при 18°С в течение 30 с до напряжения не ниже 7,2 В.
4. Европейский стандарт EN (Europa Norm). В нем используется такая методика измерения тока разряда: аккумулятор разряжают при температуре 18°С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5 В.
Кроме того, существует формула для пересчета пусковых токов. Для батарей емкостью до 90 А/ч используется коэффициент 1.7, т. е. величина тока по SAE = 1.7 * величину по DIN, для батарей емкостью от 90 до 200 А/ч используется коэффициент 1.6, т. е. SAE = 1.6 * DIN. Для пересчета разрядного тока EN в DIN необходимо разделить величину тока EN на коэффициент 1,7
Почему? Все можно измерить, не прибегая к стендам, например при помощи преобразователя тока APPA 32 и осциллографа.
Сколько? Ток прокрутки? Да меньше. А что делать с пиковым током стартера в момент его включения?
На бензиновых Ховерах Н-2/3/5 пиковый ток стартера при температуре окружающей среды 25°С и просадке напряжения 9,5V составляет от 600А до 650А. На дизельных Ховерах он будет чуть больше. При отрицательных температурах и просадке напряжения пиковый ток стартера будет больше.
Скрин с Ховера Н5
Не забивай себе голову, ты все равно уже купил аккумулятор. Ставь и спокойно катайся, проблемы надо решать по мере их поступления.
Кстати, если кто хочет на дизеле сделать замер тока стартера, подъезжайте, только заранее согласуйте со мной свой приезд. Желательно, чтобы машина постояла несколько часов после приезда и замер сделать на холодном двигателе.
С уважением Александр.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 04 October 2014 - 23:47
Отправлено 04 October 2014 - 23:36
Это надо понимать,- момент замыкания контактов втягивающего?
Отправлено 04 October 2014 - 23:38
В корне с Вами не согласен. Пусковой ток АКБ это одна из важных характеристик аккумулятора наряду с напряжением и емкостью, и показывает она, какой величины ток может дать батарея при запуске двигателя. Чем выше пусковой ток аккумулятора, тем быстре...
Александр, подскажите, а пусковой ток в 830А (таков он у варты 95а/ч) не может навредить стартеру ?
Отправлено 04 October 2014 - 23:40
Фактический пиковый ток стартера – пиковое значение потребляемого от аккумулятора тока, в момент включения стартера.
Конечно нет.
Слав. не аккум выдаёт амперы,- а стартер забирает!,- всё нормуль! :padstalom_178:
