Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 19:00
  • 25140 сообщений
Чёта я сам уже путаюсь...
Надо посмотреть...
Да, цанга снизу кронштейна идёт, правильно. Это я что-то...
Резьба внутри плохая, не затянуть на креплении :( На фото видно, на болте витки остались...
Беда... Это от чрезмерной затяжки болта бывает.
Отправлено 28 April 2015 - 19:02
Только обломался я походу со связью :( Придется новую антенну покупать. Резьба внутри плохая, не затянуть на креплении :( На фото видно, на болте витки остались...
Перережь на диаметр больше,- там силумин с запасом должен быть.
Отправлено 28 April 2015 - 19:07
  • 25140 сообщений
Болт толще будет тогда. Во втулки не пролезет, наверное...
  SavageRsp 430 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 19:15
SavageRsp
  • 430 сообщений
  • 2014,бензин/газ,2л,МКПП,чип. лифт
Я уже думал мечиком прорезать резьбу, но болт толще не влезет. Она у меня стояла 5 лет на старой машине, закисло все. Отвернуть не мог, свернул болт, потом на работе выкрутил, но резьбу видимо потянул. И она не выдержала.
Отправлено 28 April 2015 - 19:16
...пробовать надо...,- я лишь предложил.
Отправлено 28 April 2015 - 19:34
SavageRsp
  • 430 сообщений
Попробую потом подлиннее болт, может зацепится. Чуть потолще, точно не влезет. Подскажите еще такой вопрос, а узел подключения кабеля, весь стандартного размера или разного? Вот если его заменить на больший, тогда можно в него и болт толще и далее резьбу больше нарезать.
Отправлено 28 April 2015 - 19:35
Как вариант,-перерезаешь резьбу,- сверху вкручиваешь двухрезьбовую шпильку, снизу затягиваешь гайкой,- всяк дешевле, чем антенну новую брать.
Отправлено 28 April 2015 - 19:42
SavageRsp
  • 430 сообщений
Это мысль. Обдумаю. Спасибо.
Новую антенну из-за этого брать совершенно не хочется.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 22:27
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Если антенна не дорабатывалась специально, 5 лет, в принципе, неплохой срок! Тем более, принимая во внимание наши солёные питерские зимы... Может, все же изыскать возможность приобрести новую антенну? А эту на запчасти пустить... Плюс, стоит подумать, что за пять лет стало с кабелем?.. Наверняка воды насосал и сгнил частично.. Если уж крепёж для антенны готов, то установка вообще считанные минуты займёт! И результат порадует...
Сообщение отредактировал Кот Василий: 28 April 2015 - 22:30
Виталий+Ольга
Отправлено 28 April 2015 - 22:56
  • 25140 сообщений
Поддерживаю! Судя по фото, антенна не дорабатывалась.
Отправлено 28 April 2015 - 23:57
Кот Василий
  • 1016 сообщений
SavageRsp, и ещё... Кронштейн слабоват будет.. При таком плече, однозначно будет гнуться сам и деформировать крышу. И подкладку (из резины?) со временем продавит нафиг. На первое время прокатит, но надо бы и метал потолще и конфигурацию кронштейна несколько изменить. ИМХО.
Виталий+Ольга
Отправлено 29 April 2015 - 06:31
SavageRsp
  • 430 сообщений
Нет. Не дорабатывалась. Когда ее ставил о доработках не слышал.
На какие? С нее взять то нечего.
Как то тратить на новую антенну не один килорубль - жаба душит.
Крепление буду потом переделывать, это сделано наспех. Чтоб в Карелию ехать.
Отправлено 29 April 2015 - 08:52
  • 25140 сообщений
Недавно себе брал Оптиму 2000-ную за 1900руб. Копия Лемма, только лучше, дешевле, и подделок пока нет. Отличная антенна, считаю.
Отправлено 30 April 2015 - 17:03
SavageRsp
  • 430 сообщений
Вкрутил болт чуть длинней, вроде удалось затянуть.
В Карелии будем мерить КСВ :)
Отправлено 30 April 2015 - 18:24
Вообще то она и есть подделка под Лемм... и иногда без ( с пустой) катушки противовеса.
Отправлено 30 April 2015 - 19:00
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Я бы сказал, более дешёвый аналог! И для доработки более просто разбирается... А на "куклу" можно нарваться с чем угодно.. Надо, просто, знать- где покупать! :kol_smile3:
Виталий+Ольга
Отправлено 30 April 2015 - 19:24
Как?.. Все комплектующие - идентичны.
Отправлено 30 April 2015 - 23:07
Кот Василий
  • 1016 сообщений
А разве оптимы не без фиксатора резьбы идут?
Виталий+Ольга
Отправлено 06 May 2015 - 10:51
  • 25140 сообщений
Не-е-т, это именно аналог, причём, где-то даже лучше оригинала. И разбирается проще. А, именно, подделки под Лемм сделаны из хреновых материалов, и их корпуса катушек разлетаются от несильных ударов ветками. И даже надпись "Лемм" написана немного другим шрифтом.
  dron1301 10 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 15:36
dron1301
  • 10 сообщений
  • бензин.МКПП
Добрый день.а кто нибуть ставил консоль потолочную под рацию на ховер н3???
